Свечи зажигания.
Отправлено 20 October 2007 - 14:04 PM
Отправлено 21 October 2007 - 15:00 PM
Отправлено 03 November 2007 - 21:04 PM
#24
Отправлено 03 November 2007 - 21:33 PM
5 баллов!У меня компрессия 15-16 в моторе а свечуи какоето гугно
#25
Отправлено 06 November 2007 - 11:00 AM
#26
Отправлено 09 April 2008 - 18:47 PM
#27
Отправлено 07 May 2008 - 16:12 PM
#28
Отправлено 15 May 2008 - 08:13 AM
Вот в размышлениях...
Кто что пооветует?
#29
Отправлено 01 June 2008 - 18:03 PM
Чем это плохо в практическом плане?В процессе эксплуатации свеча имеет меньше шансов самоочиститься от нагара,что в самом неблагоприятном случае грозит пробоем изолятора.Наблюдение не моё,а жаль.На момент появления у меня этого замечания мной были куплены оригинальные свечи VAG производства NGK :-(
#30
Отправлено 05 June 2008 - 06:08 AM
Взято с http://www.mannol.sp...cada/000036.htm
2 Kirusha27: ставь нжк, только не перетяни, а то я свои нжк сломал (тянул до хруста ).
ps: на верхней фотке свечи Бош виден характер износа центрального электрода. Он становится похож на трехкулачковый вал.
Сообщение отредактировал Индюк: 05 June 2008 - 06:12 AM
#31
Отправлено 05 June 2008 - 10:10 AM
И потом меня очень бесит в новых свечках то,что не поймёшь как именно сильно их затягивать.Я уже и динаметрическим ключом пробовал,а всё равно если шайба до конца не сплющилась,то потом,километров через 500, свечку протягивать надо.
#32
Отправлено 15 June 2008 - 09:57 AM
Как известно, на EZ шли два вида катушек и им соответствовали свечи.
У меня катушка "старая" с зелёной этикеткой и новой версии.
Для старой идут свечи ,например Beru 14-8 DTU с зазором 1,0мм, а к новой известные всем NGK с зазором 0,7-0,8мм.
Как-то купил в магазине свечи, по каталогу. Дома только обратил внимание, что зазор 1,0мм. И вот у меня получилось два комплекта....общий вывод из этого, действительно, двигатель работает ровнее и без трещин в голосе при соответствующих катушках и свечах...хотя они работают и в перекрёстном варианте, всё же наилучшие показатели при парном сочетании.
Отмечу, что при установке свечей с зазором 1,0мм, свечи чище, как с катушкой старого образца, так и нового. А вот если следом поменять на 0,7-0,8мм даже со своей катушкой на моём движке свечи чуть-чуть с копотью..
#33
Отправлено 11 July 2008 - 22:24 PM
не могу выкрутить свечи из горячего движка...
страгиваются норм, крутятся до какого то момента легко...а потом раз и будто затягиваешь их =\\\
хотел прозрачной свечой посмотреть смесь - делается это на прогретом движке
и вот ни из 2го ни из 3го горшка выкрутить не могу
сильно крутить боюсь - вдруг голову поврежу =\\\
на холодную еще не пробовал (все некогда), но на моей памяти это впервые
в марте поменял свечи на новые беру 3х контактные (по етке)
че это за фигня может быть?
#34
Отправлено 03 August 2008 - 17:45 PM
#35
Отправлено 17 August 2008 - 08:58 AM
#36
Отправлено 25 August 2008 - 17:55 PM
#37
Отправлено 13 September 2008 - 19:30 PM
хелп!
итак продолжение эпопеи
на холодном движке та же фигня!!!!
1,4 свечи без вопроса выкручиваются
2 и 3 ни в какую - срываются и несколько оборотов легко идут, дальше их клинит и будто затягиваешь
что делать?!
#38
Отправлено 18 September 2008 - 22:11 PM
Сколько народу при мне ставили этот "бриск". Тысячь на 20 спокойно хватает если, конечно, 95-й не заливать. Он любые свечи убивает вразы.А вот свечки Бриск екстра кто нить юзал? Или бриск тот что для газовых моторов? У меня компрессия 15-16 в моторе а свечуи какоето гугно вапсче вот стою перед выбором.
#39
Отправлено 18 September 2008 - 22:15 PM
Продавцы много чего посоветуют. Бери простой "Бриск" или "Мастер-спорт" по те же 120 за комплект. И ни к чему здесь 3 контакта. не суперфорсированный движок.Вчера заходил в магаз, продавец посоветовал Danse 3-х контактные, по 120 деревянных за штуку.
Кто что пооветует?
#40
Отправлено 26 September 2008 - 15:49 PM
сам придерживаюсь этого мнения
