Предохранитель стоит по номиналу? Ставь реле, меряй сопротивление обмотки стартера.сгорает часть на стартер, зажигание включается, думаю был бы коротыш горел бы предохронитель, сейчас завожу перемыкаяна стартере, может потавить реле на стартер?
Проблемы стартера и генератора
#301
Отправлено 17 October 2010 - 10:01 AM
#302
Отправлено 17 October 2010 - 17:06 PM
#303
Отправлено 17 October 2010 - 18:33 PM
Либо болт, либо мечик для нарезания резьбы (лучше), акуратно вкручиваешь и вынимаешь втулку. А стартер крутит если напрямую замыкать?предохронители стоят по наминалу, стартер новый, может изза того что не поменял втулку в коробке его перекашивает и он много на себя берёт, как менять втулку ?
#304
Отправлено 17 October 2010 - 20:00 PM
#305
Отправлено 17 October 2010 - 22:05 PM
Если напрямую крутит значит не втулка! Как вариант отключить сигналку и проверить как машина себя будет вести.да стартер на прямую крутит, завозу перемыкая плюсовую клему и втягивоющее, кстати ,а может горит изза сигналки, она осталась от старого хозяина, когда замком вкл. на стартер щёлкают активаторы в дверях
#306
Отправлено 15 November 2010 - 17:58 PM
подскажите, если диод с проводом поставить (только не понятно как точно ставить) поможет?
#307
Отправлено 17 November 2010 - 16:47 PM
а через пару дней, вроде опять нормально работать стал, только иногда мерцает лампа на приборке.Здравствуйте. Такая проблема: гольф 2 1,6 дизель. генератор валео. горит на приборке лампочка аккумулятор. раньше немножко газанёшь - всё проходило - лампа гасла - заряка шла. Потом лампа перестала гаснуть. провода вроде целые. газанул сильно - лампа погасла, а потом - опять не гаснет. сейчас соединил кратковременно синий(М5) с двумя толстыми проводами на генераторе - лампа погасла, но при движении - через 10 минут опять загорелась.
#308
Отправлено 29 November 2010 - 14:02 PM
как менять втулку ? - замена передней втулки стартера. , а еще лучше, чтобы забыть эту беду - заменить стартер от фольксваген Гольф-2 на стартер от фольксваген Гольф-3предохронители стоят по наминалу, стартер новый, может изза того что не поменял втулку в коробке его перекашивает и он много на себя берёт, как менять втулку ?
#309
Отправлено 15 January 2011 - 16:41 PM
#310
Отправлено 18 January 2011 - 16:09 PM
Вопрос по щеткам, где брать, в Экзисте по этому поводу тишина полнейшая.
До этого перебирал один стартер, пришлось ставить щетки от шахи, обтачивал на наждачном круге до нужного размера и приходилось припаивать токопровод. Колхоз конечно, щас подвернулся другой стартер, не хочу с ним ничего колхозить, тем более и бендикс в отличном состоянии и втягивающее.
Кстати - вот бложек по этому поводу, кому интересно авто блог на Drive2
P.S. Как то перебирал с товарищем гену, не шла стабилизация и возбуждение, оказалось все элементарно просто - грязь и окислившиеся контакты.
#311
Отправлено 03 February 2011 - 01:47 AM
#312
Отправлено 04 February 2011 - 09:18 AM
Что это может быть?
#313
Отправлено 07 February 2011 - 15:55 PM
Проблема со стартером,
Помогите разобраться со стартером,
уже снял стартер BOSH, подкидываю провода, включаю и выключаю зажигание он продолжает крутить, останавливаю только отсоединив клеммы аккумулятора.
Уже разбирал стартер, снимал втягивающее реле - реле включал работает.
Читал что где-то залипают контакты, где подскажите.
После включения стартера в собранном виде выдвигается бендекс и крутит какая сила должна его остановить не пойму, есть две пружины в реле и на бендексе, руками пробовал ни одна не помогает втянутся бендекс назад, и вообще бендекс при выключенном стартере ходит туда -сюда - в каком положении хочешь в том и оставляй
1 – болт;
2 – шайба;
3 – крышка подшипника;
4 – шайба;
5 – стопорная шайба;
6 – регулировочная шайба;
7 – задний подшипник;
8 – крышка со стороны коллектора;
9 – щеткодержатель;
10 – крышка со стороны привода;
11 – передний подшипник;
12 – болт;
13 – стопорное кольцо;
14 – упор;
15 – тяговое реле;
16 – шайба; 17 – гайка;
18 – опорное кольцо;
19 – втулка;
20 – привод;
21 – гайка;
22 – пружинная шайба;
23 – рычаг привода;
24 – ось рычага;
25 – обмотка статора;
26 – ротор;
27 – щетка;
28 – винт крепления полюса;
29 – втулка включения привода;
30 – пружина;
31 – шайба;
32 – стяжной болт
по рисунку скажите что держит бендекс во втянутом сосотоянии?
проверял деталь 23 на месте, она двигает деталь 29, а эта 29 деталь толкает пружину 30 и выдвигает бендекс а вот при обратном движении она бендекс не возвращает , такт как деталь 29 двигается в обратном направлении свободно
я по отдельным проводам стартер подключал на прямую к аккумулятору и запускал его коротким зымыканием управляющего контакта стартера на плюс аккумулятора, поэтому на контактную группу зажигания я не грешу
Сообщение отредактировал AlexxxMksv: 07 February 2011 - 15:58 PM
#314
Отправлено 11 March 2011 - 22:14 PM
провод отсыхаетКонтрольная лампа зарядки то загорается, то не загорается, при включении зажигания...
Что это может быть?
#315
Отправлено 11 March 2011 - 22:18 PM
#316
Отправлено 14 March 2011 - 03:59 AM
Проблема в этом.сразу прошу извиненения если тему уже поднимали,
Попробуй поменять втягивающее (735 р. на мартыновской), если не поможет - бендиксу трындец...
#317
Отправлено 20 April 2011 - 10:02 AM
какую лучше\практичнее купить???
обзвонил парочку мест, предлагают в основном бразильское производство от 620 р на маршале до 1000 р в центре, про бош говорят дороже в два раза, но есть тока в одном месте пока за 1200 р.?
подскажите плиз))))))
#318
Отправлено 20 April 2011 - 12:53 PM
Не принципиально!а есть принципиальная или еще какая разница между втягивающими???
#319
Отправлено 04 May 2011 - 18:17 PM
Сегодня с утра повернул ключ зажигания под капотом треск, такой как будто бы кто то из пулемета стреляет=)сначала не заводилась...
Потом подержал ключ в положениее зажигания примерно 30 сек машина после треска сразу завелась...на теплую тоже самое...
Стартер не так давно перебирали(ремкомлект вроде и тд) отдал в общем 3.5к рублей за него...Но машина всю зиму стояла, до сегодняшнего дня проблем не было.
Подскажите на что грешить и во скока это обойдется?
#320
Отправлено 13 May 2011 - 19:30 PM
Сообщение отредактировал lex890: 15 May 2011 - 09:32 AM
