Моргает датчик масла после замены приборной панели!
моргает датчик давления лампочка панель
Сообщений в теме: 8
#1 densmart
densmart
  • 15 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 17:54 PM
Всем привет! Стояла у меня приборка с часами, купил с тахометром, поставил. Все приборы работают нормально, но постоянно пищит зуммер и моргает лампа давления масла причем как то "быстро" моргает. Ставлю обратно приборку с часами, все нормально работает. Кто что подскажет, может где-то чего-то не хватает? Обе приборки на 2 фишки.
Пищит и моргает сразу же после включения зажигания, на заглушенном или заведённом двигателе, значения не имеет.
Сообщение отредактировал densmart: 08 May 2017 - 17:58 PM
#2 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 20:15 PM
Возможно разрыв дорожки на плате или плохой контакт между гибкой платой и платой управления зуммером и светодиодом . Плату можно поставить от приборам с часами . Она стоит в спидометре .
#3 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 23:32 PM
На приборках с тахометром зуммер завязан с оборотами двигателя, предположу что не подключил тахометр.
#4 densmart
densmart
  • 15 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 01:57 AM
Тахо подключен, и работает!
#5 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 17:15 PM
Поставь плату управления зуммером и светодиодом от прежней приборки , подсоедини приборку к машине , если проблема не исчезла то есть обрыв дорожки гибкой плате или нет контакта между гибкой платой и платой управления зуммером и светодиодом . Погугли распиновку своей приборки и прозвони дорожки на которые приходят провода от датчиков давления масла .
#6 densmart
densmart
  • 15 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 17:16 PM
Спасибо за совет, помогло! Переставил платы, все заработало как надо!!! Только часы все время на 0,00 почему то...
#7 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 19:25 PM
Часы независимы не от чего , раньше когда зуммер пищал , часы работали или нет ?
#8 densmart
densmart
  • 15 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 14:26 PM
Было тоже самое, на 0.00, но меня это особо не напрягает)
#9 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 16:46 PM
Скорей всего часы не рабочие и починить их вряд ли получится . На них по гибкой плате подается напряжение аккумулятора и они работают непрерывно . Если на дисплее есть какие-то цифры , то думаю что напряжение на них поступает .
Темы с аналогичным тегами моргает, датчик давления, лампочка, панель
