Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#401 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 22:16 PM
Нашел нужную приборку с дизеля с тахометром с двумя разьемами, так что не буду колхозить и резать провод для одноразьемной приборки. Как получу, подключу - отпишусь.
Еще вопросик, бензиновый тахо обороты берет точно с катушки или с трамблера? Катушка то у меня осталась висеть, но обороты не показывает.
Да сомниваюсь все, А ничего, что я подключил подачу питания на электромагнитный клапан с тнвд к катушке, не вредно это? Так то вроде заводится и глушится нормально, один раз правда был случай дизелирования, пришлось снять провод, чтоб заглушить двигатель.
#402 kandalf
Отправлено 10 April 2013 - 22:21 PM
С катушки точно. А она получает от коммутатора. А он от датчика хола трамблера.
#403 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 20:33 PM
Получил нужную приборку с дизеля, подключил. Тах работает, не работают почему-то указатель топлива и температуры. Могут они отличаться от бензиновой приборки или просто дохлые? Как их можно быстро проверить не переставляя из другой?
кстати подключил другую простую приборку бензиновую и тахометр показывает 4 тыщи оборотов.
#404 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 21:19 PM
Вероятно, что они ни чем не отличаются и не дохлые. У этих двух указателей общая масса и 10 вольт. Если сразу оба не работают, то скорей всего есть обрыв дорожки на гибкой плате. Сними приборку, проследи дорожки визуально, если не получится найти обрыв, можно прозвонить тестером.
PS: Буквально неделю назад столкнулся с такой же проблемой на своей "новой" приборке :)
Сообщение отредактировал фольсик: 15 April 2013 - 21:28 PM
#405 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 23:28 PM
Да точно обрыв на плате, колхоз какой-то. Немцы становятся хуже китайцев. А чем можно ее восстановить?
#406 kandalf
Отправлено 16 April 2013 - 10:55 AM
Проводком тонким.
#407 фольсик
фольсик
  • 553 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 11:03 AM
Проводком тонким.
Да, аккуратно зачищаешь дорожки и подпаеваешся проводком, второпластовым.
#408 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 18:25 PM
Да там походу 2 дорожки выжжены уже - боюсь паять, вытащил тахометр. Вставлю в другую приборку, надо только диод подогрева свечей переставить как-нибудь.
#409 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 00:32 AM
А сколько вольт идет на желтый диод подогрева свечей?
#410 Mystix
Mystix
  • 51 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 19:57 PM
Никто не знает? Если я от кнопки подогрева свечей сделаю индикацию на диод, не сгорит он? Сам подогрев через реле работает.
#411 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 21:14 PM
На диод напряжение 14V подается через резистор (кажется 470 Ом), и на диоде получится около 2V.
#412 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:08 AM
А не получиться ли решить проблему передаточного числа одометра путем замены морковки от соответствующего двигателя?
#413 kandalf
Отправлено 06 June 2013 - 08:16 AM
А почему нет?
#414 KAZ
KAZ
  • 348 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:23 AM
А почему нет?
Да никто про это не писал просто. Мне подвернулась приборка с тахо, но от 1,3 (там по-любому 935 будет у меня - 950) , я бы переставил свой спидометр на нее, но на нем умер одометр - поэтому и спрашиваю.
#415 kandalf
Отправлено 06 June 2013 - 10:20 AM
Насколько я помню, так народ и делал в таких случаях.
#416 desant93
desant93
  • 28 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 00:33 AM
Народ у меня стоит приборка с большие часы ну и спидометр соответственно хочу с тахометром проблем у меня особо не возникнет?
#417 kandalf
Отправлено 30 August 2013 - 08:54 AM
Нет.
#418 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 03:07 AM
Ребят может тут кто подскажет из за чего  не работает тахометр и температуру ож   приборка 2 разъёма  машина гольф 2  1.6 RF.
#419 vovan74rus
vovan74rus
  • 149 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:17 AM
может датчик температуры на приборку сдох?
а по тахо...сними приборку погляди разъемы на штекерах...на катушке разъемы глянь
#420 тыщьтыщьдыдыщь
тыщьтыщьдыдыщь
  • 181 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 11:02 AM
дачик жив и их аж 2 штуки запасны. дело было так когда купил машину стрелка температуры  уже неработала путём прозвона проводов выяснил что на дачик не идёт питание  подключил + к давчику стрелка ожила но работает неверно  заводишь машину стрелка стремительно  поднимается  где то до середины как машина прогревается  стрелка падает и пока машине не остынет  то  неоживает.. ТЕперь про тахо   ра чёрном разъёме небыло  контакта на - катушк который я срезал вандально наразборе  этот  разъём полностьюи снял штекер тот самый  и кинул на катушку провод  на - катушки думал тахо оживёт но нет. и почему разъёмы + что тож с катушки на тах идёт??? схему бы  найти для чайников типа меня что куда подтыкается и откуда может
