Замена приборки (мини-статья)
#161
Отправлено 25 July 2009 - 23:42 PM
#162
Отправлено 26 July 2009 - 08:22 AM
Проводами- к блоку реле и предохранителей, где должен быть электронный блочок (реле).
#163
Отправлено 26 July 2009 - 13:25 PM
#164
Отправлено 26 July 2009 - 21:21 PM
ништяк, спасибо, а на карбе работать будет?
#165
Отправлено 29 August 2009 - 09:41 AM
У меня в машине 2 разъема. досталась приборка в 1 разъем, зато с ответным разъемом. Т.е. и папа и мама.
Хочу сделать с помощью двухстороннего фольгированного текстолита вход в свои разъемы.(по толщине совпадает)
и к дорожкам текстолита подпаять доставшийся мне одноконтактный разъем приборки.
Столкнулся с проблемой:
цвета проводов на одноконтактной колодке. та что мама(входной)(досталась с проводами) не совсем совпадают с теми цветами что у меня в машине.
схемы голъфов изучал, но решения не нашел. кроме того, есть подозрение, что если не все цвета проводов такие же, то одинаковые могут быть заведены по другому.
тестером бы звонил, только не понятно как и что искать? обе приборки сейчас на столе (и старая и новая)
Подскажите, пожалуйста, как звонить или готовую схему распайки.
нашел рспиновку 2разъемов (правильность не проверял. но это хоть что-то)
http://volkswagen.ms...vw_faq13#13.3.2
может кто, где видел распиновку одного разъема?
Буду рад любым предложения по существу вопроса.
спасибо
Сообщение отредактировал mygolf: 29 August 2009 - 09:43 AM
#166
Отправлено 06 September 2009 - 09:41 AM
спасибо gt_x http://www.golf2club...p?showuser=9653
1 Внешний датчик температуры (Gnd)
2 Датчик низкого уровня охл. жидкости
3 Масса
4 MFA Переключатель (сброс)
5 Масса MFA
6 MFA Переключатель (память)
7 Выходной сигнал от датчика скорости (?)
8 Датчик давл. масла 2 бар
9 Датчик давл. масла 0.8 бар
10 Входной сигнал для тахометра
11 +12 вольт (30)
12 Подсветка приборной панели
13 Зажигание (15)
14 свободно
15 MFA кнопка MOD
16 Лампа генератора
17 Датчик температуры масла
18 свободно
19 Внешний датчик температуры
20 Контрольная лампа для дизеля
21 Указатель уровня топлива
22 свободно
23 Датчик температуры охл. жидкости
24 Лампа поворотника
25 Лампа дальнего света
26 свободно
27 свободно
28 свободно
#167
Отправлено 09 September 2009 - 19:40 PM
#168
Отправлено 09 September 2009 - 22:32 PM
На А было 4,6V. Ртом смог воздух высосать до 4,4V
#169
Отправлено 12 September 2009 - 16:22 PM
Сообщение отредактировал rulya: 18 September 2009 - 10:12 AM
#170
Отправлено 14 September 2009 - 16:03 PM
А в этой приборке расходомер раьотает нормально или неизвестно? Потому что у меня в сборе максимум что можно получить это 2.3В и регулировкой положения мембраны можно получить только меньше от 2.3В.
#171
Отправлено 14 September 2009 - 16:55 PM
Напиши номер датчика. Этот стоял на Digifiz, как работает, незнаю, но на столе расход показывает. На нём надписи:
4.90
7,1V
01/003/002
191907346B
910 4.90
VDO
Made in Germany
Есть ещё стрелочная приборка с MFA и датчиком:
191 907 346 H
VDO
201/8/1
GERMANY
10 89
Если надо, могу померить, что на нём.
#172
Отправлено 15 September 2009 - 13:57 PM
4.90
7,1V
01/003/002
191907346B
910 4.90
VDO
Made in Germany
191 907 346 H
VDO
201/8/1
GERMANY
10 89
У меня срелочная приборка с МФА, а на датчике написано:
12.88
7.1V
201/3/1
191907346 С
VDO
Made in Germany
Просьба, если есть возможность промеряй и на стрелочной приборке.
Сообщение отредактировал rulya: 16 September 2009 - 13:42 PM
#173
Отправлено 15 September 2009 - 17:13 PM
#174
Отправлено 15 September 2009 - 17:22 PM
Что подключить?
Схемы здесь
#175
Отправлено 15 September 2009 - 18:29 PM
а цветной нету.........там чёто они все черно белые и на англ. поставить хотел
#176
Отправлено 15 September 2009 - 18:31 PM
Так это самые правильные схемы. А "цветные" и "не на английском" (если, конечно не на немецком) это братья Белоруссы рисуют. По памяти. С ошибками.
#177
Отправлено 15 September 2009 - 18:51 PM
хотел разобраться чё за провода торчат с приборке г3
#178
Отправлено 17 September 2009 - 13:01 PM
4.90
7,1V
01/003/002
191907346B
910 4.90
VDO
Made in Germany
191 907 346 H
VDO
201/8/1
GERMANY
10 89
Выставил на выходе А 1V . Собрал приборку установил на машину сделал тестдрайв и в результате 4.9-5.4L/100км в гордском цыкле и это для Jetta 2 1.8, карб. 2Е2, двиг-тель АММ, то есть показания занижены где-то в двое. Поэтому большая просьба ,по возможности, промерить это напряжение. Выкладиваю фотки , те что обещал ,как я реанимировал это устройство, схему перерисовал с платы. Операционник заменил на LM358(это аналог)- напряжения остались все теже.
Отправлено 17 September 2009 - 18:06 PM
...H ...B
60cmHg 1.04V 1.72V
50cmHg 1.55V 2.49V
40cmHg 2.06V 3.10V
30cmHg 2.58V 3.65V
20cmHg 3.10V 4.11V
10cmHg 3.61V 4.48V
5cmHg 3.79V 4.61V (без разряжения, комнатное давление)
Датчик 191 907 346 B по конструкций как твой, с металическим круглым корпусом. Он имел утечку, и разряжения медленно падало. Датчик 191 907 346 H в квадратном, прямоугольном корпусе, утечку недавал.
Думаю, нет разници, что мерил в Digifiz. Если очень надо, могу воткнуть и в стрелочную прборку.
Нашел ещё один датчик Датчик 191 907 346 B, так он тоже без разряжения показывает 4.61V, так что измерениям можно верить. Ну единстаенное, у твоего другая буква - C, и он наверно должен показывать чтото чуть другое...
А может у тебя приборка сажает сигнал? Я попробовал вынуть вывод А, и напряжение непоменялос, тоесть увеличилос только на 0.01V, тоесть стало 4.62V. Микросхема внутри стоит LM258.
Сообщение отредактировал JohnLV: 17 September 2009 - 18:41 PM
#180
Отправлено 17 September 2009 - 18:58 PM
...H ...B
60cmHg 1.04V 1.72V
50cmHg 1.55V 2.49V
40cmHg 2.06V 3.10V
30cmHg 2.58V 3.65V
20cmHg 3.10V 4.11V
10cmHg 3.61V 4.48V
Большое спасибо, за проделанную работу.Теперь есть с чем работать.Я все напряжения мерял без приборки, потому как она особого влияния на выходное напряжение не оказывала. Попробую изменить напряжение на выходе, изменив режим операционника. Может. что и получится.Ещё раз большое спасиба за помощь. О результатах, как только они будут отпишу.
Сообщение отредактировал rulya: 17 September 2009 - 19:04 PM
