После замены прокладки под головой появилась проблема, движек еле завели после отключения всех проводов от дозатора и расходомера, если хорошо газнуть то движек глох и не заводился пока не постучишь чем то по дозатору, так и ездил стуча) решил разобраться, РАЗОБРАЛ ВСЮ СИСТЕМУ, ПРОМЫЛ И СОБРАЛ) ВКЛЮЧАЯ САМ ДОЗАТОР, после этого завёл, на газ не реагировал, глох, только холостой и то кривой, простояла пол годика не трогал ее вообще, читал форумы про настройки ктули там ее, короче накрутил я там дай бог) сбил ВСЕ настройки что только можно. Сейчас двиг заводиться и глохнет чере 2-5 сёк, заливает свечи, все мокрые. Есть ли способ выставить все как то что б доехать до мастера, в нашем городе его нет, эвакуатор столько же сколько и капитала сей системы. Заранее благодарен.
Вкратце что крутил:
- снимал ставлин напорный диск
- полная разборка сборка дозатора
- регулировочные винты дозатор - 3 оборота
- гайка плунжира - вровень
- винт co2, люфт диска 2 мм
- датчики не трогал.
- вакуумные трубки подключены но не факт что правельно
P. S.
Может ли быть бензонансс?
Сообщение отредактировал kpaka3ok: 24 February 2020 - 20:19 PM
