Проблемы стартера и генератора
Сообщений в теме: 608
#341 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 13:45 PM
я в электрике не силен как правильно это сделать?и где мерять?
а ТАК не?
#342 Dmitrij84
Dmitrij84
  • 405 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 17:29 PM
ну так можно интренет до лета лопатить.мне интересно мнение человека который это делал именно на втором гольфе.И естественно интересно куда ом может уходить именно на втором гольфе а не на автомобиле в целом.
#343 kandalf
Отправлено 28 January 2012 - 18:13 PM
На втором гольфе это делается так же, как на любой другой машине. Я знаю, я делал.
#344 Dmitrij84
Dmitrij84
  • 405 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 18:50 PM
можешь объяснить если не тяжело?в подробностях и.т.д.
#345 kandalf
Отправлено 28 January 2012 - 19:23 PM
http://vwts.ru/index...vw_faq13#13.9.3
#346 bazilio666
bazilio666
  • 48 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 15:45 PM
Подскажите, а в продаже существуют контактные кольца на генератор? Хотелось бы номерок детали на экзист, правда я там не нашел, или может от жигулятора можно приколхозить. Заранее спасибо
#347 odobelyak
odobelyak
  • 7 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 09:17 AM
короче не знаю что и делать... посадочное место передней фтулки стартера совсем разбилось и даже заметил трещину которая идет в сторону маховика... так закипишовал... что делать????? помогите кто нибудь!!!!!
#348 kandalf
Отправлено 23 February 2012 - 00:32 AM
Если коробка 020 ставишь безвтулочный от Г4 и счастье. Номер на форуме есть.
Сообщение отредактировал kandalf: 23 February 2012 - 00:32 AM
#349 odobelyak
odobelyak
  • 7 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 13:43 PM
так и сделал... купил новый стартер от 4 гольфа... но что то там буксует... крутишь а он не крутится... а потом челчок... кручу и он начинает заводить...
#350 kandalf
Отправлено 26 February 2012 - 16:45 PM
Все же новый или бу. Может втягивающее помирает.
#351 odobelyak
odobelyak
  • 7 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 17:16 PM
совсем новый...
#352 bazilio666
bazilio666
  • 48 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 17:16 PM
#353 Руслан Гончар
Руслан Гончар
  • 195 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 22:24 PM
проблема такова,у меня на холостых нет зарядки лампочка горит,мерил нету,но держишь обороты 2-3 тыщ но в основном -3т зарядка идет,что может быть,все якорь целый,обмотка цела,щетки не менял они еще нормальные,что может быть подскажите,зарядка идет только на оборотах не меньше 2х тыщь,а иногда и на холостых есть,но это надо поездить на машине и тогда какое то время она будет на холостых,подскажите что может быть,
#354 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 11:45 AM
померь напряжение на тонком проводе на генераторе. при включении зажигания должно быть +12В.
#355 vorg
vorg
  • 94 сообщений
  • Интересы:КовырятельG2
Отправлено 28 April 2012 - 17:03 PM
Мужики! Помогите кто чем могет! Проблема в следующем: при пуске иногда(еще не вычислил, но похоже, чаще на горячую)стартер издаёт резкое "Ы", на бортовике наблюдаю падение напряжения, иногда до 8В, и тишина... Если повезёт - после 2-3 "Ы" схватывает, если нет - садится аккум в ноль. С толкача или буксира заводится с полпинка,рывком. Стартер коротит или, тьфу-тьфу 3 раза, двиг клинит? "Ы" звучит всё чаще...
Пы.Сы.Втягивающее живее всех живых... Аккум новый. Да, еще! Запуск стартера выведен через мощную кнопку... Мож, контакты подгорели?.. Пардон, тогда бы даже "Ы" не было бы...
Сообщение отредактировал vorg: 28 April 2012 - 17:22 PM
#356 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 13:03 PM
Посмотри втулку в коробке и обмотки ротора стартера.
#357 рулон обоев
рулон обоев
  • 45 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:16 AM
Господа, подскажите, пожалуйста, или ткните пальцем на номер втулки в коробке для 1,3 НК..
А то что то не справиться с поиском...((
014301155 оно?
Сообщение отредактировал рулон обоев: 11 July 2012 - 10:34 AM
#358 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 10:56 AM
014301155 оно?
По экзисту похоже оно.
#359 рулон обоев
рулон обоев
  • 45 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 11:07 AM
заказал, на выхах проверю/примерю :icon_confused:
проверил, оно :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал рулон обоев: 18 July 2012 - 08:24 AM
#360 alexx39
alexx39
  • 328 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 20:04 PM
Поставил сегодня безвтулочный стартер от Гольф 4 1,6.Проблем с установкой не возникло.Поддомкратил двигатель,уперев домкрат гидравлический в коробку,открутил 3 болта,снял старый стартер,воткнул новый.Только клемму управления с замка зажигания пришлось чуть подточить,чтобы влезла в гнездо.Доволен,как слон,крутит быстро,звук тихий.Всем рекомендую.Цена вопроса 1200 руб в Питере.Было еще предложение от 1,4 ,но я не уверен,подошел бы он или нет,за него просили 1000 руб,халява ))
