Проблемы стартера и генератора
#61
Отправлено 13 July 2008 - 15:59 PM
1. Провода силовые нужно менять ибо из-за них подается слабый ток на стартер(вывод сделан из того, что при подключении снятого стартера к аккумулятору другими(новыми проводами, но меньшего сечения) он не с первого раза, но все же раскрутился, после чего стал раскручиваться и в установленном состоянии)
2. Аккумулятор предыдущие хозяева убили в хлам...ко всему прочему он еще и не обслуживаемый....в следующем месяце буду новый аккум брать...по-любому...
Теперь у меня выскочила другая проблемка....при ремонте стартера были подвергнуты осмотру провода идущие к генычу, в результате было обнаружено, что провода эти в месте одного изгиба пришли в негодность - они просто рассыпались в руках....я их восстановил колхозным методом, конечно, но я понимаю, что на таких постоянно ездить будет невозможно...скажите их в магазине купить можно новые непосредственно с колодкой, которая в геныч включается???(мне нужны все три проводочка)...Но это еще не вся проблема..суть проблемы в том, что теперь когда я завожу машину я наблюдая горящую лампочку аккумулятора(я так понимаю, что этим мне сообщают, что заряд на аккумулятор не идет)...вот после некоторого времени, проведенного в пути(обычно оно разное бывает это время) лампочка гаснет(а бывает и не гаснет).....
Подскажите плиз в чем тут может быть проблема?? все в том же аккумуляторе или где-то еще покапаться стоит???
#62
Отправлено 25 July 2008 - 15:23 PM
Проблема: АКБ хватает на 3 дня.
Симптом 1: Зарядка есть. На синем проводе непосредсвенно на гене красивые 13,6 вольт. При снятии клеммы на заведенном двиге - не глохнет.
Симптом 2: На снятом положительной проводе при заведенном двиге те же 13,6. При касании провода и клеммы АКБ моментальный скачок вниз 12,6. То есть гена пытается зарядить АКБ но тот как бы коротит.
Симптом 3: АКБ Mutlu - старичек 5 лет. Но заряжается в домашних условиях хорошо и хватает как уже писал на 20-30 заводов стартера.
Симптом 4: Лампа заряда на панели после зажигания тухнет но продолжает тускло тлеть. Видно только ночью.
АКБ в топку?
Сообщение отредактировал Nicki: 25 July 2008 - 15:26 PM
#63
Отправлено 25 July 2008 - 16:47 PM
Сколько на АКБ на холостых и и при включенных потребителях (фары, печка 3 скорость, аварийка и обогрев заднего стекла).
И также замерь на Генераторе.
На генераторе должно быть 14-14.4 (в обоих случаях)
На акб не меньше 13.6-13.8.
И вообще не снимай больше клеммы при работающем двигателе
Сообщение отредактировал gimmy: 25 July 2008 - 16:49 PM
#64
Отправлено 29 July 2008 - 16:14 PM
#65
Отправлено 27 August 2008 - 11:32 AM
Сообщение отредактировал SeR: 27 August 2008 - 11:33 AM
#66
Отправлено 27 August 2008 - 12:34 PM
Стартер гремит?!ребята, подскажите пожалуйста что делать. проблема в том что на ХХ стартер гремит как когда металлическая диск/колесико(ну что-нить с округлыми формами) катится по асфальту и проскальзывает ремень(все вместе если сложить), но стоит лишь чуть чуть поддать газку как все становится норм. и на месте, и на ходу. у меня есть еще один такой же гена(правда ничего не знаю о его работоспособности). вопрос: менять ли гену или в этом можно что-нить смазать/подкрутить?
Продиагностируй подшипники в генераторе,поменяй ремень,проверь натяжение ремня.Проверь течение ремня , не прыгает ли шкиф.
Сообщение отредактировал MOPS: 27 August 2008 - 12:34 PM
#67
Отправлено 28 August 2008 - 01:17 AM
Стартер гремит?!
сорри.. конечно же Гена!!! ремень новый, натяжение ок 1см, шкиф не прыгает. Что такое течение ремня и как обойтись с подшипниками(я не понял на что смотреть и как вообще диагностируют.)?
Сообщение отредактировал SeR: 28 August 2008 - 01:20 AM
#68
Отправлено 06 September 2008 - 21:14 PM
А лампочка также постоянно горит, то тускло то ярко. при этом есть ток заряда.
Г-1,3 88г.
#69
Отправлено 07 September 2008 - 13:27 PM
#70
Отправлено 29 September 2008 - 20:32 PM
Сообщение отредактировал sashok: 29 September 2008 - 20:33 PM
#71
Отправлено 29 September 2008 - 20:36 PM
Когда включаешь зажигание, какое напряжение на АКБ? И лампочка горит как?ребят чего делать не заряжает генератор сегодня поменял таблетку больному легче не стало мерю на холостых дает только 12.7 чего делать покупать новый и еще не работает лампа индикатор иногда оживает но это редко бывает кто подскажет как этот провод идет
#72
Отправлено 30 September 2008 - 15:02 PM
Сообщение отредактировал sashok: 30 September 2008 - 18:18 PM
#73
Отправлено 01 October 2008 - 16:02 PM
Сообщение отредактировал sashok: 01 October 2008 - 16:02 PM
#74
Отправлено 01 October 2008 - 16:04 PM
Бери 90А, всё подойдёт!так мне предложили гену за 2500 бошь 90 ампер пойдет он на мой rp или взять valeo 65A
#75
Отправлено 01 October 2008 - 17:19 PM
Сообщение отредактировал sashok: 01 October 2008 - 17:21 PM
#76
Отправлено 01 October 2008 - 17:28 PM
Голубой. Идет сначала на блок к клемме С2, дальше с разъема А16 идет на доску приборов. Также голубой.кстате каким проводом идет индикатор акб и если не сложно как он идет под капотом
#77
Отправлено 01 October 2008 - 18:15 PM
Сообщение отредактировал sashok: 01 October 2008 - 19:32 PM
#78
Отправлено 02 October 2008 - 20:10 PM
#79
Отправлено 03 October 2008 - 00:54 AM
фары и подсветка также моргают(не силино, но заметно)
диодный мост?
что ещё может быть?
спс
#80
Отправлено 03 October 2008 - 21:44 PM
Должно быть 2.1 -2.6 Ом в зависимости от моделисегодня взял на разборе поставил и нихрена я уже не понимаю из-за чего это все взял тестер поставил 2000ом на кольца выдало 004
