1,6 pn 16v
Сообщений в теме: 18
#1 Ziggazagga
Ziggazagga
  • 27 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 22:30 PM
доброго дня. извиняюсь если тема обсасывалась, но нужны советы бывалых. имеется 1.6 pn карб, хочу бошку 16вэ и инжектор собрать. вопрос, гдето в темах натыкался что 16вэ на 1,6 загибает клапана и надо поршневую ставить 1,8. необходимо остаться в 1,6. как это сделать?
#2 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 23:40 PM
Я чёт не могу понять что тех регламент не позволяет?
Сообщение отредактировал тузик: 10 November 2016 - 23:41 PM
#3 zell86
zell86
    продам GTI 16V
  • 1138 сообщений
  • Интересы:Гольф 2 gti 16v KR
Отправлено 11 November 2016 - 19:21 PM
есть колено от KR Номинал, поршня и шатуны в отличном состоянии, пром вал так же, есть новый масло насос 16в. Пиши если надо.
#4 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 19:47 PM
16 ве  при любых поршнях  загнет клапана.   Если седла не тронутые, то  впускной  клапан  чутка  торчит  из  плоскости прилегания прокладки.   Циковки в поршнях 16ве  именно для этого.      Просто  1и6   накрыть  шеснарем без проблем.  Но в поршнях лужа, СЖ  низкая.     другие  поршня   от 1и8  или двушки будет еще и недоход поршня.
Тех регламент  турбу позволяет?   то  дуть в 1и6 с 16 ве башкой.   Или  подрезать блок  милима на  2-3, и на эту же величину  резать поршни.  Но  пострадает жаровой пояс. В общем гимора  дохера.   Нужны  аналоги  1и6 поршней, но  с  ровной  макушкой.  Тогда все  сростется.       Как вариант  поршня  от зубила 16кл,  они на 82мм.    но  пальцы  вроди разные( это не такая проблема, можно перевтулиться) , но  компрессионная  высота также  под вопросом.
Сообщение отредактировал Винталик: 11 November 2016 - 19:55 PM
#5 linkin
linkin
  • 110 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 15:22 PM
Извиняюсь, что???
#6 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 05:37 AM
что именно  не понятно?  прочитайте заново несколько раз,  все прояснится.
#7 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 12:44 PM
поясняю. у тебя от мотора останеться блок с коленвалом .оно тебе надо.
#8 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 22 January 2017 - 14:05 PM
что за срачь тут?
#9 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 02:06 AM
Самый лучший тюнинг PN - это задвинуть его в угол гаража, поставить на него крышку и пить вотку.  Можно ещё на свалку отнести. Или отдать его любителям БДСМ  мотора PG.
#10 e404
Отправлено 25 January 2017 - 09:13 AM
я так и сделал :D
#11 Tom Soer
Tom Soer
  • 157 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 18:38 PM
что за срачь тут?
отсоси
#12 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 20:42 PM
что за срачь тут?
отсоси
ок :assshake:
#13 linkin
linkin
  • 110 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 20:37 PM
я так и сделал :D
извиняюсь. каким путём пошли Вы?
имею 16 PN конец 91-го года выпуска. Рассматриваю увеличение мощности в разумных пределах без турб и огромного количества лошадей.
Сообщение отредактировал linkin: 14 February 2017 - 20:38 PM
#14 e404
Отправлено 15 February 2017 - 09:32 AM
купи колено и поршни от 1,8 и накрой моновпрыском от г3 - будет тебе увеличение мощности в разумных пределах :D
если же ты хочешь кардинально изменить мотор - от твоего по сути можно оставить только блок, все остальное продать/сдать/выкинуть.
в блок снова колено 1,8 с поршнями, накрывать как минимум впрысковой 8кл головой, как максимум 16кл. сам впрыск либо ставить родной, либо январь и прочие.
но самым простым решением будет просто покупка мотора АБФ со всем сопутствующим барахлом.
#15 linkin
linkin
  • 110 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 17:16 PM
спасибо. как я понимаю, установка абф будет самым дорогим вариантом?
Сообщение отредактировал linkin: 15 February 2017 - 17:17 PM
#16 чатланин
чатланин
  • 237 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 21:33 PM
нет. сколько готов потратить
#17 linkin
linkin
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 03:28 AM
на данном этапе я прицениваюсь.
Об Абф говорят многие.
В таком случае мне нужно будет поставить привода, рычаги( тормоза 256-е с двигателя pf уже есть) и поменять проводку?
#18 .toushiro
.toushiro
  • 103 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 07:36 AM
можешь на 020 коробке остаться
#19 Galoperedol
Galoperedol
  • 221 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 16:50 PM
Тут изучаю процесс накрытие блока 1.8 головой от aft. пока выяснил что нужно один канал в головке частично заваривать, а так идея одна из дешёвых
