Проблемы стартера и генератора
#281
Отправлено 28 August 2010 - 17:43 PM
Собираюсь приобретать б\у'шный, сразу несколько вопросов:
1) Есть ли разница в генераторах от разных двигателей? т.е. подойдет ли ко мне (1.3 МН) гена от 1.6\1.8?
2) Мощность генератора выбирать чем больше тем лучше?
Заранее спасибо.)
#282
Отправлено 08 October 2010 - 15:30 PM
вообщем раз у меня началось всё с повышения света в приборке в фарах и даже в дворниках (на больших оборотах всё мигало, бегало и т.п.) замерил напряжение - 18вольт...поменял таблетку на генераторе.... щас вроде норм со светом, но музыка так и замыкает((( при большой громкости выключает мафон, раньше это было на холостых, как давал газ орала как могла, а теперь и на газу и на холостых вырубает(((
#283
Отправлено 08 October 2010 - 15:42 PM
#284
Отправлено 08 October 2010 - 15:45 PM
полностью мафон... при vol. 45, а при вкл. басах так и на всех 30 вырубает((( может дополнительный провод какой нить нада кинуть на АКБ ?А как именно вырубает, сам мафон полностью тухнет и/или тухнет все а лампочка стенд бай на нем горит?
#285
Отправлено 08 October 2010 - 16:27 PM
А как майфун подключен, через разгрузочное реле? У меня мафон вырубало когда обмотка провода перетерлась в гофре двери и + коротил на массу, глянь там на всякий случай.полностью мафон... при vol. 45, а при вкл. басах так и на всех 30 вырубает((( может дополнительный провод какой нить нада кинуть на АКБ ?
#286
Отправлено 08 October 2010 - 17:01 PM
блин, мне бы поподробнее...у меня там отдельный провод массы на мафон...А как майфун подключен, через разгрузочное реле? У меня мафон вырубало когда обмотка провода перетерлась в гофре двери и + коротил на массу, глянь там на всякий случай.
#287
Отправлено 08 October 2010 - 17:28 PM
Когда заводишь машину при включенном мафоне он прекращает играть пока двигатель не заведется?блин, мне бы поподробнее...у меня там отдельный провод массы на мафон...
#288
Отправлено 08 October 2010 - 18:07 PM
#289
Отправлено 08 October 2010 - 18:31 PM
нет не выключается...Когда заводишь машину при включенном мафоне он прекращает играть пока двигатель не заведется?
это наврятли.... т.к. я менял проводку на новую на задние колонки.... на передних там наврятли что пережато...т.к. колонки в торпеде... даже когда перевожу звук только на задние колонки всёравно замыкает!Сделай следущее: вытащи магнитолу из торпеды и включи на ту громкость при которой она отрубается и отключай по очереди колонки. Если при отключении какой-либо колонки все заработало нормально то значит гдето пережат или перебит провод.
ЗЫ, когда был сломан регулятор напряжения и при оборотах 1500 - 2000 или более... мафон играл на ура, т.е. вообще не выключался, а как вставал на светофоре и машинка работала на холостых, то он запирал, выключался и т.п.
#290
Отправлено 08 October 2010 - 20:36 PM
#291
Отправлено 08 October 2010 - 21:55 PM
Дружище, а какие именно?, в саму гармошку или на массу магнитолы?Как вариант можно провода потолще кинуть на питание магнитолы напрямую от АКБ.
#292
Отправлено 09 October 2010 - 08:52 AM
Кинь 2.5 квадрата как на массу так и на +Дружище, а какие именно?, в саму гармошку или на массу магнитолы?
#293
Отправлено 12 October 2010 - 01:28 AM
#294
Отправлено 15 October 2010 - 04:25 AM
Проверяй тонкий синий провод (на обрыв/плохой контакт) идущий от приборки до генератора.Мужики как же избавляться от перегазовки до 3000оборотов после чего начинается заряка,это же не нормально постоянно перегазовывать,а если забудишь то всё пиши пропало( Слышал что из-за диода какого-то?Просвятите!Спс!
#295
Отправлено 15 October 2010 - 19:21 PM
#296
Отправлено 15 October 2010 - 23:56 PM
А к.г. замка горит при запуске двигателя или "когда захочет''? Звони проводку контактной группы, гдето коротыш засел.у меня горят контактные группы в замке зажигания.сжег уже 5 штук.сказали,что проблема в том,что на себя много берет стартер.поменял стартер и поставил новую контактную группу-хватило на 2 месяца.кто -нибудь знает что делать?есть ли стартерное рыле или его поставить?
#297
Отправлено 16 October 2010 - 12:26 PM
#298
Отправлено 16 October 2010 - 14:16 PM
так ли это? и вообще зачем на нем еще два разъема они буквой т стоят)а то мне в магазине какое то унивверсальное втягивающее предлогали только там таких разъемов нет(
#299
Отправлено 16 October 2010 - 22:56 PM
#300
Отправлено 17 October 2010 - 09:29 AM
... Скажите мне что-нибудь умное.
производная функции это предел отношения приращения функции к приращению аргумента, при стремлении последнего к нулю.
а по теме - тестер тебе в помощь. аккум проверь. втягивающее щелкает? и тд
