Диодный мост врядли. Для начала посмотри щетки и коллектор.контрольная лампочка генератора моргает на хх.
фары и подсветка также моргают(не силино, но заметно)
диодный мост?
что ещё может быть?
спс
Проблемы стартера и генератора
#81
Отправлено 03 October 2008 - 21:45 PM
#82
Отправлено 03 October 2008 - 21:59 PM
#83
Отправлено 04 October 2008 - 21:12 PM
Сообщение отредактировал sashok: 04 October 2008 - 22:15 PM
#84
Отправлено 05 October 2008 - 18:07 PM
#85
Отправлено 05 October 2008 - 18:23 PM
Сигнал может и через реле работать и напрямую- перемычка ставится. Сделал? А что было-то?жо меня дошло я сделал напряжение выдает 14.3 у меня как то через попу сделано сигнал подается через реле
#86
Отправлено 05 October 2008 - 19:51 PM
Сообщение отредактировал sashok: 05 October 2008 - 19:59 PM
#87
Отправлено 18 October 2008 - 18:49 PM
кто-нибудь снимал valeo подскажите как проще его снимать и можно ли проверить состояние щеток не снимая генератор?
#88
Отправлено 18 October 2008 - 18:51 PM
#89
Отправлено 18 October 2008 - 19:21 PM
так к этим шурупам не подлезть с отверткой никак!я щетки снимал прямо с гены не снимая там два шурупа их откручиваешь и все
#90
Отправлено 18 October 2008 - 19:56 PM
#91
Отправлено 18 October 2008 - 20:39 PM
Можно кардан взять. По поводу как снять: Лучше сейчас отмочи ВДшкой. Можешь слегка маленькой горелкой погреть, только не переусердствуй. С каждым годом еще хуже будет откручивать.хм ну немного не удобно конечно, но подлезть можно и болт я этот тоже пытался долго открутить рожковым ключем потом пришлось купить трещетку в ашане и быстро открутил
Если уж вообще влом с геной возиться, снимай радиатор тогда, а лучше телевизор вообще... Так проще?!
#92
Отправлено 19 October 2008 - 10:40 AM
#93
Отправлено 21 November 2008 - 21:38 PM
#94
Отправлено 23 November 2008 - 12:10 PM
Или я не там номер смотрю? В елькатсе почти все гены на 015 заканчиваются. Где его маркировку смотреть правильно?
Сообщение отредактировал Wana: 23 November 2008 - 12:15 PM
#95
Отправлено 26 November 2008 - 19:18 PM
При включении зажигания не загорается индикатор акб, зарядки аккумулятора от генератора нет.
та же проблема.
заведи машину и подключи вольметр к клеммам АКБ.потом газани до 3-4 тысяч и посмотри не пошла ли зарядка.Возможно проблема в лампочке на приборке,возбуждение генератора идет через нее.Если она не работает то генер самовозбуждается по достижении определенных оборотов ( по моему около 3000)
Это применительно к гольф2.
не,не пошла зарядка.индикатор акб потух в тот же день когда и зарядка кончилась,поэтому есть подозрение что причина кроется в этом.завтра буду приборку снимать.кстати, как там тросик спидометра отсоеденяеться?
#96
Отправлено 26 November 2008 - 19:26 PM
#97
Отправлено 26 November 2008 - 20:38 PM
[/quote]
Кратковременно!! перемкни вывод генератора (резьба М на который идет толстый провод с АКБ с тонким выводом (М5) если зарядка не пойдет то панель снимать не надо дело в самом генераторе (обрыв цепи возбуждения в генераторе и лампочка гореть не должна тогда)
#98
Отправлено 26 November 2008 - 20:47 PM
правильно но это нмера по фольксвагену по бошу заканчиваются не на 015Нужны будут фоты - сделаю.
давай фото определю
Сообщение отредактировал evgener: 26 November 2008 - 20:50 PM
#99
Отправлено 26 November 2008 - 20:49 PM
скорее всего надо менять бендикс.в последнее время стартер стал крутить через раз т.е. он жужжит но не прокручивает как будто он крутит что то но не движок
#100
Отправлено 26 November 2008 - 23:46 PM
