Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#81 Bovivas
Bovivas
  • 25 сообщений
Отправлено 24 December 2007 - 23:32 PM
Там без схемы все просто. Задействовано 3 контакта (Видно на фото). Ты можешь просто отрезать часть гибкой платы с разъемом от разбитой комбинации приборов и припаять к своей. (У меня на фото так и сделано) :)
Спасибо! С подключением тахометра разобрался, даже нашел его схему, что облегчило решение вопроса.
Но возникла другая заморочка. :( После запуска двигателя тахометр показывает обороты примерно секунд 35-40, затем стрелка падает на 0. :( А вот если включаешь светоприборы (габариты, фары), то тахометр начинает опять показывать обороты. Выключаешь свет-тахометр падает в ноль! Согласно даташиту на мелкосхему тахометра она должна питаться напряжением 8,2 В. Поставил параметрический стабилизатор-толку нет! :( Три дня бьюсь, но причину такого поведения выяснить не могу. Всего-то три провода (+,- и сигнал) идут на тахометр, но я "заблудился" в них. :(
2 All!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и поборол ее??? Подскажите, плз!
#82 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 26 December 2007 - 23:16 PM
Скажите пожалуйста чем отличается "VDO" от "Motometer" ??????
#83 Grey
Отправлено 26 December 2007 - 23:26 PM
Производителем... VDO и motometer )
#84 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 26 December 2007 - 23:30 PM
ТОесть конструктивно там всё одинаково ??
#85 Grey
Отправлено 26 December 2007 - 23:32 PM
У меня стояла у прошлого хозяина VDO, забарахлил спидометр, он поставил такую же motometer.
#86 DEMON XXX
DEMON XXX
  • 738 сообщений
Отправлено 26 December 2007 - 23:49 PM
Да :)
#87 Bovivas
Bovivas
  • 25 сообщений
Отправлено 01 January 2008 - 02:00 AM
...Но возникла другая заморочка. :( После запуска двигателя тахометр показывает обороты примерно секунд 35-40, затем стрелка падает на 0. :( А вот если включаешь светоприборы (габариты, фары), то тахометр начинает опять показывать обороты...
Все-таки я выяснил причину такого поведения тахометра (см. сообщение №81). Если кому интересно, то коротенько объясню. Дело в том, что я использовал тахометр от дизельного Гольфа, а там сигнал на тахометр берется с клеммы W генератора. В машинах же с бензиновыми двигателями сигнал снимается с катушки зажигания. В связи с этим входные цепи тахометра немного отличаются, т.е. в дизельных тахометрах установлен один ограничительный резистор, а в бензиновых - делитель напряжения и стабилитрон. В общем, проблема решилась...
#88 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 10 January 2008 - 12:48 PM
Напишу тут.... Приборка с MFA 1 разъем. MFA показывает только температуру, время в пути и часы. Купил приборку. Такуюже точно-сказали рабочая...Подключаю-не работают часы и тахометр...обидно...Забрал из неё спидометр и шкалу от тахометра (у меня накладка была а под ней пусто). Плату оставил свою. Шланг подключен к приборке, даже сосёт воздух немного (может сильнее должно ?)...Датчик холла менял...нифига не заработало это MFA блин... Что там ещё проверьть можно ??? От чего зависят показания MFA ???? Я так понял что расчёт производится от шланга и датчика температуры масла и от датчика холла на спидометре... Так что блин ей ещё нужно ??? Дорожки на плате вроде целы...
#89 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 10:30 AM
Ну никто мне чтоли не подскажет ?? :(
#90 Yurok
Yurok
    жизнь отдам за Г2К
  • 1064 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 10:57 AM
Я тебе уже отвечал на этот вопрос, но в другой теме. Прислушаться ты не захотел.
#91 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 11:15 AM
Ещё вопрос: на MFA есть параметр "температура масла". Я так понимаю что провод идёт в приборку напрямую от датчика температуры масла который стоит около масляного фильтра...А если датчик новый (рабочий) а на MFA пишутся прочерки на что это указывает ?? Кстати если погорели мозги например у MFA то он по идее вообще ничего не должен показывать-ни даже время....а если показывает значит мозК живой....или я не правильно думаю ?????
#92 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 11:22 AM
Если пишутся прочерки - значит МФА не получает информацию с датчика, проблема может быть с датчиком, проводкой, разъемом приборки, обрывом дорожки на приборке, неисправности входных цепей МФА ну и с самим процом МФА.
Для начала я бы попробовал замкнуть провод идущий к датчику на массу.
Тоже самое можно сделать и в самой приборке.
#93 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 11:30 AM
Если его замкнуть это равносильно максимальной температуре ?? Просто на днях заменил датчик а результата ноль-вот и задумался... Дорожки вроде целы на приборке... А по поводу мозКа - что думаешь по поводу моих довыдов по поводу его рабочего состояния ?
#94 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 13 February 2008 - 11:39 AM
Да, должен показать максимальную температуру.
Можно попробовать прозвонить датчик тестером, в зависимости от температуры должно быть разное сопротивление.
По поводу живости мозга - то что он показывает время не гарантирует его полную исправность. Выход из строя отдельных участков мозга может не затрагивать другие его участки :)
#95 Kasper
Kasper
  • 47 сообщений
  • Интересы:WV мода, музыка, девушки
Отправлено 03 April 2008 - 01:04 AM
Прикрепленный файл  Taxo.JPG   226.96К   365 Количество загрузок:Привет! Помогите плиз, вот хочу переделать штатную приборку с часами на приборку с тахометром, купил отдельно тахометр а вот как подключить незнаю, "+"и "-" нашел, а вот управляющий контакт с катушки откуда мне взять со штатной платы приборки? Где на этом фото нужный мне контакт, подскажи плиз
  • Прикрепленный файл  Taxo.JPG   226.96К   352 Количество загрузок:
#96 e404
Отправлено 03 April 2008 - 07:34 AM
это твоя пайка?
если да, то ниче искать уже не нужно - ты итак припаялся уже на 3 родных вывода таха!!! (я сам практически так же делал - тока я купил целую приборку с тахом...но там видимо уже от старости плата в микротрещинах и у нее глюки начались, поэтому я просто перпаял свою родную платну под тах)
сигнал на тах в колодке прямо под ним
в машине уже должно быть все подведено
#97 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
  • Интересы:Радоваться жизни и делать то что нравится!!!!
Отправлено 03 April 2008 - 09:32 AM
Привет всем!! Есть четыре вопросика.....
1 У меня стрелка спидометра начала дрожать, потом дергаться и в итоге упала!!!! Что это, тросик или просто разъем вывалился???
2 Как я правильно понял, если у меня одноразхъемная прибборка с часами, то одноразъемная приборка с тахо встает без колхоза???
3 Если у меня сейчас стоит приборка на 200км/ч а я найду предположим на 220, врать будет?????
4 Элетронные приборки, что это за чудо, на что она ставилась и реально ли ее найти????
#98 e404
Отправлено 03 April 2008 - 10:28 AM
2 - угу
3 - надо смотреть не на количество км\ч а на цифру под суточным пробегом - если поставишь спидер с такой же цифрой как у тебя то врать не будет
4 - электронная приборка на г2 ставилась всего одна (но какая!), Digifiz называется, найти на разборе да еще и живую просто анриал!
можно раздобыть на и-бэй и тп аукционах заграницей
помимо нее придется поиметь проводку (хотя можно и самому изготовить), разъемы и датчики
#99 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
Отправлено 03 April 2008 - 11:50 AM
2 - угу
СПАСИБО!!!! А по первому вопросу как???? :)
#100 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 03 April 2008 - 12:02 PM
Никакой разъем на спидометр вдиять не может, он чисто механический.
Может трос просто плохо вставлен в спидо.
