Напряжение в бортовой сети Golf 2
Сообщений в теме: 11
#1 Dima2387
Dima2387
  • 12 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 17:59 PM
Ребята подскажите, пожалуйста, каким должно быть напряжение в сети авто
- на при заглушенном двигателе и выключенных эл потребителях
- на холостых
- должно ли  напряжение в сети повышаться по время движения?
у меня 12.4V - 12.6V на заглушенной машине и 13.3 - 14.3 на холостых\на ходу. Это норм? А то я по темам лажу в людей больше 14V
Сообщение отредактировал Dima2387: 04 October 2016 - 10:04 AM
#2 corban
corban
  • 25 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:10 PM
- на холостых
нормально. включи всё в машине и посмотри сколько будет на хх и на оборотах
#3 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 04 October 2016 - 17:35 PM
на хх мало, должно быть постоянно не менее 14 хотя бы, если АКБ кальций то 14.5-14.7
#4 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 15:59 PM
Если исходить от инструкций к аккумулятору Detta, то:
1) на при заглушенном двигателе и выключенных эл потребителях напряжение на аккумуляторе покажет, насколько он заряжен, ≥ 12,8 V (100%), 12,55 V (75%), 12.3 (50%), 12.2 (25%), ≤ 12,0 V (0%). Напряжение должно быть не ниже 12,6 V. Измеряется 4 часа полсе выключения двигателя, или экспрес-метод - включить на 1-2 минуты свет, и затем померить. Эсли меньше, то проверить электрооборудование автомобиля.
2) при включенном двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть не менее 13,8 V и не более 14,4 V.
Сообщение отредактировал JohnLV: 11 October 2016 - 16:00 PM
#5 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 18:06 PM
А если включены все потребители (ближний, дальний, ПТФ, вентилятор печки, подогрев стёкол/зеркал и т.п.)? У меня падает до 13,3 V: есть повод для беспокойства?
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 06 November 2016 - 18:31 PM
#6 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 18:44 PM
я бы начал с зачистки силовых проводов
#7 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 18:55 PM
Т.е. это мало?
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 06 November 2016 - 19:42 PM
#8 kandalf
Отправлено 06 November 2016 - 20:40 PM
Мало, да.
#9 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 20:51 PM
Причина может быть в самом генераторе? Если "да", то как это можно проверить?
#10 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:14 AM
для начала на самом генераторе померять, проверить износ щеток и колец токосьмных
#11 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 09:47 AM
Я всё понял, спасибо.
#12 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 10:07 AM
:hi:
