Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#141 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 11:32 AM
Это мгновенный расход бензина....1\100...это и значит расход...Туда ваккумная друбочка должна подключится и обороты мотора...Это имхо...В мфа тоже самое...только суммируется от пробега..
#142 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 05 June 2009 - 11:36 AM
Расходомер топлива. Без стрелочки, потому, что кастрат (так был задуман изначально). Неподвижная стрелка загорается, когда расход оптимальный. Их было 2 типа. Как у тебя и с нормальной двигающейся стрелкой.
Как то так. Если что поправте
#143 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 11:56 AM
у меня такая же ... вроде неткуда там с обратной стороны трубочку подключать... сёдня ещё раз проверю..
#144 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 12:00 PM
У меня этот расходометр езё и без цыфирей..только неподвижная стрелка.
и ещё там между лампочками масла и аккумулятора есть ещё с подписью CAT - она для чего ?
#145 vorchyn
vorchyn
  • 144 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 13:40 PM
Цитата(jetta2_coupe @ 5.6.2009, 12:27) <{POST_SNAPBACK}>
народ! помогите,
написал пост выше,
очень интересно что за указатель
расходомер топлива и оптимальное время переключения передач!
#146 vorchyn
vorchyn
  • 144 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 13:42 PM
стрелка там есть она просто лежит,а то что с лампокой стрелка это оптимальное время переключения передачи
#147 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 15:09 PM
Кто-нибудь регулировал тахометр?
Ситуация такая - вставил тахометр из дохлой приборки в свою, подключил - вроде работает. Но както вяло. Выключаю зажигание - стрелка ниже 500 не опускается. Если завести, резко добавить обороты и заглушить - тогда стрелка всетаки падает.. Далее, на небольшое повышение оборотов иногда не реагирует.
Есть мысль, что там есть подстроечный конденсатор, которым можно регулировать время отклика. Так ли это? Если не так, то что можно поделать, где смазать, чтобы тах был пободрее?
Еще вопрос, может ли он обманывать, т.е. показывать неправильные обороты? С чем это может быть связано?
п.с. Тахо снимал с приборки, фотка которой в сообщении 136, на правом разъеме контактов в два раза меньше - как описывал мухомор.
Сообщение отредактировал superdjorik: 05 June 2009 - 23:30 PM
#148 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 23:47 PM
Если у тя в приборке есть еще и мфа, то трубочку скорее всего надо подключать в датчик мфа....а оттуда преобразованный в напряжение сигнал, идет и на мфа и на этот приборчик
#149 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 23:50 PM
Регулировка может тебе и не помочь....похоже на дохлый тах....Может придется тебе плату менять...самому новую развести и спаять...или тупо купить семерошный тах...и плату оттуда вырвать....Только если есть мфа...то придется для него сигнал еще чистить...тк мфа питался от платы родного таха...
#150 superdjorik
superdjorik
  • 99 сообщений
Отправлено 06 June 2009 - 15:38 PM
мфа нет и не надо пока. понял, по вопросу скорости стрелки - буду ковырять тах.. сегодня-завтра отпишусь:)
#151 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 08 June 2009 - 08:04 AM
нету. Там просто электронные часы...
#152 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 08 June 2009 - 15:23 PM
пасиба парни!
#153 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 14:16 PM
хотел вчера поменять - и обломался.
у моей приборки совсем другой разьем
почему вопрос: по цвету проводов подойдет все?
(на момент замены приборки фишка на работе валялась)
#154 SPGEAR
SPGEAR
  • 758 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 02:05 AM
Такой вопрос- стояла приборка с часами и номером 950 на 200 км/ч, не работал одометр, купил приборку с тахом на 220 км/ч и с какой- то красной стрелкой вверху тоже с номером 950, поставил, все гуд, но безбожно врет спидометр, до этого на старой приборке вообще четко показывал, даже по радару, что нужно поменять чтоб показывал спидометр нормально? Трос спидометра? И нафига вверху красная толстая стрелка? Заранее спасибо.
#155 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 23 July 2009 - 09:21 AM
Фото
#156 SPGEAR
SPGEAR
  • 758 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 00:43 AM
забыл сфоткать, а с вопросом по поводу спидометра и морковки?
#157 SPGEAR
SPGEAR
  • 758 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 00:04 AM
обещенное фото, интересует верхняя красная толстая стрелка.
  • Прикрепленный файл  IMG0010B.jpg   412.86К   450 Количество загрузок:
#158 Миханыч
Миханыч
  • 435 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 05:19 AM
Это раход топлива.
#159 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 25 July 2009 - 09:16 AM
Цитата(Миханыч @ 25.7.2009, 6:19) <{POST_SNAPBACK}>
Это раход топлива.
Скорее подсказка момента переключения передачи.....
Для демонстрации расхода не хватает циферок на шкале, как ты полагаешь?....
#160 Миханыч
Миханыч
  • 435 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 18:02 PM
