Проблемы стартера и генератора
Сообщений в теме: 608
#441 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 21:45 PM
Да не, он же его проверял. 1,6 -это мало очень, у меня на нём было около 12, думаю оно с аккума идёт, такое и должно быть, как на аккуме.
Он регулятор проверял.
Можно проверить, подсоединив возбуждение к аккумулятору, и если пойдёт после этого заряд (возбуждение тогда отключить), то дело не в гене. Но, т.к. проверялось на разных приборках, то вероятнее, что дело в гене.
#442 kandalf
Отправлено 22 January 2013 - 22:27 PM
не, стоп, если только зажигание включено, а движок еще не заведен, то от приборки к гене идет как раз в районе полутора вольт. А когда заведен, тогда уже от гены к приборке все 14 что он вырабатывает.
#443 Dmitry_K0
Dmitry_K0
  • 309 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 22:30 PM
ты можешь это подтвердить?) просто если я убежусь, что хоть у кого-нибудь при включенном зажигании на возбуждении 1,6 В и все нормально работает - то значит точно проблема в генераторе)
#444 Dmitry_K0
Dmitry_K0
  • 309 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 23:10 PM
думаю 12 на клемме возбуждения быть никак не может при зажигании, так как напряжение по-любому падает на диоде
#445 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 12:21 PM
Ток возбуждения нужен ТОЛЬКО для пуска генератора. Потом можешь вообще отключить синий провод и генератор отлично будет работать. Если при работающем двигателе напряжение 12,6 в., то значит генератор работает и ток возбуждения тут не при чём. При работе двигателя без генератора, а только от аккумулятора, напряжение, как правило, ниже 12 в. Следовательно, дело в генераторе, который уже не может выдавать штатное напряжение (мощность).
#446 Dmitry_K0
Dmitry_K0
  • 309 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 12:53 PM
полагаю, что в таком случае генератор НЕ работает, т.к. у меня и при заглушенной машине на акб и гене 12,6 В)
ну кароч отвезу при возможности гену на диагностику, отпишусь
#447 Dmitry_K0
Dmitry_K0
  • 309 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 13:00 PM
Ну кароче сгорел диодный мост. В маршале на северном диагностика + мост + замена = 1900р
#448 paulnpg
paulnpg
  • 6 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 12:51 PM
На горячую стартер еле-еле крутит
#449 kandalf
Отправлено 09 March 2013 - 13:18 PM
В 100500й раз - втулка стартера в коробке. Замена втулки либо замена стартера на оный от Гольф 4 (если двиг 1.6-1.8 )
Сообщение отредактировал kandalf: 09 March 2013 - 13:18 PM
#450 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 13:23 PM
Так и в обмотке дело может быть.
#451 kandalf
Отправлено 09 March 2013 - 13:32 PM
Может. Но сначала наиболее распространенное.
#452 JON2oo6spb
Отправлено 29 March 2013 - 23:15 PM
Чет мне кажется, что гена начинает помирать потихоньку.
Вообщем, в последние 4 дня периодически стала появляться такая проблема: На горячую, иногда начинает свистеть ремень генератора и часто, это после например включения омывтеля стекла, но не всегда, а сегодня за весь днь было пару раз при обычной езде по городу.
Это ремень хреновенько натянут или гена начинает брыкаться вызывая такое напряжение ремня, аж до свиста.
Ремень хз какой ибо ставили в сервисе из имеющихся т.к. свой я по запаре купил для кондейной тачки, который короткий. Он голимого качества?
Блин, с этими каталогами запутался. Дайте номерок хорошего генератора стоимостью до 5000 рублей. на 65 наверное возьму.
Спасибо.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 29 March 2013 - 23:19 PM
#453 JON2oo6spb
Отправлено 31 March 2013 - 08:04 AM
Чет все вымерли.
#454 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 16:09 PM
Так попробуй натянуть ремень потуже. Я так устранил. Может подшипник подклинивает, не гремел?
Да и вообще, можно тупо снять, да на диагностику прогуляться, если мужики нормальные, то денег не возьмут, если всё в порядке.
#455 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 15:27 PM
Знатоки, выручайте!
Последнее время стал замечать, что на холодную зарядка 12,2-12,5 В (лампочка не горит), после прогрева, если не включать нагрузку поднимается до 13,4-13,5 с нагрузкой - 12,5-12,7. Я так понимаю, зарядка должна быть 14,4. Куда копать? В чем может быть дело?
#456 kandalf
Отправлено 11 April 2013 - 15:28 PM
Гореть и не будет, гена хоть 12, но выдает.
Щетки как поживают? Контакты все?
#457 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 15:50 PM
Щетки смотрел, все на месте, даже совсем не сильно стерлись.
#458 kandalf
Отправлено 11 April 2013 - 15:54 PM
Мож токосъемные. В общем снимай и неси его в ремонт.
#459 Baha164
Baha164
  • 52 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 15:56 PM
в шоколаде может быть дело?
#460 kandalf
Отправлено 11 April 2013 - 16:06 PM
Это те же щетки, узел единый. Хотя может брак попался.
