Снял голову для замены ГБЦ, когда выдернул все болты крепления ГБЦ она сползла. Оказалось нет направляющих. Т.е. при сборке с начало одену прокладку, а когда голову буду одевать она же сползет. Как правильно собрать чтоб не накосячить.
Как поставить головку на блок без направляющих?
Отправлено 24 January 2018 - 11:35 AM
Отправлено 24 January 2018 - 14:40 PM
Пока Микаэлян на другом канале про гоношный герметик разоряется ,отважные парни без мануалов движки перебирают.
Отправлено 24 January 2018 - 14:55 PM
ооооо, я так и подумал. Хотел уже шпильки сделать чтоб голову одеть а потом снять шпильки
Отправлено 24 January 2018 - 16:13 PM
Принцип то тот-же.На крайний случай спилить головки у старых болтов обточить под ключ или наварить для большей длины чтобы потом можно было вывернуть.
Отправлено 24 January 2018 - 23:09 PM
у старого болта один движением болгарки отпилить шляпку, вторым движением пропилить паз для плоской отвертки. всё.
Другое дело, что по одним лишь болтам головка не идеально позиционируется.
Отправлено 25 January 2018 - 15:53 PM
на дизельке отпилил болты старые, вкрутил как напрявляющие, вроде норм.
Отправлено 26 January 2018 - 14:11 PM
спасибо за ответы. На выходных собирать буду.
