Ставь,по разному делают.
Проблемы стартера и генератора
#561
Отправлено 05 November 2014 - 19:13 PM
#562
Отправлено 25 November 2014 - 20:39 PM
Добрый день. После того как завел машину лампа акб горит, если немного газануть она гаснет. Из-за чего такое может быть, ремень подтянуть или еще какие то причины?
#563
Отправлено 06 December 2014 - 23:01 PM
А я сегодня поставил гену от десятки. Раньше тоже горела пока не газанешь.Теперь норм)
#564
Отправлено 24 February 2015 - 14:05 PM
хочу снять стартер перебрать, установлен от Г4 (безвтулочный).
напомните как правильно снимать! помню где-то читал что надо какой-то болт выкручивать первым и вкрутить его с обратной стороны, чтоб отверстия совпали.
хелп, не хочу потом проблем с установкой обратно.
#565
Отправлено 24 February 2015 - 14:19 PM
#567
Отправлено 24 February 2015 - 15:14 PM
#568
Отправлено 01 March 2015 - 22:46 PM
алях кабаръ. Ремень генератора на рф 1.6 от ваза подойдёт ?
Сообщение отредактировал Нищий: 01 March 2015 - 22:46 PM
#569
Отправлено 09 June 2015 - 12:52 PM
#570
Отправлено 16 July 2015 - 12:24 PM
Сообщение отредактировал RF 1.6: 16 July 2015 - 15:03 PM
#571
Отправлено 16 July 2015 - 23:56 PM
так смотри стартер, ибо он на себя берет нагрузку, и полезная мощность уходит на нагрев, возьми на разборе стартер безвтулочный от 4 там их валом, перед установкой перебери все почисти и сделай как надо или отдай мастерам, проверь массы на движке все.
#572
Отправлено 19 July 2015 - 12:47 PM
подскажите номер бендикса для безвтулочного стартера от Г4 (020911023F)!
при запуске раздается неприятный скрежет.
#573
Отправлено 19 July 2015 - 15:41 PM
У меня оказывается аккумулятор умер,хоть и 12 с чемто вольт выдавал, а пусковой мощности не хватало. Электрик говорит что стартер вообще идеальный. Купил этот стартер в прошлом году на разборке, тогда мне продавец предложил стартер от гольф 4 и почти новый китайский фирменный от гольф 2, ну я выбрал 2 вариант, тогда я не знал что от г4 хороший, хотя и этот стартер шустро крутит.так смотри стартер, ибо он на себя берет нагрузку, и полезная мощность уходит на нагрев, возьми на разборе стартер безвтулочный от 4 там их валом, перед установкой перебери все почисти и сделай как надо или отдай мастерам, проверь массы на движке все.
Сообщение отредактировал RF 1.6: 19 July 2015 - 15:42 PM
#574
Отправлено 13 August 2015 - 19:59 PM
Даровенько, знаю что ауди в ВВ практичиски одинаковые.
Вообщем проблема, нету зарядки....
После долгой стоянки завожу, зарядк есть, глушу, заводу, её нету. Поменял не одно реле регкуятор, в итоге что, завожу заряда нету, раскручиваю мотор до 3000 оборотов, появляется. Генератор такой
1 и 2 на АКБ 3й в реле какое-то
#575
Отправлено 13 August 2015 - 20:29 PM
Если бы не ленился и читал то знал бы что №3 как раз и есть клемма возбуждения,в стоке синий провод через светодиод в приборке.
#576
Отправлено 13 August 2015 - 20:55 PM
Ну то что это на обмотку Возбудителя я знаю, НО. почему то при вк зажигания там импульсно 10 вольт потом падает до 2-4 вольт. И почему после простоя в два часа есть заряд, а после того как заглушу нет заряда?
#577
Отправлено 13 August 2015 - 21:34 PM
3й в реле какое-то
#578
Отправлено 13 August 2015 - 22:22 PM
3й в реле какое-то
Тонкий намёк. Поговаривают оно отвечает за сигнальные одни, температура ож, акб ....
#579
Отправлено 13 August 2015 - 22:42 PM
3й в реле какое-то
сигнальные одни
Сигнальные другие...
Или рисуй схему,или возвращай сток.
#580
Отправлено 13 August 2015 - 23:00 PM
3й в реле какое-то
сигнальные одни
Завтра разберу приборку , вроде туда идёт этот провод, после расскажу что и как
