Загорается лампа температуры
Переодически
Сообщений в теме: 8
#1 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 23:55 PM
Уже давным-давно,когда стоял мотор гу, у меня загоралась лампа температуры.Я так и не понял почему.Теперь стоит кр на январе и опять же она загорается.От какого датчика она работает? У меня сейчас нет ниодного штатного датчика.Кроме того который в радиаторе стоит.
Какого хрена она загорается?
#2 Paparazi
Отправлено 12 October 2016 - 00:22 AM
Есть пара волшебных слов :тестовый режим,J120.
#3 vengr
vengr
  • 652 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 00:44 AM
Что это?
#4 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 02:16 AM
может загораться от перегрева и от недостаточного уровня ОЖ.
#5 kandalf
Отправлено 16 October 2016 - 01:36 AM
А еще от фигового контакта в приборке. Или в контактной группе замка на микросекунду пропадает зажигание. Все возможно.
#6 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 01:44 AM
когда моргает, стрелка температуры зашкаливает или на месте стоит? что за приборка, какого года?
#7 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 17 October 2016 - 06:09 AM
у меня моргает иногда. Выключаются первоначально часы мфа, горит дальний. ебнешь кулаком - загораются часы, выключается лампочка дальнего. На кочках может температура мыргать. Иногда датчик темп упадет, потом на место возвращается. Естественно уровень ож есть. По моей плохой памяти, какая то масса была, толи на болтик стрекозы, толи на болтик приборки. Приборку снимал- ничего такого не увидел. Кмк контакт какой то протерлся, либо на массу приборка где то замыкает на железо, либо проводок массы с кабелей не подключен. Просто у меня приборка висела без торпеды, на стяжках. И потом уже в торпеду спрятал.
Сообщение отредактировал ДНК: 17 October 2016 - 10:37 AM
#8 JETTA 32rus
JETTA 32rus
  • 66 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 19:26 PM
Ребят подскажите из за чего может лампочка моргать при вкл зажигания и запуске мотора с утра. Как ОЖ прогреется... глушишь и вновь запускаешь мотор, тогда лампочка перестает моргать. Замена датчика (что вкручивается в бачок) не помогла.
Попробовал опустить датчик в стакан с новым антифризом, потом с тосолом, а в конце с обычной водой. Лампочка везде одинаково моргает. При этом в момент когда начинает моргать слышен какой то щелчок как реле.
Включаешь зажигание, происходит тест приборов, лампочка моргает, свечи включаются, потом все тухнет и начинает опять моргать лампочка охлаждайки. В чем проблема..?
#9 fruity
fruity
  • 603 сообщений
  • Интересы:G2 droching
Отправлено 15 July 2017 - 13:14 PM
А можно поподробнее. У меня тоже лампа мигает уже который год.
