Проблемы стартера и генератора
#361
Отправлено 15 August 2012 - 09:43 AM
#362
Отправлено 15 August 2012 - 09:52 AM
у меня кпп 020 4Т, всё подошло от 1.6
#363
Отправлено 15 August 2012 - 09:56 AM
#364
Отправлено 16 August 2012 - 19:49 PM
Сообщение отредактировал F4ST: 16 August 2012 - 19:50 PM
#366
Отправлено 06 September 2012 - 21:18 PM
#367
Отправлено 07 September 2012 - 20:13 PM
куда смотреть?
Сообщение отредактировал 3opbkuH: 07 September 2012 - 20:13 PM
#368
Отправлено 08 September 2012 - 00:16 AM
#369
Отправлено 23 September 2012 - 15:21 PM
#370
Отправлено 27 September 2012 - 20:30 PM
дело в проводе сигнала который тонкий. где то обрыв. я не искал.У меня, в общем, вот так: установлен колхозный вольтметр в салон, когда поворачиваешь ключ - лампочка заряда АКБ горит, завожу (у меня с кнопки) лампочка гаснет, но вольтметр показывает 12,4 где-то (ну, заряд акб короче). Газонешь до 3-4 тыщ, и тогда стрелка вольтметра сразу до 14 с лишком подскакивает (т.е. подключается гена). А вопрос в том, почему лампочка гаснет, а гена не включается, и почему надо так сильно газонуть для этого. В остальном проблем вроде нет, заряжает нормально, напруга падает не сильно при нагрузке.
#371
Отправлено 28 September 2012 - 00:20 AM
т.е. хочешь сказать, что не возбуждается с провода, а только от остаточной индукции ротора?
#372
Отправлено 10 October 2012 - 14:10 PM
#373
Отправлено 16 October 2012 - 17:08 PM
Сообщение отредактировал moover: 16 October 2012 - 17:09 PM
#374
Отправлено 21 October 2012 - 17:40 PM
Сообщение отредактировал Alexandr90: 21 October 2012 - 21:17 PM
#375
Отправлено 23 October 2012 - 11:57 AM
Сообщение отредактировал andimorgan: 23 October 2012 - 11:59 AM
#376
Отправлено 25 October 2012 - 09:50 AM
#377
Отправлено 04 November 2012 - 03:32 AM
IA0257 вот такой гена
де их найти?
Сообщение отредактировал Get: 04 November 2012 - 05:22 AM
#378
Отправлено 04 November 2012 - 16:29 PM
Во втягивающем есть пара контактов, которые замыкаются при втягивании. Бендикс шестерню гонит вперед к венчику а контакты замыкаются и дают напругу на стартер. Вот и смотри. Раз не крутит но втягивает то эти контакты и виноваты.
Вобщем вчера поменял стартер. Поставил от Г4 безвтулочный. Весь день всё было просто замечательно, заводился без проблем. Сегодня поехал в гараж, вышел, машина завелась без проблем. По пути заехал на заправку и когда собрался уезжать, стартер опять щелкает, но не крутится. Втягивающее щелкает, но стартер молчит. Я с трудом верю в такое совпадение, что на этом стартере может быть тоже самое. Может есть какие ещё варианты? Завтра думаю поменять все толстые провода в связке аккумулятор-генератор-стартер-кузов. И заодно контактную группу замка зажигания. Может в них быть причина?
#379
Отправлено 04 November 2012 - 16:49 PM
#380
Отправлено 06 November 2012 - 21:43 PM
Контактная группа вообще непричем, втягивающее ведь щелкает. Ты проверь массу на коробку, может реально то есть контакт, то нет.
Проблема найдена. Всётаки втягивающее всему виной. Точнее его контакты. Позавчера тестером померил напряжение на втягивающем есть, как и положено, а вот на стартер идёт от силы 2 вольта. Но открутив нижнюю гайку от которой клемма идет в стартер и закрутив обратно, он снова заработал как ни в чём не бывало. Сегодня опять днём отказался заводиться, открутив эту гайку и закрутив обратно, опять работает нормально.
