Я 5.1. То едет,то не едет.
Сообщений в теме: 8
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 23:18 PM
Народ,помогите,я уже задолбался.Я не понимаю в чем дело.
Стоит Январь 5.1 41,KR,abf валы,двойной дроссель от 9а авт.
Прошивка откатана нормально,всё в порядке.Но каждый день происходят чудеса. Сегодня машина ипашит,но завтра она будет тупить.Через день опять всё нормально. И так каждый день.
На любой передаче газ почти в пол и как будто прицеп прицепили.Ни провалов,ни чего криминального,просто тупо очень вялый разгон.
Недавно снимал всю косу проводки,проверил все датчики.Ничего не изменилось.Ошибок не вылезает.
Также есть наблюдение,что при подключенном шнурке и ноуте машина едет нормально.Не знаю почему так происходит.
Есть пару мыслей.
1.Хреновая масса на бензонасос.
2.Стоит старая сигналка,поставленная бывшим владельцем. Может быть что то там блокирует.
Есть так же косяк с протечкой в салон. В дождь начинается капель прямо на блок предохранителей и штатную проводку.
Сообщение отредактировал vengr: 20 October 2016 - 23:23 PM
#2 Vital^ka
Vital^ka
  • 1623 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 10:46 AM
сам себе написал фронт работ)
#3 Винталик
Винталик
  • 737 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 19:13 PM
На бензонасос  можно и питание отдельно кинуть.  Чтобы исключить   старую сигу.    В идеале канеш знать  что  происходит в живую.   Манометр бы  прикрутить через тройник.  Если давление топлива просаживается то  бензонасос, или питание  его не в норме.
#4 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 20:52 PM
Это прошивка сама может быть
Если найду скину описание
http://vk.com/wall-49103167_1445
Вот здесь почитай
#5 Driver076
Driver076
  • 31 сообщений
  • Интересы:тюнинг VAG
Отправлено 22 October 2016 - 22:36 PM
У него не на Lsке машина настроена, а на SMS софте.
#6 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 22:40 PM
а, ну я не знал
но так или иначе, сама прошивка тоже может тупить
#7 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 20:28 PM
Сегодня проверил дмрв мультиметром. Стоит новый бош 037.Прошел не более 6000км. Но чем черт не шутит.Оказался в норме.
Проверил где только возможно на подсосы. Ничего не выявил.
По совету настройщика скинул фишку с дпдз(стоит от 9а акпп).Холостые на прогретом возросли до 2000об. Проехался с отключенным дпдз.Не знаю,может кажется,но по ощущениям приемистось на всём диапазоне оборотов стала лучше.
Начал прозванивать сам дпдз. Напряжение в норме. Примедленном открытии заслонки,напряжение растет плавно без скачков и зависаний. Хотя сопротивление не мерил,какие значения должны быть в норме не знаю. Подскажите,если есть у кого информации по этому датчику BOSCH 0280120433Единственное что не проверял это бензонасос.Стоит бак и насос от вр6. Бак и сеточку насоса промывал при установке.Регулятор давления на 4бар. Питание бензонасоса + идет на акб,- подключен к шпильке массы рядом с крючком открывания капота около блока предохранителей.Хочу бросить доп провод до минуса акб.
Куда еще копать не знаю
#8 Maxi
Maxi
  • 234 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 02:16 AM
Эта проблема есть во всех прошивках начиная от самого первого стока образца 97 года - просто 15 лет никого не волновало ибо на 99.999% моторов никак не проявляется вообще.
#9 Driver076
Driver076
  • 31 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 23:09 PM
Он уже нашел проблему. Всему виной высоковольтные провода.
