Продам
Москва, МО продается много запчастей. (возможна отправка)
В этой теме нет ответов
#1 lanceur
lanceur
  • 1 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 12:24 PM
Всем, добрый день!
Оживление машины не произошло, после продажи авто осталось много новых з\ч.
З\ч подбирались на Golf 2 1.6 RF.
К сожалению не удалось прикрепить таблицу к посту, придется выкладывать всю целиком. (если подскажут как это сделать буду благодарен. Выдает такое: Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа)
По запросу вышлю необходимые фото. Возможна отправка в регионы по предоплате. Москва и область можно приезжать смотреть.
Код запчасти Производитель Кол-во, шт Название Цена Итого
RC1690 KYB 2 Пружина подвески передн 1050 2100
702242100 PIERBURG        1 Бензонасос механический 1500 1500
235541501          ZIMMERMANN 1 КОЛОДКИ ТОРМ.ЗАД.             1200 1200
208871952 ZIMMERMANN 1 Колодки торм.пер. 1200 1200
RC5073 KYB             1 Пружина подвески задн          1100 1100
2556 FEBI 2 ОПОРА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОР, КОМПЛЕКТ С ПЫЛЬНИКОМ И ОТБОЙНИКОМ 500 1000
30919116 SWAG 1 Прокладка головки блока       1000 1000
443121321               VAG               1 Крышка расширительного бачка БЕЗ УПАКОВКИ 1000 1000
481 BREMI 1 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА 800 800
32921734 SWAG 1 Прокладка поддона 720 720
7264                            NGK 4 BUR5ET-10 (Свеча зажигания) 160 640
30040001                     SWAG         1 Шестерня распредвала 550 550
1187100670 JP GROUP 2 Ручка пер лев двери ЕСТЬ ВТОРАЯ БЕЗ УПАКОВКИ. НА 99% ТАКАЯ ЖЕ 250 500 Вероятнее всего от правой двери.
531006310 INA 1 ролик натяжной ремня ГРМ 500 500
32223                    IMPERGOM 2 ОПОРА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА 240 480
99907005 SWAG 1 УПЛОТНИТ.КОЛЬЦО 92X72 РЕМ/КТ С ХОМУТАМИ 420 420
                                    TOPRAN   4 Тарелки\чашки стоек 100 400
5016 GATES 1 Ремень ГРМ 400 400
32915386 SWAG 1 Прокладка клапанной крышки 350 350
301210051191E AUTOMEGA 1 ШЛАНГ РАДИАТОРА 350
30560001 SWAG 2 ОТБОЙНИК ПЕР.АМОРТИЗАТОРА 150 300
101051586 HANS PRIES 2 Патрубок вентиляции картера 150 300
32917888 SWAG 1 ТЕРМОСТАТ 300 300
056115561G VAG 1 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 250 250
100220755 HANS PRIES 1 Клапан давления топлива 250 250
104146466             HANS PRIES 4 Пыльник амортизатора 60 240
1152550100 JP GROUP 2 ПОДКЛАДКА ПОД ПРУЖИНУ зад РЕЗИНОВАЯ 110 220
191201511A VAG 1 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 200 200
8190400600 JP GROUP 1 РУППА КОНТАКТНАЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 200 200
712789820 VICTOR REINZ 6 ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВЫПУСКНОГО 30 180
32903598 SWAG 3 САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 60 180
N01472615 VAG 2 Болт с внутренним M8X30 90 180
2754 FEBI 1 ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА 180 180
026103161B VAG 1 Прокладка фланца коленвала 150 150
026103181B VAG 1 Прокладка фланца коленвала 150 150
038121119B VAG 3 Кольцо термостата (50x58x4) 40 120
99912403 SWAG 1 КРЫШКА ТЕРМОСТАТА 120 120
N90687101 VAG 1 Хомут пружин. 32 мм.(для шлангов) 100 100
N90687001 VAG 1 Хомут пружин. 27 мм.(для шлангов) 100 100
N0245054 VAG 1 Хомут 100 100
N0103054 VAG 1 ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ 100 100
PFK206 TRW 1 Ремкомплект передн колодок 100 100
102988755 HANS PRIES 1 трос капота 100 100
111973 FISCHER 1 Прокладки приемной трубы 100 100
6218 GATES 1 Ремень клиновой БЕЗ УПАКОВКИ 100 100
N90561801 VAG 1 Хомут 80 80
N0101371 VAG 1 Болт М 12х35x1,5 80 80
26109675 VAG 1 Колпачок маслосъёмный (8 x 10,8/14,2 x 10,4) 70 70
712747600 VICTOR REINZ 1 Прокладка коллектора 70 70
N0122265 VAG 20 шайба 3 60
N90316802 VAG 3 ПРОКЛАДКА (КОЛЬЦО) ФЛАНЦА ОХЛ ЖИДКОСТИ 20 60
102864546 HANS PRIES 2 Кронштейн крепления бампера 30 60
N90296401 VAG 1 ШПИЛЬКА 60 60
32912407 SWAG 1 Заглушка фланца системы охлаждения 50 50
