Замена приборки (мини-статья)
Сообщений в теме: 489
#301 e404
Отправлено 04 July 2011 - 13:32 PM
штатно вакуум на мфа качает с 1ой из пиписек желтого клапана на тормоза :D
по крайней мере у мну так на ПБ было
#302 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 July 2011 - 12:27 PM
Так может есть где-нибудь мануал по пошаговой установке мфа? если кто знает кинте ссылку плиз
#303 kandalf
Отправлено 05 July 2011 - 12:29 PM
Здесь точно не видел. Нужны ведь только приборка с МФА, вакуум по трубке, датчики необходимые, подрулевой с управлением и провода в разъемы.
#304 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 July 2011 - 12:49 PM
да,только куда подключать разъём с подрулевого?!
#305 kandalf
Отправлено 05 July 2011 - 12:58 PM
Если у тебя в штате не было ответной части - тогда только колхозить. В конечном счете эти проводки все равно идут в приборку (а один, вроде на массу вешается, точно не помню).
В Антохиной теме про дигифиз есть распиновка приборки и места этих проводов.
Сообщение отредактировал kandalf: 05 July 2011 - 12:59 PM
#306 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 05 July 2011 - 13:09 PM
ок,спасибо,ясно
#307 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 13:15 PM
Я лично ставил разъемы molex как на компьютерных винтах. Они почти такие же как штатные тока контакты потолще.
То есть один на подрулевой, ответную часть к приборке.
#308 e404
Отправлено 05 July 2011 - 13:16 PM
я где то видел немецкий родной мануал по отстройке датчика разряжения :D
там была наглядная схема по кручению болтика и тд и тп
ручку мфа можно подрубить путем срезания с нее разъема и навешивания своей пары, например из тазомага
либо за аццкие бабки заказать ответку и 4 пина к ней, потом купить обжимник и все сделать по человечески ;)
#309 kandalf
Отправлено 05 July 2011 - 13:42 PM
Не, ну как вариант можно дернуть с МФА-гольфа на разборке приборочно-подрулевую проводку.
#310 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 06 July 2011 - 08:25 AM
заказал в эксисте оригинальный разъём,буду монтировать,потом выложу все что делал
#311 T0lik
T0lik
  • 115 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 10:11 AM
Все приборки с MFA были 2-х разъемные? Или можно найти одно разъемную?
#312 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 08 July 2011 - 11:23 AM
можно найти всё,искать надо уметь:mult15:
#313 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 16:59 PM
До 89 года включительно два разъема, с 90 года оди разъем.
#314 Tyomax
Tyomax
  • 20 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 01:35 AM
Мужики, помогите пожалуйста... поставил себе приборку с mfa на 1.3nz и появилась проблема, не работает спидометр.. одометр работает а спидометр нет(((
Возникает пару вопросов.
1. Что необходимо для работы спидометра??
2. (приборка была с 2 разъёмами а у меня с 1) куда подключается красно-белый провод(проводка после 90-х)
3. Куда подключать выход датчика холла?
4. Для чего нужна схема на спидометре(на моём её небыло)
#315 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 09:18 AM
1. Только трос, если не работает, проблема в механике.
2. А куда он был подключен на 1-разъемной?
3. Выход датчика холла подключен внутри приборки к МФА.
4. В спидометре 2-х разъемной приборки расположена плата контроля давлени масла с зуммером, к самому спидометру она отношения не имеет.
#316 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 01:52 AM
Так трос же крутит как стрелку спидометра, так и шестерни одометра. Если одометр работает, значит с тросом всё в порядке. Может приржавела ось стрелки?
#317 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 09:34 AM
Я и имею ввиду механику внутри спидометра, как вариант пружина зацепилась, посмотри свободно ли движется стрелка, она должна рукой отклонятся и под действием пружины возвращаться обратно
#318 e404
Отправлено 15 December 2011 - 09:59 AM
по любому переставлять спидак из своего доски в новую тк для коробок 084/085 не было досок с мфа, соотв передаточное отношение другое и спидер будет врать
не раз и не 2 уже говорилось что при замене доски надо обращать внимание на цифры под одометром - 950/935/1040
950 - 1,6/1,8 моторы с коробкой 020
935 - 1,1/1,3 моторы с коробкой 084/085
1040 - вроде как автомат (есть предположение что синхра)
#319 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 10:18 AM
На афтамате 1,8 спидомтр был 950
#320 e404
Отправлено 15 December 2011 - 10:44 AM
значит синхра ;)
