Проблемы стартера и генератора
#201
Отправлено 13 April 2009 - 16:22 PM
Решил поехать к карбюраторщику . Завелся все окей , карб мне сделали , стал выехажть - стартер еле крутит ! Провод от акб грееться , сам стартер тоже горячий ! В итого толкнули они меня и я поехал , а по скольку поставили новый трос газа , ка кто не привычно , токо отъехав я заглох , попытался завести и услышал очень странный звук , открыл капот и чуть не упал . Стартер у меня просто почти вывалился :) вылетел нижний болт и еле еле держался верхний . Мну добуксили до дома , я купил болтыы поставил , пытаюсь заводить а он еле крутит , как вот щас прочитал что ето фтулки , потому что когда обратно снял стартер у мя на конце якоря было половина этой самой фтулки , хочу у вас спросить совет . Я сейчас был у эелектриков , и они мну загнули цену в 1200 , что типа нада прихать на мафыне и они все сделают ! Стоит ли эта работа стоко? Могу ли я сам поменять , а то просто почитал что там нада запресовывать в картере сцепления . Гемор ли эта работа? Может кто попроще объяснить как мне сейчас делать!
#202
Отправлено 14 April 2009 - 16:38 PM
Поиск перекопал,так и не нашел,вопросик такой,продаётся где нибудь пласмасовая фишка которая вставляется в генератор,т.е. мама =) а то у меня перепаеная вся и держится на "соплях"...гена босч..65А....
я всё ещё в поиске...
#203
Отправлено 15 April 2009 - 21:07 PM
#204
Отправлено 21 April 2009 - 10:09 AM
продается тут www.autogenerator.ru по 200р
#205
Отправлено 21 April 2009 - 18:35 PM
#206
Отправлено 13 May 2009 - 16:11 PM
#207
Отправлено 13 May 2009 - 16:36 PM
все время горит? или только на холостых после поездки и при выключенных потребителях?
у мну так тлеет, тоже не знаю как побороть. забил уже...
#208
Отправлено 13 May 2009 - 17:11 PM
#209
Отправлено 17 May 2009 - 14:14 PM
п.с. срочно надо решить проблему
Сообщение отредактировал sashok: 17 May 2009 - 14:55 PM
#210
Отправлено 17 August 2009 - 13:47 PM
Накрылась система зарядки АКБ...где именно буду выяснять..Вопрос по поводу порядка подключния гены к акб..у меня так - гена-стартер-акум... как я понял это не идеальный вариант. Раз уж предстоит все менять(грешу вообще на провода) - совета прошу - как правильнее подключить?
Сообщение отредактировал U-la-la: 25 August 2009 - 14:29 PM
#211
Отправлено 21 August 2009 - 09:22 AM
п.с. либо плохосмотрел, либо одно из двух..но не обнаружил "таблетки".. это возможно?
ну хотя бы как у кого (на тему последовательности)?
#212
Отправлено 22 August 2009 - 09:24 AM
такая вот история!!!!
Jetta 2 1987 года 1.3 55 лошадок гена 65 ам.
... Както раз я мчал по кальцу ну неменее 120 км,ч слышу начал поскриповать ремень гены!!!
домчал до работы нармуль поехал домой по городу иногда поскриповал тоже, приехав домой шёл дождь думаю не полезу с утра выду и разбирусь темболе выходной!!!
на утро открыв капот однаружил что натяжной болт выкрутился и лежит на поддоне картера, а гена какимто образом очень сильно натянулся и от этого скрепить ремень. значит я открутил и снял полностью гену почистил аккуратненько все контакты посмотрел шетки + таблетку, все поставил завел все нармуль не скрипит, но вот лампа акума загорелась я газанул потухла постоял при заведенном движе стала гореть очень тухло весь день ездил ..
на утро завелся все нармуль проехал пол пути думаю надо заправиться на заправке заглушил залил топливо а завести не могу!!!!!!!
даже стартер на проворачивает на акуме глазок черный значит разрядился, прикурил завелся только провода отнес 1 работал и заглох ???
В чем дело ???? подскажите пожалуйста!!!!!!!!
#213
Отправлено 23 August 2009 - 00:17 AM
Сообщение отредактировал Hrull: 23 August 2009 - 00:18 AM
#214
Отправлено 23 August 2009 - 09:16 AM
всебы было так хорошо но у меня акум даже стартер не проворачивает!!!!
и очень большая проблема в том что я не хере не понимаю в электрике и как тестировать тоже тестер какойто есть как его выстовлять хз(((
и вообще тот ли он?
а вот как тестировать диодный мост и обмотку!?????
#215
Отправлено 23 August 2009 - 10:10 AM
#216
Отправлено 25 August 2009 - 14:30 PM
Уважаемые, так как подключать? в какой последовательности?
#217
Отправлено 25 August 2009 - 22:42 PM
#218
Отправлено 03 September 2009 - 18:14 PM
провода все заменил, подключил гену напрямую к + акума, правда массу к - не тянул...заменил таблетку, гену сам снимал - так, поверхностно-неглубоко(без открывания) почистил, конденсатор перепаял - всё равно горит алым пламенем лампочка и заряд не даёт гена(проверял вольтметром) - всё? умер? (предыстория - лампочка около недели -другой то горела, то не горела, то слабо, то сильно..в итоге однажды акум таки сел...после чего нормализовать работу так и не удалось)
форум прошерстил, если ничего не упустил - выходит гена умер..или есть ещё шансы?
Сообщение отредактировал U-la-la: 04 September 2009 - 10:47 AM
#219
Отправлено 06 September 2009 - 18:39 PM
#220
Отправлено 08 September 2009 - 17:17 PM
нет не достаточно
