на горячую перестает греть печка
печка
Сообщений в теме: 20
#1 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 17:59 PM
Добрый день, уважаемые пользователи сайта, и счастливые обладатели golf2. Очень нужна ваша помощь в поиске решения такой проблемы. Еще прошлой зимой заметил что стрелка на датчике температуры начала зализать чуть дальше середины и весной я решил заменить охлаждающую жидкость, так как решил, что возможно она уже старая (лет 5 точно проездил) и утратила свои свойства. Замена не помогла, а стрелка на датчике продолжала расти. Решил поменять термостат - не помогло также. Решил, что наверное датчик глючит и перестал обращать внимание. Но вот пришли холода и я заметил, что теперь, когда машина полностью прогреется, а стрелка на датчике переваливает за середину, печка начинает еле греть, а проехавши пару десятков километром по трассе - перестает греть вообще. Все мастера и продавцы в магазинах разводят руками, а один предложил промыть систему какой то специальной промывкой, мол радиатор забился. С этим согласиться не могу, так как в процесе прогревания машины печка греет на +5, а сам радиатор я когдато менял и после замены никаких присадок залепливающих дырки в о/ж не лил.
Буду весьма презнателен и благодарен за вашу помощь!
#2 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 18:02 PM
может термостат?
#3 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 18:14 PM
Термостат новый, но если других вариантов не придумаем, то буду пробывать снова его менять.
#4 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 18:21 PM
радиатор печки забит, проверить-продуть. Проверить-проклеить заслонки печки
#5 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 18:55 PM
какой фирмы? патрубок нижний трогай после езды, когда печка перестает греть
Сообщение отредактировал Vital^ka: 26 October 2016 - 18:57 PM
#6 Sea Hunter
Sea Hunter
  • 70 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 19:45 PM
Клапана не удалены на патрубках печки? Клапан на входе в печку работает как термостат и отрубает печку при перегреве.
#7 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 11:44 AM
А что за клапана и где стоят? Если не тяжело фотку сбросить или на схеме пальцем ткнуть,
Какой фирмы  не помню, буду вечером в гараже посмотрю. Патрубок потрогаю и отпишусь. Всех благодарю за неравнодушие и ответы
#8 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 13:33 PM
https://www.drive2.ru/l/2081689/вот тут, очень похоже на твои симптомы
#9 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 27 October 2016 - 13:35 PM
#10 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 13:50 PM
я был раньше  :db:
#11 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 11:01 AM
Всем добрый день.
Благодарю за фото, я так и подозревал, что в этих тройниках есть какие то клапаны и они могут перекрывать ток тосола к печке.
Вчера посмотрел на коробочке от термостата который я ставил, написана фирма Wahler. Также, когда стрелка датчика перевалила за середину и печка стала еле греть, потрогал нижний патрубок, который выходит из радиатора и идет на помпу, и он оказался холодным. Это получается, что у меня большой круг не включается? Неужели это термостат виноват, и я его не рабочий поставил?
А какая вообще цель этих клапанов на патрубках к печке? Зачем они отрубают печку при перегреве. Логичней, бы было что бы на оборот машина еще и через печку охлаждалась в момент перегрева. И если их снимать, то нужно ли оставлять тонкий патрубок, который соединяет два толстых?
#12 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 11:51 AM
он и должнн быть холодным до определенного момента.
клапана на печке для безопасности ног, чтоб при перегреве не ошпарило. выбрасывай их, если они есть и ставь просто два патрубка на прямую, как по ссылке выше
Сообщение отредактировал Vital^ka: 28 October 2016 - 11:54 AM
#13 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 13:16 PM
 Уточни, пожалуйста, ты считаешь, что это сам клапон сломался или причина перегрева в чем, то другом? И если убирать клапана, то нужно ли оставлять тонкий патрубок, который соединяет два толстых? И еще вопрос: холодный нижний патрубок радиатора это не показатель того, что о/ж течет по малому кругу?
Большое спасибо за ответы!
#14 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 13:59 PM
я думаю он клинит при повышении температуры и закрывает раньше времени печь. при удалении все выбрасываешь включая тонкий шланг и ставишь два обычных патрубка без клапанов на радиатор печки (номера для заказа в ссылке есть).
А холодный нижний это не показатель, погрей мотор на хх подольше и термостат у помпы должен открыться, патрубок до радиатора погорячеть. Примерно когда температурная стрелка зайдет подальше середины шкалы.
Сообщение отредактировал Vital^ka: 28 October 2016 - 14:01 PM
#15 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 14:44 PM
Ок. зделаю отпишусь о результате.
Благодарю за ответы и неравнодушие к чужой проблеме. Без ваших советов я чувствую что еще бы долго причину искал и термостаты менял!
#16 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 11:10 AM
Добрый день. Огромное спасибо, печка греет!!! Клапана убрал и печка теперь работает на 5+. Но вот только машина перегреваться не перестала и стрелка - на датчике постоянно почти до следующего деления после середины доходит. Хотелось бы найти причину, и устранить ее. Может ест мысли по этому поводу,
#17 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 11:17 AM
у меня тоже доходит, но это не показатель перегрева. ты смотри на то открывается ли термостат, включается ли вентилятор на радиаторе и не кипит ли ОЖ.
Сообщение отредактировал Vital^ka: 31 October 2016 - 11:18 AM
#18 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 12:05 PM
Термостат видимо открывается, так как когда включается вентилятор, то и нижний патрубок радиатора горячеет. Жидкость тоже, вроде бы, не кипит. Так что это просто датчик глючит, и температуру выше показывает, чем на самом деле!?
#19 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 12:09 PM
Значит все в норме. А глючит либо датчик, либо приборка.
#20 vall
vall
  • 59 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 18:07 PM
Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
