не отпускают передние тормоза
Отправлено 05 March 2017 - 20:57 PM
Не расстармаживаются передние колеса
На холодную тормоза обычные, педаль мягкая
После определенного пути педаль встаёт колом, машина не едет
Но не едет ровно, не ведёт никуда
Задние колеса холодные, передние оба горячие
На кочках иногда отпускает, а иногда нет
Че там в ГЦ могло такое случиться
Не понимаю
Отправлено 05 March 2017 - 21:55 PM
Сами суппорта нормальные? Направляшки?
Отправлено 05 March 2017 - 22:37 PM
Бывает что в гтц косяк, а задние, если барабаны, может ваще уже не тормозят хD
Была такая шляпа у одного клиента, он методом самодиагностики приговорил задние тормоза, поменяли - а проблема осталась и была в гтц.
Отправлено 05 March 2017 - 23:12 PM
Посмотрю конечно, но думаю не в этом дело все же
Так оба два одномоментно бы вряд ли закисли бы
Бывает что в гтц косяк, а задние, если барабаны, может ваще уже не тормозят хD.
Ручник работает, а тормозит ли зад с педали хз. Не знаю как проверить
Тоже думаю, что в гтц проблема
Только что там должно поизойти для таких симптомов
Отправлено 05 March 2017 - 23:22 PM
Резинки разбухли и не дают ему двигаться)
хороший повод поставить гтц побольше)
Отправлено 06 March 2017 - 17:44 PM
Та же херня. ГТЦ новый, ничего не изменилось.
Отправлено 06 March 2017 - 21:13 PM
Да ладна!??
Че думаешь дальше?
Я пока вообще не езжу
Жду пока гараж освободится
Отправлено 07 March 2017 - 12:57 PM
к ГТЦ колёса подсоединены диагонально, так что случись какой-то косяк внутри одной камеры, клинило бы одно переднее и одно заднее колесо. Или все 4
Отправлено 07 March 2017 - 15:31 PM
Ох не факт! Чего там наколхозили предыдущие хозяева - ваще не угадаешь. Видел я всякое подключение)
Отправлено 07 March 2017 - 17:33 PM
Да ладна!??
Че думаешь дальше?
Попробую поменять суппорта целиком.
Сперва заменил уплотения в суппортах. Не помогло.
Заменил колодки на всякий случай. Не помогло.
Заменил ГТЦ. Не помогло.
Отправлено 07 March 2017 - 17:40 PM
[quote name="svin4en" post="1842731" timestamp="1488744773"]
к ГТЦ колёса подсоединены диагонально, так что случись какой-то косяк внутри одной камеры, клинило бы одно переднее и одно заднее колесо. Или все 4[/quote]
Да мож все и 4 и клиник. Только задние так не греются сильно. А иначе как рукой я хз как проверить
100% гтц. Сегодня пришлось ехать, оттормозился раз хорошо- не катится машина. Остановился, подождал минут 5, тронулмя- все ок, отпустило
Так и ехал с мега дистанциями ручника томозя и педаль для фонарей только трогая
Отправлено 07 March 2017 - 17:43 PM
такую же симптоматику может давать неисправный вакуумник. Всего один раз, но наблюдал такую картину своими глазами. проверить легко: в тот момент, когда машина явно заторможена, вытащить шланг из вакуумника и посмотреть, не появился ли накат.
Отправлено 07 March 2017 - 17:45 PM
Пиши как чего получится
Я гтц только через неделю поменяю..
Мысль!такую же симптоматику может давать неисправный вакуумник. Всего один раз, но наблюдал такую картину своими глазами. проверить легко: в тот момент, когда машина явно заторможена, вытащить шланг из вакуумника и посмотреть, не появился ли накат.
Завтра проверю
Спасибище!
Отправлено 07 March 2017 - 17:52 PM
Ну вакуум у меня амулетовский заводской (с разборки), фирма FAG...
Но проверю.
Отправлено 08 March 2017 - 12:02 PM
Это типа вакуумник своим вакуумом с такой силой давит на гтц, что машина тормозить начинает? Вот про такое в жизни бы не подумал, учту...
Отправлено 08 March 2017 - 12:10 PM
Когда клин ловишь, пока едешь сам он почти не проходит,при работающем моторе
Вышел сегодня на кад, педаль мягкая, машина катится
Проехал 15 мин, тормоза не касался даже, под конец, перед съездов, заметил, что накат лёгкий пропал, педаль упирается сразу
На съезде с виадука, под горку, заглушил мотор секунд на 30, даже меньше наверно, завёлся с передачи- педаль лёгкая, машина катится
Точно вакуумник!
Дальше проверить не смог, уже опаздывал на работу
Отправлено 08 March 2017 - 17:38 PM
У меня на JeeP-е такая хрень была. Вакуумник это. Клинило все 4 колеса.
Отправлено 15 March 2017 - 18:18 PM
кароч таки не вакуумник.
Пол дня прокатался - все ок, ни разу не клинило. Думал уже что *само прошло*....
После одчередной остновки клин, Как раз на перекрестке где аж три светофора ждать. Глушу мотор на красном - два раза. каждый раз по 1.5 минуты минимум заглушенный стоял - нифига, держит и все.
Переехал перекресток, остановился, выдернул шланг с вакуумника - машину не столкнуть с места. ((((
Да еще и шланг в вакуумнике не держится обратно....
Вообщем пока возился со шлангом, минут 5, накат опять появился.
Только шланг я так и не вставил, только резинку уплотняюющую порвал.
Тупа заглушил этот шланг, чтоб мотор работал ровно. Теперь у меня тормоза как у ЗИСа - хрен педаль продавишь. Тормозной путь - километр....
полное......
Отправлено 03 April 2017 - 07:59 AM
Поздно, наверно, но, как самый простой вариант- дистанцировать ГТЦ от вакумника посредством шайб 1.5 мм, либо ослабить контрогайку штока на педали и укоротить путем закручивания против часовой стрелки на пару мм
Отправлено 03 April 2017 - 20:10 PM
Другой вариант: передний тормозной шланг имеет некое внутреннее повреждение, расслоение, засор или что там. Из-за этого он начинает выполнять роль клапана, когда при нажатии на педаль тормоза гидравлика легко, особенно при помощи вакуумника, продавливает жидкость в цилиндр, но обратное усилие совсем маленькое, и давление внутри тц падает медленно, поэтому тормоза периодически подклинивают.
Из личного опыта.
