Перестал работать поворотник
поворот поворотник
В теме одно сообщение
#1 timon7979
timon7979
  • 2 сообщений
Отправлено 20 October 2024 - 16:48 PM
         Здравствуйте форумчане! Сегодня перестал работать левый передний поворотник, лампочка на панели начала чаще мигать и реле щёлкать. Плёвое дело лампочку поменять, но не тут то было. Лампочка оказалась рабочей, полез в предохранители, нашёл выгоревший 7-й, поменял, толку ноль, по итогу прозвонка показала что не приходит + на лампочку. В итоге, аварийка работает как положено, без 1-й лампочки, т.е. частота мигания прежняя и если при выключенном зажигании включаешь поворот то горят габариты все, а не как раньше только с той стороны где включен поворот. Если есть знающие или кто сталкивался с таким, помогите советом. P.S. Реле разобрал, визуально всё целое.
#2 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 27 October 2024 - 23:19 PM
Скорее всего просто контакт плохой в разъёме хвоста проводов сзади "панели реле", или в разъеме на входе в патрон этой лампочки !
По схемам нужно конкретный проводок и контакт найти.
Странно - что ВСЕ габариты горят...
я бы реле поменял   (временно)
Или, если сигнализацию раньше ставили - то это она замкнула.
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 27 October 2024 - 23:39 PM
