Завыл генератор...
Сообщений в теме: 12
#1 Иозеф Швейк
Иозеф Швейк
  • 554 сообщений
  • Интересы:Селекция.
Отправлено 15 October 2007 - 21:52 PM
Недели 2 назад поменял генератор.Поставил такой же как и был - Валео.Сегодня внезапно услышал вой,не сильный,но слышимый.Так и есть,воет генератор.На дружественном ресурсе прочел,что с Валео такое частенько бывает после ремонта - неравномерен зазор между ротором и обмоткой,вреда от этого никакого,кроме акустического дискомфорта.Лечится балансировкой.Хотя,у меня новый генератор...Вот и интересуюсь,сталкивался кто-нибудь с подобным?
#2 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 15 October 2007 - 23:34 PM
а может это подшипник загнулся?
а гена совсем новый, или б/у, или б/у восстановленный?
#3 Иозеф Швейк
Иозеф Швейк
  • 554 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 08:11 AM
Гена абсолютно новый.Как загибается подшипник на старом слышал,там рокот скорее.Причем только на холостых звук слышен.Был бы подшипник,он бы с увеличением оборотов тоже бы сильнее орал.КЗ тоже отпадает,гена не греется.Зарядка идет,лампочка не горит,от количества потребителей звук не зависит,ремень нормально натянут,шкивы живые,шкив гены,соответственно,новый.В общем,действительно,видать,как народ и пишет на VTS это особенность Валео.Хотя,старый тише работал...Мистика!
#4 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 08:27 AM
у меня на старом боше тож фигня наблюдалась... года полтора все ОК было, а потом появился звук как от турбины...
заменил шкив, подшипники и т.д.... не помогло... потом загнулась резьбя вала, обменял на такой же восстановленный - все в ажуре!!!
#5 Иозеф Швейк
Иозеф Швейк
  • 554 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 08:47 AM
Точно!Звук как от турбины.Но только на холостых.Резьба живая,что не удивительно - гене 2 недели!
#6 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 09:40 AM
а гарантия есть? может по ней попробовать обменять?
а у меня турбина и при повышении оборотов еще мощнее наваливала :rolleyes:
народ, кто не в теме был, что это гена, офигевал...
а я гордо так: это типа ноу хау! турбина на карбе!!! :mit00:
битурбокарбогольф
#7 Иозеф Швейк
Иозеф Швейк
  • 554 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 10:03 AM
Менял в Мневниках,народ там вменяемый,так что поговорить можно.Завтра поеду.
#8 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 18 October 2007 - 16:05 PM
Гм. Озадачил, однако. У меня эта псевдо турбинка завывает нормальненько так. ;) Я как-то исторически грешил на старый шкив (все никак руки не дойдут поменять), а тут вот как, оказывается, бывает... Хотя у меня от натяжения ремня зависит - летом ремешок провис несколько и завывание почти прекратилось. Подтянул - снова активизировалось.
Ладно, буду знать, что это и сам гена чудить может...
#9 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 18 October 2007 - 16:10 PM
есть подозрение, что "турбина" лечится чисткой обмотки, но это только предположение :rolleyes:
#10 Koyot
Koyot
  • 241 сообщений
Отправлено 19 October 2007 - 15:17 PM
А может вообще не лечить - такой стильный звук! :icon_mrgreen:
#11 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 19 October 2007 - 15:26 PM
именно так я с полгода и ездил... народ офигевал и говорил, чтоб ни в коем разе не ремонтировал бы я его :lol:
#12 I_see_you
I_see_you
  • 9 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 10:40 AM
вот и у меня похожая проблемка
на холостых ничего нет, а только на оборотиков 200 подкинешь - слышно завывание
на что сразу внимание обратить?что в первую очередь проверить?
сравнительно недавно появилось недели 3-4 назад
#13 Ch@iNik
Ch@iNik
  • 126 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 11:58 AM
У меня и на старом гене было и новый купил -тоже самое... Самое интересное,что если плеер подключить на зарядку через прикуриватель и дальше музыку с него в магнитолу-этот звук раздается из динамиков.,даже не знаю куда смотреть(((
