Зашкаливает стрелка температуры
Автор гольфик 1.3 nz, Dec 12 2017 18:41
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 December 2017 - 18:41 PM
При включении зажигания стрелка температуры уходит в космос,при выключении падает обратно.
Вот видео https://youtu.be/l7hf1R86ubc
Бред какой-то.
Перед этим разбирал все проводку под торпедой,ставил сигнализацию,противотуманки,лечил поворотники..все сделал,собрал и тут бац на приборке косяк.
Может это из-за того что приборка висела верх ногами на проводке когда я тестил?или когда приборку доставал и повредил где то плату.
Короче товарищи как мне найти в чем причина?как проверить в чем дело?
Бред какой-то.
Отправлено 12 December 2017 - 18:56 PM
Жёлто-красный провод отслеживай на предмет замыкания на массу.Отцепи его от датчика ,если стрелка не будет двигаться то датчик закорочен.Если это ничего не даст ,то ищи где в проводке,плате коротыш.
Отправлено 12 December 2017 - 20:39 PM
Спасибо за совет, завтра опробуюЖёлто-красный провод отслеживай на предмет замыкания на массу.Отцепи его от датчика ,если стрелка не будет двигаться то датчик закорочен.Если это ничего не даст ,то ищи где в проводке,плате коротыш.
