Проблемы со стеклоочистителем
электрика дворники
Сообщений в теме: 10
#1 nceipr
nceipr
  • 32 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 20:14 PM
Первая проблема - работает лишь одна скорость.
Проблема номер два - механизм выключается моментально вне зависимости от положения дворника.
Пробовал менять реле 19, моторчик, саму трапецию, подрулевой - результата нет. Куда бы еще капнуть?
#2 taraskin
taraskin
  • 123 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 22:18 PM
чудеса..
#3 серый11
серый11
  • 275 сообщений
  • Интересы:все что валит
Отправлено 04 March 2017 - 00:57 AM
тоже было такое но у меня решилось заменой моторчика
#4 nceipr
nceipr
  • 32 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 16:32 PM
И скорости не работали и дворник не возвращался?
#5 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 01:34 AM
провода до моторчика все целые? питание приходит туда куда должно приходить? Если да, то моторчик.
#6 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 08:45 AM
скорости работали своей жизнью (не по режимам) а дворник не возвращался
#7 nceipr
nceipr
  • 32 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 22:57 PM
Не мой случай - у меня моторчик бодро крутит.
#8 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 19:51 PM
разбираешь моторчик чистишь контактные пары.
#9 nceipr
nceipr
  • 32 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 12:41 PM
уже делал
#10 сергей72
сергей72
  • 10 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 07:32 AM
посмотри в блоке с реле.там в районе середины блока разьем с кучей проводов,его отсоедини и посмотри контакты там и там,вроде черный провод на разьеме,точно не помню.была та-же хрень,перебирал все,нашел чудом!
#11 nceipr
nceipr
  • 32 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 14:36 PM
Все проблемы устранил:
первое - установил центральную тягу в правильное положение - дворник встает где надо.
второе - снял и почистил БПР, на него сверху капала вода и из-за этого закисла дорожка. В итоге все скорости работают.
Темы с аналогичным тегами электрика, дворники
