Проблемы стартера и генератора
#461
Отправлено 11 April 2013 - 16:16 PM
#462
Отправлено 19 April 2013 - 22:40 PM
#463
Отправлено 20 April 2013 - 20:56 PM
Все победил!!! Поменял все провода силовые, разъемы и клеммы! От генератора до аккума, от стартера до аккума и от аккума на массы)))))))))) Тока вот напряжение с заведенным двигателем 13.97((( Хочется 14.5 надо походу гене щетки поменять...Блин такая беда... Меняли мне на днях сцепление, замена выполнена, работает, но после установки не крутился стартер(и замок зажигания не возвращает ключ обратно в режим зажигания, теперь рукой возвращаю(( ), сняли его оказалось клинил, поправили начал крутить втягивающее возвращает, вообщем good поехал домой, по утру рванул в автово доехал отлично, заглушив ее один раз, не смог завести аккум умер, завелся с помощью уехал, заглушив снова аккум меня послал((( поставил другой заряженный: зажигание включается нормально, но при попытки завести 1.трещит какая то релюха 2. либо реле не трещит но гудит бензанасос(вроде). Заменил провода от гены клеммы аккума массу к корпусу новую бахнул.Думаю капут контактной группе, снял фишку замкнул 15.30.50 но беда та же зажигание включается нормально, начинаю заводить но стартер молчит и трещит реле............(((((((( Что за х....ня
#464
Отправлено 05 May 2013 - 05:59 AM
Все победил!!! Поменял все провода силовые, разъемы и клеммы! От генератора до аккума, от стартера до аккума и от аккума на массы)))))))))) Тока вот напряжение с заведенным двигателем 13.97((( Хочется 14.5 надо *цензура*оду гене щетки поменять...Блин такая беда... Меняли мне на днях сцепление, замена выполнена, работает, но после установки не крутился стартер(и замок зажигания не возвращает ключ обратно в режим зажигания, теперь рукой возвращаю(( ), сняли его оказалось клинил, поправили начал крутить втягивающее возвращает, вообщем good поехал домой, по утру рванул в автово доехал отлично, заглушив ее один раз, не смог завести аккум умер, завелся с помощью уехал, заглушив снова аккум меня послал((( поставил другой заряженный: зажигание включается нормально, но при попытки завести 1.трещит какая то релюха 2. либо реле не трещит но гудит бензанасос(вроде). Заменил провода от гены клеммы аккума массу к корпусу новую бахнул.Думаю капут контактной группе, снял фишку замкнул 15.30.50 но беда та же зажигание включается нормально, начинаю заводить но стартер молчит и трещит реле............(((((((( Что за х....ня
а таблэтка на скока-14в,или 14.5в?
#465
Отправлено 07 May 2013 - 20:56 PM
#466
Отправлено 08 May 2013 - 18:32 PM
Код коробки? Но насколько я знаю - не подойдёт.
#467
Отправлено 08 May 2013 - 19:08 PM
На 1.3 вообще безвтулочных нет.
#468
Отправлено 08 May 2013 - 20:29 PM
#469
Отправлено 08 May 2013 - 22:24 PM
Кажется, только если коробка 085, но я могу быть не прав.
Не знаю кода коробки(( 4ступка у меня, а что делать тогда? Новый стартер покупать?! 50 на 50 думаю
Вообще, у меня есть втулочный стартер от 1.8. Если подходит, могу подогнать за недорого.
#470
Друзья помогайте, срочное дело, ухал от города на 300 км. в деревню, по дороге пропала зарядка, при снятии щеток генератора, оказалось, заломон кончик одной щетки, подточил, проехал 3 км. и опять пропала зарадка. Снял щетки опят тотже кончик заломон, подточил похорошему, проехал 200 км, и опять пропала зарядка. Грешу на токосъемные кольца, на вид борозды уже большие. Подкиньте номерок. подажлуйста колец, в экзисте нашел токаремкомплект генератора-
-028 903 320 B
но так и не понял есть ли там кольца. Срочно надо заказать.
#471
Отправлено 09 May 2013 - 00:49 AM
Может поможет в поиске номера нужного если знаешь номер своего гены.
http://www.golf2club...howtopic=144245
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 09 May 2013 - 00:50 AM
#472
Отправлено 09 May 2013 - 02:04 AM
что 085 (5-ступ), что 084 (4-ступ) - стартер один втулочный, от всего, что выше 1.3 (кроме 1.6 от Г3 растущего из 1.3) стартер не подойдет.
Сообщение отредактировал kandalf: 09 May 2013 - 02:04 AM
#473
Отправлено 12 May 2013 - 12:30 PM
Спасибо большое, благодоря тебе по номеру в нашем магазе заказал токосъемые кольца, 75 рублей. Но на время поставил б\у ротор с гены от ауди бочки 80, с виду, по размерам одинаковы, только резьба для гайки чуть меньше. Зарадякапоявилась, но если без подтебителей газануть до 2,5 тыщ, то зарадка пропадает, если включить потебители, то зарядка пропадает уже на 3-3,5 тыщах. В чем подвох?
#474
Отправлено 01 September 2013 - 23:14 PM
такой вопрос.напряжение сети при мин нагрузке 13,9 вольт,но при включении потебителей резко падает,сегодн вечером при дожде,без печки,со стопами замечено падение 11,9 вольт.щетки менял,силовые кабеля менял.может ли повлиять замена релле-регулятора на новый на ситуацию.генератор хелла от гольф1 гти,с ним машина была куплена.
#475
Отправлено 02 September 2013 - 00:03 AM
#476
Отправлено 02 September 2013 - 09:56 AM
в этом генераторе щеткодержатель отдельно от регулятора
#477
Отправлено 02 September 2013 - 10:03 AM
Поменяй реле, хуже не будет.
#478
Отправлено 08 September 2013 - 13:30 PM
Люди подскажите пожалуйста номер для ремня генератора Vag,сейчас стоит Contitech 10на690.Проблема в том что спустя 200-300 км ремень растягиваеться ,я подтягиваю ещё 200-300 и опять растягиваеться вообщем 1000км на нём можно отъездить и рвёться.Менял уже раза 4 .Есть идеи в чём может быть дело или просто качество г?
P.s.Golf2 1.6 TD SB 91г
#479
Отправлено 08 September 2013 - 13:38 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=FC900177
И загляни сюда http://www.golf2club...одбору-деталей/
Растянутый ремень это мне кажется, не проблема стартера или генератора, а вопрос качества.
По номерам запчастей сюда http://www.golf2club...пчастей/page-36
#480
Отправлено 08 September 2013 - 21:38 PM
смотри на соосность шкивов, возможно перекос и поэтому рвет ремн. оригинальный ремень не спасет. и к слову контитеч ОООчень хорошие ремни. Была мазда и хонда, всегда юзал эти ремни, и всем их советую.
