Замена приборки (мини-статья)
#241
Отправлено 27 July 2010 - 11:50 AM
#242
Отправлено 27 July 2010 - 12:10 PM
#243
Отправлено 31 July 2010 - 10:15 AM
а как их там подсоеденить от катушки к приборке????Обычно работать должен, может к катушке зажигания не подсоединены провода? Или в разъемах приборки этого провода нет (маловероятно). А может сам тах неисправен.
#244
Отправлено 19 August 2010 - 22:39 PM
Сообщение отредактировал Goliaf: 19 August 2010 - 22:45 PM
#245
Отправлено 24 August 2010 - 12:21 PM
#246
Отправлено 05 September 2010 - 18:42 PM
Сообщение отредактировал goshan: 05 September 2010 - 23:37 PM
#247
Отправлено 04 October 2010 - 13:44 PM
#248
Отправлено 08 October 2010 - 23:33 PM
#249
Отправлено 09 October 2010 - 09:36 AM
Плату просто так не перекинешь, проще вместо часов поставить тах, всего три провода подключить :)Такой вопрос. У меня приборка с часами, на один разъем. Дали мне с тахометром, без МФА, но на два разъема. можно ли перекинуть плату с разъемами с одной на другую? Надо ли что нить переделывать?
#250
Отправлено 09 October 2010 - 09:38 AM
Ремонтировать подсветку и искать проблему с тахом, возможно не доходит сигнал с катушки, или в самой приборке косяк.да фигня с приборками, 1 в1 не подходят, стояла с часами которые то ходили то нет, я воткнул с тахом и эл.часами, как и говорили выше тах молчит и пол приборки без света, пока не придумал что с этим делать, может кто подскажет????
#251
Отправлено 06 November 2010 - 02:25 AM
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 06 November 2010 - 02:33 AM
#252
Отправлено 19 December 2010 - 22:31 PM
Сегодня менял подсветку в приборке, перед снятием специально прошерстил сзади неё руками, нашёл один разьем и одну трубочку ваакумную...( больше вроде ничего не было). Поменял подсветку, все ок, но не работает спидометр... То есть может я просто не заметил что там тросик был?
Сам вопрос:
Куда втыкается тросик спидометра? (если в нем дело)
Спасибо
#253
Отправлено 19 December 2010 - 23:51 PM
в спидометр :)Сам вопрос:
Спасибо
#254
Отправлено 19 December 2010 - 23:54 PM
Остряк. А по подробней? Просто говорят можно это сделать не снимая приборки, а просто снять нижнюю полочку, и рукой подлезть. Так вот я и спрашиваю куда мне рукой то тыкать, то что в спидометр понятно, кэп.в спидометр :)
#255
Отправлено 20 December 2010 - 00:25 AM
#256
Отправлено 20 December 2010 - 06:20 AM
К приборке должен подходить зеленый провод от коммутатора.всем привет!у меня приборка на 2 разьёма с "бдильником",нашёл приборку с тахометром и электронными часами,ставлю к себе,всё работает кроме тахометра,подскажите что мне сделать чтобы он заработал????
Если его нет в разъемах, кинуть на прямую с косы от коммутатора.
Еще должен быть + и - .
На самом тахометре на плате написано +, -, и Zund (это сигнал с коммутатора).Если все 3 составлябщие есть, то тахометр должен работать.
#257
Отправлено 20 December 2010 - 11:28 AM
Ну ваще-то там достаточно тесно, но можешь попробовать :)
Нужно совместить и защелкнуть вот эти два предмета ...
Отправлено 20 December 2010 - 11:30 AM
Только провод на тахометр идет не с коммутатора, а с катушки, и он красно-черныйК приборке должен подходить зеленый провод от коммутатора.
#259
Отправлено 20 December 2010 - 11:51 AM
стоп. мне как минимум надо фишки с приборки П2К приборке должен подходить зеленый провод от коммутатора.
дело в том,что ни одна из фишек Г2 не подходит П2. вот нужно бы схему если есть у кого-то подключения.
ведь не до в одном красно-черном проводе с катушки.
#260
Отправлено 21 December 2010 - 00:48 AM
Вот, наглядненько:) спасибо тебе большое:)Ну ваще-то там достаточно тесно, но можешь попробовать :)
