Подскажите, пожалуйста, ибо я в электрике не силен, меряю мультиметром провод возбуждения, не снимая с генератора, с включенным зажиганием мультиметр выдает 1,7В. А если открутить его от генератора, то выдает около 12В. Это нормальное явление или нет?
Провод возбуждения 1,7 В
Отправлено 21 November 2016 - 17:11 PM
Отправлено 21 November 2016 - 19:17 PM
А если завести?
Отправлено 21 November 2016 - 19:55 PM
Система такая: на возбуждающий провод подается "+12в" через сигнальную лампочку для возбуждения генратора, как только генератор запустился на возбуждающем контакте также появляется "+12в", разность потенциалов пропадает и лампа гаснет.
Отправлено 21 November 2016 - 20:04 PM
так 1,7 Вольта при незаведеном двигателе и включенном зажигании, это нормально? Если завести то 12 Вольт выдает
Отправлено 21 November 2016 - 22:03 PM
Так в чем проблема? Вообще по нормальному , нужно мерять ток..
