Чудеса со стартером?!
Сообщений в теме: 26
#1 BouZo
BouZo
  • 53 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 10:10 AM
После очередного ремонта (замена радиатора отопителя) и беззаботной езды течении месяца без поломок, мой чахлик снова меня "порадовал"... Суть проблемы следующая: Стартер срабатывает через раз, т.е. он то заводится как обычно, то вообще никакой реакции на поворт ключа (кроме щелчка релюхи) не производит. Если перестает заводится, то после заводки "с толкача" снова начинает работать в штатном режиме. Потом снова перестает срабатывать пока не "толкнешь". ощущение такое, что что-то клинит... Прошу поделицца опытом и соображениями. Поиск использовал, ничего подобного не отыскал.
#2 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 10:22 AM
На ауди 80 старой была такая хрень...в салоне лежала монтировочка маленькая...если неконтачит стартёр-берёшь монтировочку-нагинаешься под машину и прислоняешь её к винтам контактов ) вылетает искра-там что-то щёлкает (такое ощущение что там кондёр разрежается) и заводишь как ни в чём не бывало :rolleyes:)) ..
#3 BouZo
BouZo
  • 53 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 10:26 AM
Lexxuss, хренасе... так и спалить че нить можно
#4 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 10:29 AM
;) 3 года так ездил....потом починили...не сам чинил-даж не знаю чё там было, но лечится.
#5 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 10:50 AM
Спросил что чинили... Там 3 причины- 1. плохой контакт на замке зажигания 2. плохой контакт управляющего тонкого провода на стартёре 3. надо смотреть релюху на стартер
#6 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 11:04 AM
мне кажется всему виной
контактная группа замка зажигания
#7 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 11:23 AM
да это слабое место
у меня такое было (а заводился брал провод кидал на управляющий и на плюс ). заводился через раз с ключа.поставил реле на управляющий провод . теперь все ок
#8 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 11:27 AM
да это слабое место
я в свое время кнопку аж вывел...
вставляешь и поворачиваешь ключ, а заводится с кнопки! как в крутяцких тачках :text_39:
ну потом все же поменял контактную группу и все ок :mit00:
#9 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 11:37 AM
до сих пор кнопка стоит только отключеная
#10 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 01 October 2007 - 11:51 AM
только что было тоже самое - просто зачисть все клеммы стартера и проверь провода, особенно управляющий. Все зачистил - ща вроде проблем нет.
#11 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 01 October 2007 - 12:58 PM
+1 VWGOLF2BEST Одна из первых причин, далее уже после этого КГ замка, потом уже втягивающее смотреть. А вообще реле надо ставить туда.
#12 Барогольфоз_TVR
Барогольфоз_TVR
    No turbo- no party!
  • 2162 сообщений
Отправлено 01 October 2007 - 17:21 PM
похоже на втягивающие или бензикс.попробуй в такой ситуации,чтоб народ не напрягать поставить машинко на 4 скорость и покачай туда-сюда.должна завестись.волшебство!о результатах сообщишь.мне аж самому интересно стало)
#13 Bazil
Bazil
  • 33 сообщений
  • Интересы:Спутниковое ТВ и интернет
Отправлено 01 October 2007 - 20:55 PM
Если щёлкает и не крутит - ВТЯГИВАЮЩЕЕ. Меняй и не парься. Только не надо на разборках брать. Я новое за 600 р. брал. Вот уж год проблем не знаю.
#14 atochil
atochil
  • 18 сообщений
  • Интересы:Всё кроме порно
Отправлено 02 October 2007 - 05:39 AM
В первую очередь проверьте клеммы аккумулятора, если в порядке, послушайте щелчки втягивающего реле при повороте ключа, при их наличии - окисление контактов втягивающего реле.
#15 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 03 October 2007 - 09:00 AM
У маво носочка похожая проблема. Поворачиваю ключ, стартер нехотя делает поворот, сл.поворот делает охотнее, но я не люблю долго держать зажигание. На второй раз в основном заводится более или менее нормально. При чём раз на раз не приходится. И стартеру естесственно все равно, ездил я минут 5 назад или стоял месяц. Самое прикольное было, когда поехал номера получать. Приехал, как неопытный встал рядушком с очередью, когда выяснил, минут 15 завестись не мог. Очеред выросла за это время из 10-ти метровой в 150-ти метровую. Мне стало грустно.
В чём траблы?!?! Скажите пжлст.
#16 Yurci62
Отправлено 03 October 2007 - 10:01 AM
+1 ко всем, кто посоветовал почистить контакты! Только не забудь еще одно место почистить - соединение провода массы с кузовом, он на крепление коробки приворачивается и там постоянно ржавеет и пропадает контакт. (ну у меня по крайней мере бывает раз в полгода)
#17 hoster
hoster
  • 40 сообщений
  • Интересы:инжектор, диагностика...
Отправлено 06 October 2007 - 19:41 PM
золотое правило механика знаете? =)
если зачистка контактов не помогает то следует разобрать стартер, почистить, продуть как следует все!... смазать и собрать...
#18 Denis Golf2
Denis Golf2
  • 1621 сообщений
Отправлено 07 October 2007 - 16:55 PM
Если лампочки на приборке гаснут при попытке завестись и щелкает реле под приборкой, то пропала масса, обычно на кронштейне КПП. Если щелкает втягивающее реле под капотом, а стартер не крутит, то скорее всего, или втягивающее или контакт на стартере. Миклософт, поменяй втулки стартера.
#19 BouZo
BouZo
  • 53 сообщений
Отправлено 07 October 2007 - 20:27 PM
после жестоких мытарств был изобретен следующий способ заводки: слегка постучать молоточком по стартеру, потом заводоимся с пол-оборота )) Явно дело не в контактах... Теперь у меня новая беда: сорвался тросик замка капота (((. Не знаю что делать, когда в следующий раз не смогу завестись
#20 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 08 October 2007 - 08:19 AM
Спасибо, Денис. Вот ещё одно "но" зарядил аккумулятор. Заводится зараза. Правда без подсоса сразу глохнеть. :( Собственное если без подсоса на газ нажать, то тож глохнеть сразу. Это связано с тем, что без разогреву он тупить.
