Проблемы стартера и генератора
Сообщений в теме: 608
#401 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 23:51 PM
Всем спасибо! у меня бош стоит !! и мне надо шкив генератора ! а этот номер от бош или валео ?!
этот номер от валео генератора, на бош шкив продаётся без проблем , а вот на валео он стоит небюджетно дорого
#402 tbma
tbma
  • 6 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 23:57 PM
да че то они у меня номер генератора просят !! а у меня он стерт ((
#403 kandalf
Отправлено 10 December 2012 - 00:40 AM
Ну так на разные гены шкивы с разным вылетом, вот и просят.
#404 tbma
tbma
  • 6 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 19:22 PM
Всем спасибо
#405 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 22:06 PM
Всем спасибо
купил в итоге новый шкив?
#406 candy77region
candy77region
  • 346 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:26 PM
есть вопросик по поводу стартера! когда поворачиваю ключ то происходит один щелчок и конторольные лампы немного притухают , но стратер не крутит - бывает не всегда такое, после того как на четвертойпередаче его катну немного , начинает крутить стартер. в чем причина и как ее можно устранить малыми вложениями ??? спасибо )
#407 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:38 PM
смотреть и зачищать провода, дело точно в них. Летом у меня прокатило полить wd-40 на контакт к стартеру
#408 candy77region
candy77region
  • 346 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 22:50 PM
ага,понял) у меня это началось после того как я раз 10 вытаскивал аккум на зарядку) потом всетаки посмотрел что он пустой и реанимировал его )
#409 пашкун
пашкун
  • 139 сообщений
  • Интересы:МАшины,особенно носочки:)
Отправлено 20 December 2012 - 10:05 AM
Всем привет!!случилась такая проблемка:перестал крутить стартер!!!приехал в город,поставил на парковке,через пол часа пришёл вставил ключ,повернул-стартер сделал пол оборода и умер(потом поворачивая ключ зажигания звуков стартер не издавал).Приехал домой и поставил машину на горке,через час вышел решил попробовать покруть стартер!!!вставил ключ,повернул и он начал крутиться но с таким усилием и скрежетом,что машину он точно не заведёт!!!так вот в чём может быть проблема??может щётки??спасибо!!
#410 **ДМИTРИЙ**
**ДМИTРИЙ**
  • 64 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 17:06 PM
А у меня такая проблема:при включении зажигания лампочка перестала загораться загорается и подмаргивает когда газанешь,если ровно держать оборотв в районе 4000 горит ярко,сбросишь тухнет и подмаргивает,зарядки нет,в чем проблема?
#411 пашкун
пашкун
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 07:57 AM
поменяй реле регулятор!!!у меня сначало подмигивала лампочка на оборотах,перебрал гену,стала ещё хуже(почти постоянно горела лампа и зарядки не было),снял и заново поставил старое реле(если щётки криво встают учитывая,что на якоре выработка от щёток образуется) начинается лажа,стало лучше.в итоге поменял реле проблема решилась!!!
#412 **ДМИTРИЙ**
**ДМИTРИЙ**
  • 64 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 17:49 PM
Последнее время часто приходиться менять это реле?Почему оно из строя выходит не может же быть что брак в самой запчасти столько раз!
#413 kandalf
Отправлено 22 December 2012 - 20:09 PM
Так фирма какая?
#414 пашкун
пашкун
  • 139 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 21:31 PM
я купил Beru пока без нареканий!!!появилась тока проблемка,при нажатии педали тормоза,притухает приборка и свет
#415 kandalf
Отправлено 22 December 2012 - 21:32 PM
Это уже контакты хреновые.
#416 **ДМИTРИЙ**
**ДМИTРИЙ**
  • 64 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 09:30 AM
Фирму не знаю,коробку выбросил,номер есть 037903803
#417 Farick
Farick
  • 87 сообщений
  • Интересы:MK2
Отправлено 23 December 2012 - 11:18 AM
у меня китайский гена. вопрос. Зачем от реле идет провод на контакт? я просто заманался уже щетки перепаивать. китайских хватает на месяц. Бош хватает на 2-3 месяца. Хуко помоему, на пол года. Счас вот опять сдохло все. Акк новый посадил в хлам.
#418 Стёпа
Стёпа
  • 552 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 00:40 AM
Народ что может быть генератор выдает 12.5в. когда включаю фары и печку падает до 10.5в что может быть и ещё вопрос после замены стартера начал сажаться аккумулятор за ночь что может быть?
#419 JON2oo6spb
Отправлено 08 January 2013 - 02:09 AM
Вольтаж падаем может и из-за щеток гены уже.
По повду моей проблемы с геной. ХЗ, чт опроизошло, но щас так обороты до 650 не падаю тпри включении нагрузки в виде дальнег ои т.д. Обороты нормально держатся в р-не 950-1100 стабильно... Но вот лампочка зарядки очень очень тускло, но мерцает... Может быть такое из-за температуры воздуха? Если был-бы диодный мост хреновый то сам-то о не восстановился-бы?
#420 mistalow
mistalow
  • 151 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 16:43 PM
Всем привет, беда пришла в мой носочек.
Сдох аккум ну я плюнул и пошел новый купил, думал что акк дохлый стоял хз скока, заодно и клемы поменял.
Ну так вот, ездил ездил значит и потом бах крутит хреново, потом совсем перестала заводится, притащил аккум домой а он в ноль почти сел.
Ну я сразу на гену грешить, взял пускозарядное притащил к машине, завел - снял его, РАБОТАЕТ.
Гена дает нормальный ток достаточный для работы магнитолы, саба, фар и искры.
Что смотреть? я грешу на проводку там от него идет 3 провода и вот они окислены сильно, я самый толстый почистил накинул но толка 0 акк не заряжается.
Искра хорошая когда на акк кидаешь клемы те по сути должен заряд идти.
Нет вольтметра :< сложно проверить.
Какие болезни чаще всего с такой проблемой всплывают? Могут 2 маленьких провода которые к гене идут закиснуть и из за них такая трабала?
Лампа акка не горит, только когда с гены скидываешь толстый провод который на плюс идет тогда загорается очень тускло.
Сообщение отредактировал mistalow: 11 January 2013 - 16:44 PM
