Карб ?! или что ?
Сообщений в теме: 10
#1 Maloy_Kiev
Maloy_Kiev
  • 1 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 23:51 PM
Ребят , всех приветствую !...
помогите , а то нет сил !!!!
Проблема состоит в следующем : иногда ( но в последнее время всё чаще ) машина перестаёт "тянуть" . в моём случае , при увеличении оборотов она как бы "тупит" . отпускаешь газ - начинает набирать и почти сразу отпускает ( будто опаздывает газ) . иногда на нейтралке , если дать газу , глохнет.
Грешили на бензин , так вроде многие заправки пробовали . Потом - карб. На СТО вроде промыли ( но проблема вернулась в тот же день ) . Может переливает карб-р теперь ?... но проблема возникает ИНОГДА...а сегодня на стоянке услышал , что в выхлопах явно запах не только бензина...
Что это может быть ?!! карбюратор всё-таки или что ?!?!
Ездим на Гольф-2 , карб. , 87 г.р.
#2 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 18 September 2007 - 03:18 AM
Похоже на диафрагму ускорительного насоса....
(Ох уж эти "мастера" совковых, прости Господи, СТО!)
#3 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 09:39 AM
крраб какой ??????????
#4 Andryfr
Andryfr
  • 160 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 09:55 AM
У меня была похожая сетуация, карб 2е2. На карбюраторе с правой стороны есть регулятор холостых оборотов (если не ошибаюсь) - круглая "баночка" а из нее торчит две трубки. В ней в нутри стоит биметалическая пружина. Она поворачивает воздушную заслонку. Так вот в месте ее крепления к заслонке, люминиевый грибок входит вотверстие. Когда это сопряжение розшатывается, пружина проскакивает ну и соответственно хочет перекрывает воздух полностью, а хочет открывает. Разбирать эту штуку лучше на холодной машине. Внутри нее охлажд. жидкость.
#5 Black
Black
  • 166 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 12:55 PM
Я бы на твоем месте начал с замены свечей,в/в проводов и регулировки ЗАЖИГАНИЯ.Если данные меры не помогут (хотя лишними не бывают!),тада мона заниматься карбом.
#6 luba
luba
  • 98 сообщений
  • Интересы:golf2
Отправлено 09 October 2007 - 14:09 PM
По описаниям та же беда, но с продолжением: периодически за три года пришлось поменять бензонасос 2 раза. Сейчас стоит третий, но у меня подозрение что не в нём дело т.к., когда второй меняли после года эксплуатации, тот кто менял покачал что то на нём и сказал что он живой , вроде бы. После нескольких поездок на всё более тупящей машинке при очередной попытке поехать от дома куда-нить, не заводится.! Открываю капот и вижу привычную картину- в фильтре тонкой очистки, что перед бензонасосом отсутствует горючее, при чём напрочь. Затем следует операция снятия и замена ( если много грязи ) этого фильтра на новый, но перед одеванием шлангов на фильтр приходится в шланг который идёт к бензонасосу ( у движка 2G бензонасос находится с зади ГБЦ рядом с 2Е3 ), влить и дунуть бензина ( поэтому приходится возить бензинчика в бутылочке 500 г.+ вороночку ). Вот не знаю что за болезнь и где копать? Карб мыт и вакуумник и pulldown новые и оригинальные. Ну что за такое найти бы?! Пожалуйста делитесь соображениями. Спасибо. С уважением Люба.
#7 AlexAz
AlexAz
  • 289 сообщений
  • Интересы:Авто и пневматика
Отправлено 09 October 2007 - 14:44 PM
Согласен с Black-ом, делай зажигание, запах бензина из выхлопа на это показывает.
2luba попробуй электробензонасос от японамыла карбюраторного, тоже воевал со своим, а потом послушал совета и поставил электрический и всё встало в норму, и стоило бы заглянуть в бак и если надо почистить сетку, ну и сам бак.
#8 luba
luba
  • 98 сообщений
  • Интересы:golf2
Отправлено 09 October 2007 - 14:59 PM
AlexAz, спасибо за совет. В багажнике откручивала весчь, чтоб посмотреть что с сеткой оказалось её там нема. Чего делать. Подозрения что в баке грязь - есть. Надо мыть, но не знаю кто и где это делал, делает и будет делать???!!!
У кого есть опыт мойки бензобака - откликнитесь. А что есть японамыла? Трудно поверить что 2 НОВЫХ бензонасоса плохо выполняют свою функцию, найти бы что им мешает это делать.
#9 AlexAz
AlexAz
  • 289 сообщений
Отправлено 09 October 2007 - 15:25 PM
Бензонасос механический, работает от кулачка распредвала, он сам по себе уже внушает недоверие(тем более машинка в возрасте), так-как давление может меняться с оборотами. А электро тянет всегда и стабильно.
Ну сетка это громко сказано, в торце штока, который упирается в дно бака(ну не знаю я как это по другому назвать) на грибке сетка. Можно еще попробовать продуть(компрессором, но у знающих людей(опасно)) бензопроводы. Японамыло - в данной ситуации оказалось маздой 626 с карбом(на базаре спрашивать бензонасос низкого давления).
Кстати, стоит посмотреть резиночку на соединении двух трубок(телескопических) в баке и если с ней не всё впорядке, то может сосать воздух, а не бензин. И продуть можно попробовать углекислотой из огнетушителя(вот это точно безопасно).
#10 Matsushita33
Matsushita33
  • 10 сообщений
  • Интересы:Настольный теннис
Отправлено 15 October 2007 - 13:32 PM
Надо посмотреть биметаллическую пружину, которая открывает воздушную заслонку , может она просто лопнула , и при увеличении оборотов не открывает нихрена эту самую заслонку , отсуда и тяги нет , и бензина............... ))
#11 Dimarik
Dimarik
  • 13 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 21:12 PM
появилась такая болячка: едешь себе и вдруг неожиданно пропадает тяга - давишь на газ, а ей *цензура* - медленно останавливается, как будто кончился бенз. сворачиваем на обочину - глохнет, завожу - едем дальше, все ок. Что это? (свечи недавно заменил)
