Мигает лампочка охл.жид.
Отправлено 09 September 2007 - 20:38 PM
Отправлено 10 September 2007 - 09:10 AM
Отправлено 10 September 2007 - 11:23 AM
ТЫ скажи мне у тебя на расширительном бачке пробка и всё ? или есть датчик вкрученный в центр ?Поставил вместо приборки с часами приборку с тахометром.Но почему-то после запуска двигателя через несколько секунд начинает мигать лампочка охл.жид..Ставлю старую - немигает.Вчем дело - в машине или в приборке, завтро поеду ее менять.Уровень охл.жид. внорме, нигде не течет.Кстати у кого есть приборка с тахометром (без МФА) - 1 разъем - куплю срочно в Питере
Отправлено 10 September 2007 - 16:29 PM
Можно искать, но я лично, забил и отключил лампочку.
Отправлено 10 September 2007 - 20:27 PM
Отправлено 10 September 2007 - 20:35 PM
Отправлено 10 September 2007 - 20:37 PM
А у тебя ваще на приборке стрелка нагрева показывает?присоединяюсь к вопросу, таже проблема. поменял два датчика на новые - не помогло. я так понимаю это глюк в приборке. как устранить?
Отправлено 11 September 2007 - 21:40 PM
тупо - ваще то показывает. к стрелке у меня вопросов нет.А у тебя ваще на приборке стрелка нагрева показывает?
вопрос про лампочку, а не про стрелку.
если поменять показометр температуры в приборке - глюк пропадёт?
Отправлено 11 September 2007 - 22:45 PM
нетесли поменять показометр температуры в приборке - глюк пропадёт?
Отправлено 11 September 2007 - 22:59 PM
это признак исправности показометра
если мигает постоянно то можно предположить что на блинкер идет где то больше напруга чем нужна (принцип работы - чем горячее датчик, тем выше напряжение через него проходит, те меньше сопротивление датчика)
Отправлено 12 September 2007 - 21:51 PM
Отправлено 17 September 2007 - 17:38 PM
Отправлено 17 September 2007 - 19:28 PM
Отправлено 17 September 2007 - 22:10 PM
Отправлено 17 September 2007 - 23:10 PM
Отправлено 18 September 2007 - 08:41 AM
ну писец, пойду долью с горкой антифриза и проблема решена. ура!!! (извините не сдержался)Я вас наверно очень удивлю, но проблема решается просто: доливается тосол - и лампа не мигает!
Отправлено 18 September 2007 - 09:06 AM
Отправлено 18 September 2007 - 18:53 PM
Ну с горкой-то не надо, а вот долить его на сантиметр выше шва бачка можно.ну писец, пойду долью с горкой антифриза и проблема решена. ура!!! (извините не сдержался)
Отправлено 20 September 2007 - 17:36 PM
На старых приборках лампа загоралась только при высокой температуре, а на новых - помимо температуры лампа мигает когда в бачке не хватает охлождающей жидкости (О.Ж.), отсюда делаем вывод, что приборка более нового образца требует датчика в расширительном бачке, либо просто надо найти контакты и соеденить их с друг другом, тем самым обходим датчик О.Ж.
Отправлено 20 September 2007 - 18:30 PM
датчики уровня представляют из себя поплавок, который при падении ниже какого то уровня замыкает контакты
