Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#341 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 June 2012 - 09:18 AM
а приборка в машину с вместе с торпедой будет перекочевывать? - это так просто интересно.
и это если БП нового образца то все болт он должно быть. (с 89 года). Да кстати приборки разные на г2, б3 и коррадо, но распиновки на БП одинаковые, т.е. если купить приборку + косичку до БП то все втыкается и работает.
Сообщение отредактировал admf: 22 June 2012 - 09:18 AM
#342 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 10:02 AM
Да, торпеда, сиденья. Извини не понял полностью твоего ответа. У меня есть гольф, 86 год, приборка как я думаю с одним разъемом, не вскрывал, взял салон с каррадо 92 год! тоже один разъем, взял все проводда которые доходят до блока предоханителей (зажигание, печка,даже вроде на зеркала) сам БП не стал брать. Как я тебя понял все вот эти фишки от коррадоской электрики подойдут в мой БП? Поправь пожалуйста в чем не прав.
И вобще какие меня ждут трудности по установки коррадовского салона:
1.- торпеда
2.- приборка (большего всего меня настораживает, так как не шарю в электрике)
3. - сиденья (думаю никаких кроме заднего) и еще у меня 5 дверка
#343 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 June 2012 - 11:15 AM
ммм, приборка скорей всего 2х разъемная как и БП (это если не меняли ничего). Если есть возможность то купи все косы нового образца для замены + БП
#344 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 11:56 AM
а коррадовская БП не подойдет? и ты имеешь ввиду косы корые идут от двигателя до БП?
Да и подскажи пожалуйста,
как различить старого образца и нового БП.
#345 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 June 2012 - 12:38 PM
подойдут и от коррады и от пассата, да именно эти косы.
отличить просто:
старый бпр
новый бпр
#346 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 13:26 PM
Извини пожалуйста за мой тупизм! наверно много уже информациии принял :icon_frown:
Так сказать объясни на пальцах :icon_redface:
Как я понимаю эти косы все идут на датчики? если я заберу проводку дальше с коррады она же не подойдет, надо искать КR? правильно?
#347 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 June 2012 - 14:04 PM
правильно на датчики, только для приборки, они что на кр, что рп одинаковые. и там еще проводка под свет, стартер и всякое такое.
#348 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 18:00 PM
это получается всю проводку поменять :icon_frown: какой еще способ есть?
блок предохранителей без проблем найдется. а вот с проводкой думаю сложней!
а сама проводка нового образца отличается только самим блоком предохранителей и самими "мамой" с "папой" или есть еще какие-то особеноости?
#349 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 June 2012 - 18:08 PM
Кроме разъемов не чем не отличается. А в чем проблема от тогоже пассата ее купить?
#350 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 19:18 PM
от пассатов не подумал, а какой модефикации? Двигатель, я про них ничего не знаю, только то что там моновпрыск :icon_neutral:
а не лучше мне тогда забрать проводку от коррадо?
Сообщение отредактировал SwD: 22 June 2012 - 19:17 PM
#351 Zmeiko
Отправлено 22 June 2012 - 20:16 PM
Отличная идея. Равно как и на приборку от коррадо. Сток рулит.
#352 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 00:12 AM
Это эрония? или серьезно?
#353 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 12:19 PM
А точно проводка с РП подойдет на КР? про консультируйте пожалуйста.
#354 SwD
SwD
    Забанен
  • 673 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 20:46 PM
народ, подскажи! пожалуйста!
#355 Zmeiko
Отправлено 27 June 2012 - 19:33 PM
Серьезно.
Не понимаю , зачем народ колхозит другие приборки, торпеды... от г3 например.. Чем сток не устраивает?
#356 radioactivetoy
radioactivetoy
  • 51 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 11:24 AM
подскажите это второй вариант или третий?
на замену обычной приборки с часами должна встать один в один так ведь?
#357 kandalf
Отправлено 14 July 2012 - 13:47 PM
Это в смысле? На фото приборка с двумя разъемами (отл. ос-ти - лампа в показометре ОЖ и тах х1000). А у 1разъемной лампочка в основном блоке ламп, там где аккум и масло со светом и тах х100.
Если часы 2 разъема - встанут спокойно.
Сообщение отредактировал kandalf: 14 July 2012 - 13:48 PM
#358 Pasha
Pasha
  • 202 сообщений
  • Интересы:VW Golf 2
Отправлено 14 July 2012 - 14:07 PM
Черный разъем 11 контакт Датчик холла выход T28/7 , куда подключается? Непонятно!
Сообщение отредактировал Pasha: 14 July 2012 - 14:09 PM
#359 radioactivetoy
radioactivetoy
  • 51 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 15:22 PM
в смысле что на замену простой с спидометром и часами-будильником должна встать один в один или эта все таки та к которой вакум и эл. сигнал еще какой то?
просто как бы поставил уже эту приборку, работает все кроме лампочки акумы лампочки дальнего света. а еще большей прикол что в движении если включить дальний свет тупо перестает работать тахометр, падает стрелка и все
вот и немог понять то ли в электрике что-то, то ли к этой приборке еще что-то надо
Сообщение отредактировал radioactivetoy: 14 July 2012 - 15:22 PM
#360 kandalf
Отправлено 14 July 2012 - 15:35 PM
Скорее в приборке. Лампочки могут быть перегоревшие или КЗ.
Вакуум нужен только для мфа (вот мфа, значки вокруг часов)
  • Прикрепленный файл  addon.jpg   6.13К   10 Количество загрузок:
