Свечи зажигания.
#161
Отправлено 20 September 2011 - 11:02 AM
#162
Отправлено 13 October 2011 - 17:58 PM
Подобрал себе по каталогу BERU и экзисту модели UX-79 и UXT-2.
Кто что скажет? Как они для GU? Валить будет?
#163
Отправлено 13 October 2011 - 19:13 PM
У меня второй комплект UX79. Свечи хорошие, едет вроде нормально, по мне лучше чем NGKМногие рекомендуют BERU.
#164
Отправлено 13 October 2011 - 19:25 PM
чтото перерыл всё Беру и нифига не нашел про каклильное число, что под чем у них подозревается. одна только тупая реклама и бла-бла-бла
#165
Отправлено 13 November 2011 - 19:40 PM
#166
Отправлено 13 November 2011 - 19:46 PM
Но я решил съэкономить. Сделал полную расшифровку параметров этих свечей и подобрал отечественные А17ДВМ. Гольф летает Правда, до этого вообще стояла солянка из свечей.
BOSCH W7DTC 1. W - резьба М14х1,25 2. R(нету) - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех 3. 7 - калильное число 4. DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение центрального электрода и три боковых электрода С - материал центрального электрода - сплав никеля и меди CHAMPION N7BYC Сопротивления нет N - под ключ 21, длина резьбы 19 мм, диаметр М14 7 - калильное число (7)BYC - три боковых электрода, центральный электрод из меди, 1.5 мм выступает изолятор центрального электрода Зазор - 0,75-0,8
Сообщение отредактировал SAIGAK: 13 November 2011 - 19:47 PM
#167
Отправлено 13 November 2011 - 20:14 PM
Спасибо!и у меня ассорти даже не имеющие отношения к vw.по калильному числу 7 горячая или нет?По моей книжке для 1.3MH идут BOSCH W7DTC и CHAMPION N7BYC.
Но я решил съэкономить. Сделал полную расшифровку параметров этих свечей и подобрал отечественные А17ДВМ. Гольф летает Правда, до этого вообще стояла солянка из свечей.BOSCH W7DTC 1. W - резьба М14х1,25 2. R(нету) - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех 3. 7 - калильное число 4. DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение центрального электрода и три боковых электрода С - материал центрального электрода - сплав никеля и меди CHAMPION N7BYC Сопротивления нет N - под ключ 21, длина резьбы 19 мм, диаметр М14 7 - калильное число (7)BYC - три боковых электрода, центральный электрод из меди, 1.5 мм выступает изолятор центрального электрода Зазор - 0,75-0,8
#168
Отправлено 13 November 2011 - 21:05 PM
Единственное, что хочу сказать о моем выборе свечей А17ДВМ. У них лишь один боковой электрод в отличие от оригинала. Думаю, это не имеет особого значения. И я нигде не нашел точной таблицы соответствия калильных чисел для иностранных и отечественных свечей.
Например, у BOSCH - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; у отечественных - 11, 14, 17, 20, 23, 26.
Если судить по ниже приложенной таблице, то я вроде не ошибся с калильным числом.
Сообщение отредактировал SAIGAK: 13 November 2011 - 21:13 PM
#169
Отправлено 14 November 2011 - 12:37 PM
Спасибо!теперь понятно7 - это холоднее, чем 6, но горячее, чем 8
#171
Отправлено 30 December 2011 - 15:42 PM
по 200р. за свечу,дорого но стоит того))
не паленка сразу говорю)
#172
Отправлено 01 February 2012 - 11:34 AM
#173
Отправлено 03 February 2012 - 19:27 PM
#174
Отправлено 03 February 2012 - 19:49 PM
Приобрёл такие, но на 20 наших подешевле. Жалею! Через 1ккм вывернул на первой, чтоб на неё глянуть и Едва не ох...рен...ел. Один контакт висел на ножке чуть толще волоса. Все эти NGK в утилизацию. По литературе моей "устанавливаются только NGK BUR 6 ET", НО плевал я на енти NGK. Раз в полгода меняю на Энгельские А17ДВМ.купил себе трехконтактные NGK по каталогу..движок работает как глухонемая девствиница
#175
Отправлено 04 February 2012 - 12:42 PM
может брак или паленка..Приобрёл такие, но на 20 наших подешевле. Жалею! Через 1ккм вывернул на первой, чтоб на неё глянуть и Едва не ох...рен...ел. Один контакт висел на ножке чуть толще волоса. Все эти NGK в утилизацию. По литературе моей "устанавливаются только NGK BUR 6 ET", НО плевал я на енти NGK. Раз в полгода меняю на Энгельские А17ДВМ.
#176
Отправлено 05 February 2012 - 18:21 PM
Скорее последнее.может брак или паленка..
#177
Отправлено 19 February 2012 - 18:13 PM
#178
Отправлено 23 February 2012 - 18:56 PM
Сообщение отредактировал ДанилСпб: 23 February 2012 - 18:59 PM
#179
Отправлено 18 April 2012 - 20:26 PM
#180
Отправлено 19 April 2012 - 19:37 PM
