Подсветка печки
Сообщений в теме: 46
#1 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 15 October 2007 - 11:54 AM
Давно не горит подсветка блока управления печкой. Этот блок легко вынимается, сзади в нем разъем. Но сам блок собран наглухо, а в книге написано, что он неразборный. И если не горит, надо менять целиком <_< . Расскажите, как в нем заменить лампочку!
#2 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 15 October 2007 - 13:52 PM
Воспользуйся поиском, много раз обсуждали. Блок действительно неразборный, тока для немцев. ;)
#3 used
Отправлено 15 October 2007 - 14:01 PM
1
#4 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 01:52 AM
Искал. Не нашел. Если такая тема есть, ткни в неё меня носом :rolleyes: . Там всё про замену лампочек, светодиоды. А меня интересует, как эту хрень разобрать. Для начала.
#5 used
Отправлено 16 October 2007 - 01:59 AM
берешь остренький ножичак..
и начинаишь патихонько надрезать плацмацку, которая как-бы задняя стенка. аккуратна, по швам, ни таропясь :excl:
другого пути нет т к печка неразборная!
#6 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 09:45 AM
Очень тяжело отклеивается! Как будто задняя стенка вот-вот сломается. Пока ничего не получилось. :unsure:
#7 used
Отправлено 16 October 2007 - 15:42 PM
а кто говорит, что будет легко! ;) поломаешь чуть-чуть, ничего страшного. сам кагда разбирал, отломил пару кусочков. потом все приклеивается супер клеем!
#8 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 20 October 2007 - 23:03 PM
Отклеил :)
Внутри оказалась зеленая лампочка, которую я оттуда вырвал. Интересно, что и как теперь туда взамен поставить?!
#9 used
Отправлено 20 October 2007 - 23:24 PM
Отклеил :)
посмотри в поиске, как изменить подсветку панели/ кнопок/печки.
на самом деле покупаешь диод и резистор, паяешь их и вставляешь в то место, где была лампочка. за подробностями в поиск. обсуждалось не раз.
#10 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 20 October 2007 - 23:39 PM
Нашел наконец-то тему:
Вдоль каждого торчащего контакота, сверлом диаметром ~1 мм сверлишь пластик, чтобы сверло вышло из глухого отверстия, где лампочка была. Просовываешь в получившиеся отверстия ноги диода, корректируешь его по высоте (не утапливай в отверстии слишком сильно - по месту видно будет). Ноги припаиваешь к контактам (не перегрей - пластик поплывет), припаиваешь резистор, проводки подлиннее. Изолируешь. Родную фишку - нафиг. Клеммником соединяешь провода (соблюдай полярность!). Проверяешь.
#11 Grey
Отправлено 24 December 2007 - 03:40 AM
Может кто знает, это как и от чего? Чтото положений много и светится красиво )
http://img207.images...jvwg6027jk9.jpg
#12 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 06:54 AM
ИМХО, та панелька для авто с кондеем.
#13 Danat
Danat
  • 78 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 10:40 AM
а как выглядит панелька без кандея?
у меня не светится, да и панелек там с картинками вроде нет.
#14 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 11:25 AM
Офф: а че за ник?
#15 Danat
Danat
  • 78 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 11:42 AM
Офф: а че за ник?
оффтоп: а что с ним не так? :)
#16 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 11:47 AM
Да все так, это имя?
#17 Danat
Danat
  • 78 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 11:48 AM
да
#18 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 12:02 PM
да
Гы почти тезка.
#19 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 24 December 2007 - 12:58 PM
To bob30:
Я делал, чтобы подсветка просто горела. Снял панель и с обратной стороны тонкой шлицевой отверткой и тонким острым ножом отковырял пластину. В процессе отковыривания она (задняя пластинка) рассыпалась на несколько кусков, поэтому окончательный обратный монтаж выполнялся на "Супер-Моменте". Далее тонкими утконосами вытащил из гнезда обе клеммы. В ТАЗомагазине купил безцокольную лампу за 10 руб. Сверлом чуть расширил и углубил место установки лампы (чтобы купленная лампа влезла). Контакты распрямил, вставил лампу на место и развел выступившие концы в разные стороны. Далее вставил на место ранее вытащенные клеммы и получил таким образом контакт выводов лампы с клеммами. Склеил все в кучу, воткнул разъем и включил - все заработало. Поставил все на место. Прошло больше полгода - пока работает.
P.S. Получилось не так красиво, как в светодиодном варианте - может переделаю когда-нибудь, а сейчас и так устраивает.
#20 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 13:57 PM
В темноте, примерно, так...
  • Прикрепленный файл  PICT3631.jpg   30.15К   292 Количество загрузок:
