Один из первых MK2 GTI
Сообщений в теме: 329
#121 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 19:53 PM
Пытался подключить модуль э п х х - не работает. Вот в инете нашел схему подключения подобного модуля, но на его схеме два провода (5 и 6 контакты) подключены почему-то наоборот. Может и мне также нужно сделать?       62979ab3857f.jpg
Сообщение отредактировал gretaswert: 24 April 2018 - 19:55 PM
#122 Paparazi
Отправлено 24 April 2018 - 21:29 PM
Просто провод от катушки на клапан пробовал?
Правильно по схеме на предыдущей странице.
На схеме на этой странице цвет нарощенных проводов на концевик и клапан не соответствует цвету стрелок.
Выкладывай фото.Наверняка контакты на катушке перепутал.
  • Прикрепленный файл  ephh.jpg   48.29К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Paparazi: 24 April 2018 - 21:56 PM
#123 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 22:19 PM
ну реально - воткнуть дигифант и збс. либо февраль какой нить хотя бы. жопотроник = это старое говно. Которое все равно сломается. если все равно надо, то в заначке есть какой то хлам от джетроника. Сам буду выкидывать джетроник однозначно
Слабак.. К-джет - отличная система, просто руки совать не нужно, куда не знаешь..
#124 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 23:43 PM
Все заработало! Причина была в проводе на корпус. Внутри оплетки он как-то умудрился поломаться, что привело к отсутствию контакта. Я перепаял его. Двигатель по-прежнему работает неровно, дерганно, но уже появились холостые обороты (!), правда меньше 1000 оборотов начинает троить и глохнет. Пока ничего не крутил.
#125 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 25 April 2018 - 03:33 AM
отличная от других? карбюратор с форсунками? для 1980 года наверняка отличная.Или для военных мессершмитов, чтобы электроника не сломалась в бою. Тока на япошках почему то с 1985 года впрыск пошел, минуя мех впрыски. И эл впрыск машину переживал легко. Набор впрыска от тойоты с вечными датчиками с разбора будет почти бесплатным. Цена ремонта тоже разная абсолютно. любой датчик - от 300 руб с миллиардом аналогов.В чем проблема то перехода на впрыск по tmap и дх на 1.8 8кл? рампа за рубль? насос за рубль? дроссель за рубль? форсунки бу за 2р? который потом на любом углу могут вылечить студенты? у меня ке-джетроник вроде как ниче был. потом где то проводок отвалился или мембрана какая. или потенциометр. И усе. Заливает-глохнет. Форсунок нет, потенциометров нет, ниуха нет. И далее - китай ремкомплект от 3 руб, без гарантий. Знатоки джетроника давно на пенсии. Потому лечить смертельно больную лошадь - бессмысленно и бесполезно. Изучать особенности настройки джетроника в 21 веке тем более. Это мертвые знания. Равно как программирование на перфокартах. Или особенности дисковода на 3.5
Сообщение отредактировал ДНК: 25 April 2018 - 03:46 AM
#126 Paparazi
Отправлено 25 April 2018 - 17:33 PM
Прокладки поставил?Осматривай впускной коллектор откуда ещё может воздух хапать неучтённый.
#127 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 17:50 PM
Я про K-Jetronic.. Там нет мембран, потенциометра - минимум проводков.. Форсунки новые есть, остальному там нечему ломаться, только естественный износ, да и валом на разборках всего (многие поставили солекс)..
#128 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 19:11 PM
Ну, тогда не останавливайся, продолжай цепочку - ездить на 30-ти летнем авто в 21 веке и дальше бла-бла-бла..
#129 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 03:26 AM
А слова custom , oem+ Знакомы ? Например проекты на базе газ21 типо волга21crown 21-BMW чичваркина? Или следует строго блюсти технические каноны 70-х? Дохлые тормоза, тугой руль, жару в салоне ?
#130 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 03:41 AM
Потому не надо в кучу внешний вид и техническую начинку. Например vr6 и дисковые вкруг
#131 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 10:01 AM
Обратный клапан от амулета замечательно прокручивается в шлангах и развернуть его чтобы сосок смотрел в сторону трамблера ничего сложного.Вот как раз на фото средняя пустая клемма смотрит на фотографа.
Дело не в положении обратного клапана, а в том, что сам шланг весь имеет иную форму, которая не позволяет его установить на посадочные места "коллектор-ВУТ". Или может его можно как-то нагреть и выгнуть в другую сторону?
Сообщение отредактировал gretaswert: 27 April 2018 - 10:02 AM
#132 Paparazi
Отправлено 27 April 2018 - 11:04 AM
За шлангами не видно.В 113 посту прикреплено фото моей подкапотки с этим амулетовским клапаном.
  • Прикрепленный файл  IMG0031A.jpg   94.01К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Paparazi: 27 April 2018 - 12:13 PM
#133 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 14:23 PM
А как ты его натянул на отросток коллектора? Отросток расположен горизонтально, а шланг приходит вертикально, сверху. Чтоб все срослось там наверное нужно еще колено  углом 90 градусов надеть на отросток. А у тебя как?
#134 Paparazi
Отправлено 27 April 2018 - 16:03 PM
Просто гнётся как-то.Как ель под тролем.
  • Прикрепленный файл  IMG0032A.jpg   82.88К   2 Количество загрузок:
#135 polmk2
polmk2
    искренний тролль
  • 2472 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 09:54 AM
По поводу трубки на ВУТ. посмотри в каталоге г2. их там много было с разными изгибами. посмотри от какого мотора подойдет.
#136 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 18:57 PM
После установки нового карбюратора машина не перестала троить. Сегодня заехал к карбюраторщику, который настроил карбюратор, но проблема с троением осталась. Замер компрессии показал, что она в 1-2 цилиндрах равна 12, в 3-м цилиндре- 9,5, а вот в 4-ом- только 6. Поэтому и троит. Будем как-то устранять.
#137 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 02:59 AM
это провал
#138 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 06:54 AM
да ладно. эти движки по цене лома отдают. вкинет что нибудь по свежее наконец.
автору: ищи все же другой мотор.
#139 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 08:58 AM
я не пойму, эта неисправность такой лютый криминал? Зачем менять движок?  Все же ремонтируется.
#140 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 13:25 PM
Я черивскую разогрел на горелке и немного разогнул под нужный угол. Теперь все ок.
