Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#421 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 19 September 2013 - 08:52 AM
дай мыло скину схемы или зайди на vts дайдеш там схемы
#422 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 19:45 PM
demon777666@mail.ru
#423 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:46 AM
demon777666@mail.ru
завтра скину схемы сейчас рижу на рабочем компе, млость подаждеш?
demon777666@mail.ru
если что глянь тут:http://golf2club.msk...1&p13_fileid=17
#424 Shurik161
Shurik161
  • 157 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 21:50 PM
У меня стоит самая простая приборная панель, со спидометром, датчиком топлива и температуры.
Если я поставлю приборную панель с тахометром, нужны какие либо провода еще?
#425 kandalf
Отправлено 02 October 2013 - 22:32 PM
Нет.
#426 Shurik161
Shurik161
  • 157 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 23:58 PM
Нет.
Благодарю.
#427 Dimanbi4
Dimanbi4
  • 35 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 11:44 AM
Понекрофилю, для чего в спидометр подключается фишка с платы? За что она отвечает?
#428 kandalf
Отправлено 13 June 2014 - 12:23 PM
Чтобы мотрчик работал, там считываются импульсы датчика холла от тросика и в зависимости от этого выставляется скорость.
#429 -=(NSA)=-
-=(NSA)=-
  • 12 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 20:39 PM
1. какое рабочее напряжение у светодиодов (сигнальных)? подозреваю, что сжег их, подключив 12в на прямую.
2. что обозначают цифры в нижней части спидометра под надписью км/н? на много ли будут отличаться показатели 950 и 975?
#430 kandalf
Отправлено 15 June 2014 - 20:50 PM
Ну вольта 3, наверное
Цифры вроде типа сколько раз за 1 км обернется вокруг себя тросик с разными морковками (шестеренками тросика в коробке передач). Так что 950 морковка с 975 или 935 спидаком будет врать скорость, не очень сильно, но все же. В какую сторону не помню, можно расчитать, но лень.
#431 -=(NSA)=-
-=(NSA)=-
  • 12 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 20:58 PM
хм. нужно изловчиться протыкать тестером контакты.
950/975=97,4%
выходит разница = 2,5%
в пределах 100 км/ч - не так уж и критично. или я что-то перепутал?
Сообщение отредактировал -=(NSA)=-: 15 June 2014 - 21:00 PM
#432 kandalf
Отправлено 15 June 2014 - 21:18 PM
Ну 2 иголки или скрепки и норм.
Наверное, никогда особо не пытался понять этого
#433 Roman-x600
Roman-x600
  • 285 сообщений
  • Интересы:VAG, VAG и ещё VAG
Отправлено 18 September 2014 - 23:55 PM
вопрос к знатокам. имеется машина с движком GU. поставил приборку с ГТИ-шного гольфа (двиг. PL). скорость врёт на 10-15 км/ч. спидометр до 260 км/ч, цифры на приборке 950, фирма MOTOMETR. с МФА. перед этим стояла тоже с МФА, тоже 950, VDO, 220 км/ч. всё показывала правильно. морковки на обеих машинах красные. собственно вопрос : можно показания спидометра исправить, или дело в коробках?
#434 kandalf
Отправлено 19 September 2014 - 01:13 AM
Разбираешь приборку, вилкой сдергиваешь стрелку, заием выставляешь ее по едва заметной рмске между 20-й и кнопкой сброса одометра. Потом перемахиваешь через ограничитель и норм.
#435 Roman-x600
Roman-x600
  • 285 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 21:31 PM
вряд ли это поможет, т.к. с ростом скорости несоответствие показаний увеличивается.
#436 kandalf
Отправлено 19 September 2014 - 23:29 PM
Тогда странно. Может отличие реально в морковках, пусть обе и красные.
Но 950 на обеих.., фигня какая-то.
#437 Roman-x600
Roman-x600
  • 285 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 22:44 PM
точняк. надо зубья на морковках посчитать :good:
#438 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 19:31 PM
Если размер шин стандартный, то можно проехать километр по дорожным столбикам и сравнить с одометром. Если путь не совпадает, значит где-то зубья больше или меньше.
Если пройденный путь совпадает, то скорее всего виноват сам спидометр. Но Вы не написали, в какую сторону врёт? Да и 10-15 км/ч при какой скорости? Если с ростом скорости несоответствие показаний увеличивается, то правильней указывать значение в процентах, а не в км/ч.
Теоретически, если показывает больше, то возможно ослабла спираль, которая удерживает ось стрелки. Если укоротить спираль, показания уменьшится. Практически сам не пробовал это делать.
Точную подгонку спирали можно сделать и на столе. В место тросика надо подключить маленький электродвигатель. С датчика оборотов (Холла) сигнал подать на частотомер. В качестве частотомера можно использовать звуковую карту компьютера с какой-нибудь программкой спектроанализатора. Зная, что при проездки 1 км трос делает 950 оборотов, а датчик Холла выдает 3800 импульсов (4 импульса на 1 оборот), то несложно вычислить, при сколько импульсов в секунду (частоты в герцах) что должен показывать спидометр.
#439 Lucky@
Lucky@
Отправлено 19 November 2014 - 11:59 AM
Доброго времени суток!!
может кто в курсе от чего приборка с такими странными разъемами?так было с момента покупки
стоит в г2,было два разъема,сейчас стоит под один на этой приборке(широкий который)
#440 Paparazi
Отправлено 19 November 2014 - 12:13 PM
Как ни странно ,но МК2.Пассат,Сантана.
http://scirocco.ru/f....php?f=1&t=4798
http://automn.ru/vw-...m_id2-1416.html
http://www.drive2.ru/c/654598/?page=0
Сообщение отредактировал Paparazi: 19 November 2014 - 12:28 PM
