дело в замке зажигания?
Сообщений в теме: 21
#1 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 21:47 PM
поворачиваешь ключ в замке зажигания: в 1 положении все лампы, которые должны гореть - горят, в положении "старт", двигатель схватывается, работает, пока держишь ключ, но глохнет сразу, когда ключ отпускаешь. Что это? замок глючит? Вчера была такая же фигня, но после нескольких попыток удалось завестись, сегодня - нет((
#2 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 23:06 PM
А "лампочки" на панели, после того как отпустишь ключ и мотор заглох, светятся?
#3 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 23:12 PM
нет, но если снова повернуть ключ вправо (там совсем чутка), лампы загораются
#4 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 23:19 PM
Замок. Процентов на 90%. А точнее контактная группа.
Стоит не дорого. Процесс замены неоднократно описывался.
#5 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 23:38 PM
большое спасибо!
#6 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 17 September 2007 - 23:53 PM
большое спасибо!
Пока не за что :)
Всё таки 10% на другие причины, к сожалению, могут сыграть :( (типа там контакт плохой где-нибудь)
#7 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 00:17 AM
Пока не за что :)
а это где-нибудь хоть в каком направлении искать (контактная группа- катушка зажигания- трамблёр...)?
#8 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 08:14 AM
Для начала, просто нужно проверить разъем на контактной группе.
А, вообще, я бы дальше внешней проверки не стал бы углубляться, а поменял бы КГ, но только не скупясь на производителя. Выбрать можно здесь.
#9 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 21:25 PM
HELP! Сегодня отвезли на галстуке в ближайший гаражный автосервис, там механик сходу предложил поменять наш 2ее на солекс :angry: Электрику не смотрел, ничего не мерял, сразу разобрал карб, поковырялся, ругал Pierburg, снова предложил поставить солекс :muz_271:
На вопрос о замке зажигания сказал, что искра есть, дело в карбе - то ли он захлебывается, то ли наоборот. Цена ремонта будет 2000-2500 р. с запчастями, которые он будет искать на разборках.
При такой его нелюбви к оригинальным деталям не хочется отдавать машинку ему в лапы.
Может посоветуете нормальный сервис на юге (мы ремонтировались в Автоспейсе на Салова) и кто бы смог отвезти нас туда на галстуке завтра-послезавтра?
Или попробовать самим заменить контактную группу, как проверить разъем на КГ?
#10 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 22:09 PM
Пытаемся разобраться: если искра есть, машина заводится, как она может глохнуть из-за отпускания ключа (неполадок в КГ)? Ведь она уже завелась, или КГ еще за что-то отвечает? Может правда дело в непоступлении топлива и соответственно в карбе?
#11 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 23:09 PM
если гаснут лампочки значит ты выключаешь зажигание и соответственно нет искры
#12 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 18 September 2007 - 23:11 PM
к тому же положение ключа ни как не влияет на работу карба
#13 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 19 September 2007 - 19:35 PM
По моему тебя пытаются конкретно напарить. Дело скорее всего в КГ замка зажигания, как и предложил Даниил.
Я бы на твоем месте для начала поменял бы КГ, а вот если после этого не заведется, тогда уже думать дальше.
При описанных тобой симптомах на карб никак не тянет. Я не из Питера насчет сервиса неподскажу, а вот что я могу предложить:
Клубный сервис в Питере.
Телефон: 783-0296, 8-911-223-0076
Услуги: Ремонт подвески, двигателя, электрики
А вообще у вас есть какойтосервис толи "Гольфлаборатория" если не путаю.
Думаю народ из Питера подскажет.
Удачи!!!
#14 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 19 September 2007 - 22:57 PM
Такой совет:
Покупаешь КГ.
Снимаешь разъем со своей КГ НЕ РАЗБИРАЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.
Втыкаешь разъем в новую КГ и небольшой отверткой поворачиваешь аналогично обычной процедуре.
Есть ещё более дешевый вариант - сделать КГ из трех проводков и с имитировать замок зажигания, как это делали угонщики. Но этот способ прост если с электрикой дружишь. В принципе ничего сложного, могу подсказать чего с чем и в какой последовательности замыкать.
#15 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 20 September 2007 - 01:04 AM
cпасибо за помощь!
механик отстал от карба и сделал КГ из трех проводков) всё завелось!
тока он сказал что сгорел какой-то прердохранитель пока он делал - щас не работают печка, дворники с омывателями и обогрев зада (
это пердохранители или чего посерьёзней?
#16 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 20 September 2007 - 01:20 AM
а может быть дело не в КГ, а сточен поводок личинки ЗЗ ?
#17 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 20 September 2007 - 08:32 AM
Предохранители.
#18 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 20 September 2007 - 08:33 AM
Врядли.
Эту версию механик выдвинул? Может предложит поставить ЗЗ от таза?!
#19 Matador
Matador
  • 309 сообщений
Отправлено 20 September 2007 - 10:26 AM
Дилижанс,ул.Парковая 6. Дороговато, но надёжно. Если что-то серьёзное сам с Гражданки туда еду.
#20 White&Pretty
White&Pretty
  • 46 сообщений
Отправлено 21 September 2007 - 00:12 AM
cедня воткнул фишку с проводами обратно в КГ - все заработало) (печка, дворники)
только вот поведение педали газа изменилось - разгонятся стал медленней, задумчивей как-то
эт от того что в карбе ковырялись или чет другое может быть?
