Проблемы стартера и генератора
Сообщений в теме: 608
#181 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 16:43 PM
Вопрос.
Машина работает отлично. Только в темное время суток замечаю, что при всех выключенных приборах, лампочка зарядки еле еле горит. Включаю печку на первую скорость, перестает гореть. Это что? И как с этим бороться?
Зарядку на аккумуляторе выдает 13,8-14 Вольт. Гена на 90А. Щеточки поставил новые два дня назад.
Сообщение отредактировал Miklosoft: 17 January 2009 - 16:45 PM
#182 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 18:21 PM
Забей...у меня так же.....и ездею...не жужжу
#183 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 17 January 2009 - 18:54 PM
Не... ну не хорошо наверное. Да и я сразу в задумчивость впадаю, когда что-то не так в гульфе.
#184 Lesha
Lesha
  • 13 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 11:50 AM
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, отличаются ли таблетки для генераторов Бош на 65А и на 90 А?
Я себе поставил гену 90 А с новой таблеткой взамен 65 - горит лампа зарядки АКБ. Знакомый сказал, что надо другую таблетку,
хотя на авторынке говорили, что для всех генераторов таблекти одинаковые.
#185 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 19:14 PM
НЕТ
#186 Zalog
Zalog
  • 96 сообщений
Отправлено 03 February 2009 - 08:48 AM
Вообщем проблемка такая,возвращался с дачи,время вечер,всё работает печка,обогреватель,ближний,сначала начал посвистывать ремень,погазую вроде пропадает (ремень новый, всего неделя,натяг как и положено), температурная стрелка начала предательски ползти к белой зоне,потом опять возвращается в положении на 12,так вообщем ехал,не доезжая до дома 80км,топливная и температурная стрелка опустились вниз,приборка начала тускнеть,ближний тоже...Остановился,не глушу,открыл капот,ремень на месте,вертется =)пошел смотреть на приборку,опять начала светится,стрелки возвратились в положеное состояние,постоял я так минут 20,поехал,и через 1км всё повторилось...короткими перебежками я таки добрался до дому,заглушил,и больше не завёлся...Вот думаю в чем проблемка,при стоянке зарядка я так понял идёт, а при движении нет...Лампочка зарядки не горела,но при заводе горит гдето секунды 3....мультиметра под рукой нет =(
#187 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 03 February 2009 - 18:22 PM
когда стоял наверное выключил все?
#188 Zalog
Zalog
  • 96 сообщений
Отправлено 04 February 2009 - 09:45 AM
Да, когда стоял выключил всё, кроме габаритов....
#189 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 04 February 2009 - 15:28 PM
Скорее всего не тянет мощьность из-за проводки (провода, клемы, акб) или диодного моста
#190 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 00:53 AM
так, кто тут по генераторам умный?
дело значит было так, стоял генератор 45А, было мало, поставил на 90А. И тот и тот ВОШи.
45тка после старта возбуждалась сразу -- 90 не возбуждался, надо было подгазануть. Думал что-то в генераторе, но тк он работал в ремонт не спешил. Сегодня поменял 90 на 90. Теже яйца, только подшипник не шумит. Куда смотреть?
#191 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 13:40 PM
померяй напряжение на проводе возбуждения генератора и на основном проводе генератора, большой разницы быть не должно
#192 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 21 March 2009 - 15:34 PM
в какой момент времени мерять?
машина заведена/заглушена?
возбуждение это синий или красный? а то я чето-то забыл...
#193 vovic07
vovic07
  • 39 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 14:35 PM
Я бы попробовал поставить таблетку от того что возбуждался.
#194 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 14:43 PM
это уже не реально :) хотя валяеццо у меня запасная таблэтко от него, попробую.
#195 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 16:36 PM
Синий который тонкий
#196 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 16:37 PM
красный тоже тонкий ;) на тахометр значит идет красный.
#197 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 24 March 2009 - 18:25 PM
Да просто тока возбуждения не хватает. Надо в приборке резистор заменить или запараллелить с целью снижения сопротивления и соответственно роста тока возбуждения.
#198 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 00:25 AM
slabnoff, у меня типа даже приборка менялась. на Г3шную. Ситуация не исправилась. Если поможет в выяснении причины, то после долгой поездки и без включенных потребителей на малых оборотах тускло светился светодиод на Г2 приборке, если чуть газануть либо нажать на тормоз, то светодиод гас.
а что там за резистор? ы?
ПС: напругу померял, на генераторе 14.3 на проводе возбуждения 14.7
#199 Lesha
Lesha
  • 13 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 11:31 AM
У меня в родной приборке стоит два резистора по 120 Ом в параллель.
#200 Zalog
Zalog
  • 96 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 07:43 AM
Поиск перекопал,так и не нашел,вопросик такой,продаётся где нибудь пласмасовая фишка которая вставляется в генератор,т.е. мама =) а то у меня перепаеная вся и держится на "соплях"...гена босч..65А....
Сообщение отредактировал Zalog: 13 April 2009 - 15:09 PM
