Глохнет, как влетаешь в лужу
Сообщений в теме: 27
#1 Veltan
Veltan
  • 9 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 15:10 PM
Вопрос к камрадам. Какая может быть причина, что после проезда лужи на скорости (большой, надо признать), мотор сперва теряет тягу, начинает трусится. Я думал, что заливает что-то из зажигания (трамблёр, свечи). Но нет. Под капотом сухо. И вот что заметил. Машина постоит пару минут. Включаю зажигание, насос три секунды накачал топливо, мотор заводится с полтычка, работает ровно и прекрасно, но стоит пару раз газануть и снова обороты падают, начинается тряска и, разумеется, машина не едет. А через полчаса, как что-то просохнет - все отлично, можно ехать. так было уже раза три за это лето. Может - не хватает топлива? Заливает топливный насос на днище? Не знаю. У кого- было что-то подобное?
#2 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 30 July 2016 - 16:20 PM
зачем влетать в лужи на скорость это раз? второе что за мотор? и третий что за система питания?
#3 Veltan
Veltan
  • 9 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 22:44 PM
Лужи случаются неожиданно. А в Питере - весьма ожиданно. )) Мотор 1.3 NZ с катализатором. Питание, наверное, стандартное для впрыска. Я так думаю.
#4 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 14:41 PM
Насколько качественная искра в момент когда не заводится?
#5 e404
Отправлено 01 August 2016 - 13:39 PM
у него трамблер высоко стоит - точно не заливает ;)))
автор, воздушный фильтр сними после плаванья и посмотри не мокрый ли он
#6 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 14:37 PM
трамблёр не заливает, а пара капель воды на катушке под резинкой центрального провода, может способствовать исчезновению искры.
#7 e404
Отправлено 05 August 2016 - 15:03 PM
сами в это верите?!
#8 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 18:33 PM
пыльник крепко обжимает корпус на нормальных проводах и влаге там неоткуда браться.
#9 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 20:28 PM
сами в это верите?!
из личного опыта
#10 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 00:43 AM
Просто напишу. Офф топ конечно. 98% заливает фишку лямбды.  Заливает её потому что она низко находится. Нужно проверить резинки проводов и резинку в фишке. Так же обратить внимание на целостность сигнального провода.
#11 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 21 January 2017 - 11:58 AM
дату смотри некрофил
#12 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 12:10 PM
С ответом он конечно опоздал , но дело в том что лужи ещё не кончились .
#13 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 12:43 PM
НУ так неясно чем всё закончилось!=)
#14 Veltan
Veltan
  • 9 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 11:13 AM
Камрады, спасибо за ответы. Пришла другая, но похожая напасть. Машина полгода стояла в жутко сыром гараже (не знал). Проведал машину через полгода и тут что случилось. Машина заводится вообще без проблем. Обороты высокие. Начинает прогреваться - обороты, разумеется, начинают снижаться. Машина работает ровно и вообще без нареканий. Но спустя пару минут, как прогрев увеличивается, машину начинает потряхивать. И чем выше температура (до рабочей ещё не прогрелась), тем сильнее падают обороты, машина начинает типа троить, двоить, нажатие на педаль акселератора ничего не даёт. Потом просто глохнет. Выключаю зажигание, через пару-тройку секунд включаю зажигание, слышно, как топливо накачивается в рампе - машина заводится мгновенно и ровно, а через несколько секунд снова начинает мотор трусить, обороты падают и снова глохнет. Когда меня это застало в дороге, я это цикл (включения-выключения зажигания) сделал раз десять. И потом - чудо. За это время включнеий-выключений температура нагрелась до рабочей, в какой-то момент обороты мгновенно подпрыгнули до необходимых и машина поехала без проблем. И так каждую поездку. Заводится на холодную ( в любой холод) с пол тычка, а дальше мучения ((.
В баке срань? Но стоячую машину не качает, даже если есть что-то в баке - не должно попадать на приёмную сетку, тем более, что заводится и первые минут работает отлично. Датчик температуры охлаждения? Может забит впрыск (типа, как в карбюраторном какой-нибудь инжектор)? Или топливные насосы с прогревом чудят?
Камрады - хелп! ))
Сообщение отредактировал Veltan: 20 January 2018 - 11:26 AM
#15 Paparazi
Отправлено 20 January 2018 - 12:56 PM
https://www.golf2clu...дить-без-гофры/
https://www.golf2clu...chego-vozdukha/
Соответственно наличие и исправность детальки №29
https://drive.by/spa...n/go/70/052500/
Сообщение отредактировал Paparazi: 20 January 2018 - 12:58 PM
#16 серый11
серый11
  • 275 сообщений
  • Интересы:все что валит
Отправлено 20 January 2018 - 15:10 PM
а что за деталь 29? похоже на слив конденсата.
#17 Paparazi
Отправлено 20 January 2018 - 16:13 PM
Клапан Маевского для выпуска кипящего возмущенного разума.
#18 серый11
серый11
  • 275 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 01:32 AM
умно
#19 Veltan
Veltan
  • 9 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 15:21 PM
Спасибо за помощь - буду пробовать!
#20 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 13:19 PM
Мотор то какой?
