Сообщение отредактировал Wana: 13 December 2008 - 19:02 PM
Проблемы стартера и генератора
#121
Отправлено 13 December 2008 - 19:01 PM
#122
Отправлено 13 December 2008 - 20:50 PM
#123
Отправлено 13 December 2008 - 22:46 PM
Блин, ну изучи тему досконально.Не понял, какой же тогда провод идет на АКБ!
На генератор приходит 2 провода. Один толстый, это зарядка и поддержка (с точки зрения домохозяйки) аккумулятора при включении потребителей (система зажигания, фары, магнитола, саб и т.п.). Он идет прямо с генератора на аккум.
Второй - синий, тонкий провод, от которого запускается генератор при запуске двигателя. Тот, который у тебя оторван. На нем, при включении зажигания, идет +12 В через приборку (лампа зарядки на приборке горит), а как только генератор запустился, эти +12 В меняется на "корпус", и лампа на приборке гаснет.
Если где-то ошибся, поправьте меня.
#124
Отправлено 13 December 2008 - 22:57 PM
только шататно не прямо, а через стартер, где обычно начинаються просадки.Один толстый, это зарядка Он идет прямо с генератора на аккум.
PS: я себе сделал прямо с гены на акб
#125
Отправлено 14 December 2008 - 00:37 AM
Да? Не знал. Значит "смотреть схемы"
Сообщение отредактировал Wana: 14 December 2008 - 00:45 AM
#126
Отправлено 14 December 2008 - 00:54 AM
на шпильке стартера клемы с акб и гены под одну гайку, но соеденение это окисляеться...Да? Не знал. Значит "смотреть схемы"
#127
#128
#129
Отправлено 14 December 2008 - 01:06 AM
#130
Отправлено 14 December 2008 - 01:08 AM
я и говорю, что так-же сделал, так надежнее...У меня идет акк- гена-стартер. Типа" чё вижу, то пою" Вроде работает.
#131
Отправлено 14 December 2008 - 01:22 AM
Ну, тогда солидарность... Идем по пути наимешего сопротивлевния.. Извеняйте за ошибки, водьку пью....я и говорю, что так-же сделал, так надежнее...
Сообщение отредактировал Wana: 14 December 2008 - 01:28 AM
#132
Отправлено 15 December 2008 - 15:31 PM
Я спаял схему - резистор 1 кОм+светодиод, параллельно им два резистора по 100 Ом, 2Вт - и светодиод-собака всё равно не гаснет после заводки двигателя. Может ни те номиналы ?
#133
Отправлено 15 December 2008 - 17:21 PM
#134
Отправлено 15 December 2008 - 18:18 PM
Дык страницу назад лень посмотреть...я там писал...А кто-нибудь точно знает номиналы резисторов, их количество, и параметры светодиода, которые в панельк
Сообщение отредактировал Hrull: 15 December 2008 - 18:19 PM
#135
Отправлено 17 December 2008 - 18:20 PM
#136
Отправлено 17 December 2008 - 22:13 PM
#137
Отправлено 20 December 2008 - 23:09 PM
А у меня такая. Наблюдается типичное голодание АКБ, новый за 20 дней заряжал уже 4 раза.
Гена BOSCH 55A. Напругу выдает 12.6 В на холостых без нагрузки, если 1500-2000 оборотов, то поднимается до 13,2 В, включаю свет, печку - падает до 12.8 В на тех же оборотах. Поменял таблетку - результат тот же. Пытался Гену разобрать посмотреть, почистить, но открутить винты не смог.
Светодиод генератора работает совершенно адекватно, после старта сразу гаснет, но при прогазовке до 3000 оборотов начинает слегка светиться!
Может у меня нет сигнала возбуждения, который поступает посредством синего проводка? Этот проводок был в одном месте на скрутке, разъединил, почистил соединил - то же самое! А может, что с диодами?
Ранее излагался вариант проверки кратковременного соединения М8 и М5, что то я не въехал что надо соединить, где М5?
Подскажите люди добрые!
#138
Отправлено 20 December 2008 - 23:11 PM
#139
Отправлено 21 December 2008 - 13:01 PM
#140
Отправлено 21 December 2008 - 14:54 PM
М5 это резьба на том болтике на генераторе куда подсоединяется голубой проводок тонкий (он может быть уже и другого цвета ) его то (болтик) а не провод и надо перемкнуть с другим выводом генератора (МРанее излагался вариант проверки кратковременного соединения М8 и М5, что то я не въехал что надо соединить, где М5?
