Проблемы стартера и генератора
#241
Отправлено 22 November 2009 - 18:07 PM
в один момент машина перестала заводиться. крутила вяло стартером 1-2 раза и всё. потянули - завелась. доехал домой. Утром поворачиваю ключ - щёлк и всё. Акб хороший, напряжение на клеммах 12.4, когда работает - 13.9-14.3в. Проверил все контакты, на всякий случай заменил силовые провода. Бестолку. снял стартер, подключил напрямую к акб. Вращается, быстро. Примерно через 3-4 сек вращение замедляется..
в чём может быть проблема?
#242
Отправлено 22 November 2009 - 19:05 PM
Снимаешь заднию крышку стартера и все контакты и места соприкосновения чистишь, Должно помочь, т.к. минус на щетки подается именно через заднюю крышку!!!!!!!
#243
Отправлено 24 November 2009 - 02:02 AM
#244
Отправлено 28 November 2009 - 17:07 PM
#245
Отправлено 11 December 2009 - 16:58 PM
вообщем при повороте ключа стартер не прокручивает маховик а жужжит как будто он заел и не может прокрутиться но раз на 5 он прокручивает причем довольно бодро, проверил напряжение 12.4В иногда нормально прокручивается чего делать где копать
#246
Отправлено 12 December 2009 - 12:15 PM
#247
Отправлено 12 December 2009 - 13:35 PM
#248
Отправлено 12 December 2009 - 17:05 PM
Она один в один как у Газели
Сообщение отредактировал виталька: 12 December 2009 - 17:05 PM
#249
Отправлено 15 December 2009 - 11:32 AM
Так делаем несколько раз...и о чудо, заводится...только слышен звон втулки, КОТОРАЯ ВСЁ НИКАК НЕ ОТОЙДЁТ. На прогретом авто такой лабуды обычно нет.
Может сразу стартер крутануть, а может огоньки показать и молчать при холодном запуске, но хоть с первого раза, хоть после задумчивости...втулка на ХОЛОДНУЮ долго не отходит.
Что там может от холода подклинивать...что нужно сделать?
#250
Отправлено 15 December 2009 - 22:39 PM
всё окей заводилась
а после ночи простоя с морозами -15
стартёр вяло крутит мотор
и постепенно всё хуже и хуже
где то масса потеряна?
и мотор грел феном строительным и стартовую жидкость впрыскивали бесполезно пол дня провозились с ним
мотор JP 1.6 (дизель)
вариант с верёвкой можете не предлогать у меня АКПП
#251
Отправлено 16 December 2009 - 15:35 PM
#252
Отправлено 16 December 2009 - 17:12 PM
#253
Отправлено 16 December 2009 - 17:23 PM
я наверно не идиотну вообщем заряди аккум ибо наверное от мороза сел
акум заряжал целую ночь
кто как снимал стартёрт с машины с АКПП ?
как снять это дерьмо
я устал просто ппц
не подобратся вообще не как с нему
ещё дурацкая защита там стоит от грязи
(сзади мотора он рассположен)
#254
Отправлено 16 December 2009 - 21:58 PM
Вообще забавно у мнея получилось...
Стартер снимался и смотрелся/смазывался, все ОК с ним.
Решил подготовится к холодам)
-Поменял гену
-Поменял провод на стартер, поставил толстенный с какой-то ауди
-Купил варту блю динамик 60 А*ч 540А
-зачистил все контакты, касающиеся гены-аккума-стартера, втягивающее через реле подключено.
И после этого я незавелся нефига......
#255
Отправлено 17 December 2009 - 00:24 AM
сёдня пол дня проболтался на морозе так и не снял его
завтра буду привод откручивать потому что просто не ка кне добратся до него вообще
там ещё долбаная защита ппц какой то
стартёр от обычной МКПП отличается бендиксом ?
или же на стартёре с АКПП свой бендикс не такой как на обычных?
Сообщение отредактировал swein: 17 December 2009 - 00:26 AM
#256
Отправлено 17 December 2009 - 01:11 AM
проблемы со стартером начались и не пойму чего делать:
такие же проблеммы начались с того года ... Поменял втулку в коробке -не помогло, поменял стартер на новый-не помогло.Происходит такое только зимой на холодную, прогреется до + температуры и тогда стартер схватывает маховик с первого раза. Что делать-то? просто у меня инжектор (на втягивающем есть + на пусковую форсунку) особо не побалуешься...заливает...
#257
Отправлено 30 December 2009 - 17:38 PM
В один прекрасный день в пути загорелась лампочка зарядки аккумулятора (так и не потухла до приезда в пункт назначения). При очередной заводке всё прошло. Потом через пару дней лампочка загоралась и не гасла после заводки пока не поддашь хорошенько газу. После чего лампа тухла, заряд аккумулятора шёл. Так продолжалось ещё денёк-другой, после чего подгазовка уже не спасала -- зарядка аккумулятора прекратилась окончательно. После снятия и разбора генератора была выявлена сточеная в ноль щётка. Решением проблемы стала замена реле регулятора напряжения на новое. Теперь всё ок.
ЗЫ а как далеко, вообще, можно на одном аккумуляторе доехать? Протянет он хотя бы километров 50?
#258
Отправлено 31 December 2009 - 12:51 PM
#259
Отправлено 08 January 2010 - 11:12 AM
На клемах без всех потребителей показывает 13.78, газануть напряжение падает до 13.65. при потребителях 13.1 на стенде показывало 14.2 на холостом, 13.5 с потребителями, нам машине все наоборот. Причем на гене показывает 13.89, а на клемах акума 13.75. так я вот не понимаю в чём проблема!!! может такие показатели из за ремня??? провод от гены на стартер поменял. Да кстати гена БОШ 55А а машина gx 1.8 нормально????
#260
Отправлено 11 January 2010 - 01:30 AM
Сообщение отредактировал sashok: 11 January 2010 - 01:31 AM
