Подсветка прибоки
Сообщений в теме: 3
#1 Wladlen481
Wladlen481
  • 2 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 18:21 PM
Ребята, форумчане, помогите советом. Скажу сразу что данная тема уже не однократно обсуждалась на форуме, но мне нужно кое-что выяснить. Авто гольф 2, 90 года, мотор 1.8. Не горит подсветка приборов. Вообще не горит и не горела сразу. Так же как и подсветка номера заднего. На первом фото кнопка включения света (общего). От него идёт чёрный провод (не пойми куда, лежал в таком состоянии). Он пристыкован к коричневому проводу с цифрой 3 (видно на втором фото). Теперь про зелёный провод, (он же чёрный) на третьем фото (лежал то же в таком состоянии). Он подходит к реле и там тоже цифра 3. Теперь про синий провод на 4 фото, который был посередине (между ними). Он не куда не шёл. Также валялся в таком состоянии. Говорю сразу по проводке не шарю. Может кто объяснить куда и как эти провода подключать? Так понимаю что именно из за них не горит подсветка приборки? Заранее спасибо.
  • Прикрепленный файл  4.jpg   376.89К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   277.71К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   292.15К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   264.98К   1 Количество загрузок:
  • -1
#2 crmaxx
crmaxx
  • 20 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 23:48 PM
приборка с пассата что ли....
#3 crmaxx
crmaxx
  • 20 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 00:39 AM
я канеш не электрик, но кажись на самом левом проводе на фото на рис3(серо-голубой, плохо видно) должно быть искомое напряжение(которое приходит туда по серому проводу с предохранителя) на подсветку приборки, которое потом идет на 12 контакт(зеленый провод) на разъеме приборки.
В теории надо проверить при включенных габаритах присутствие напряжения на сером проводе, потом на серо-голубом, потом на штекере приборки 12 контакт. А реле с проводками которое там у тебя болтается - это походу для включения света через реле заколхозили... Хотя точно сказать не могу, у меня 88год, проводка другая..., но такого реле я не помню у себя
Сообщение отредактировал crmaxx: 19 May 2020 - 00:41 AM
#4 Vova-Moscow
Vova-Moscow
  • 260 сообщений
Отправлено 24 May 2020 - 23:56 PM
на фото - "колхозная" приборка!
(от пассата-B3)
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 25 May 2020 - 00:01 AM
