Вода в блоке предохраниетелей
Сообщений в теме: 10
#1 BouZo
BouZo
  • 53 сообщений
Отправлено 03 September 2007 - 22:17 PM
Сегодня салонный вентилятор начал "чудить" - то включится, то снова отрубится. Стал искать причину, залез в блок предохранителей, а там вода, впитавшаяся в пороллон. Вопрос - откуда она там, и как устранить течь?
ЗЫ: Вот засада, то радиатор отопителя потек, то вентилятор сдох, на улице температура, как назло, резко упала... кто-то пытается меня убить )) ХЕЛП!!!
#2 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 03 September 2007 - 22:31 PM
возможно из под рамки лобового стекла
#3 SPS
SPS
  • 9 сообщений
Отправлено 03 September 2007 - 22:51 PM
а откуда у тебя в блоке предохранителей поролон ? :)
смотри :
1) панель моторного отсека - все ли заглушки на месте, дырки и тд ?
2) рамка лобового стекла
3) или ищи по промокшим жгутам от блока и ...
#4 Даниил
Даниил
    Golf 2 GT, RP` 91
  • 1129 сообщений
Отправлено 04 September 2007 - 09:22 AM
Было такое. Машина аж глушиться не желала.
Поролон там есть кстати.
А натекло именно из под резинки лобового, в углу.
#5 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 15:16 PM
Рамка лобового. 100%.
Отогни уплотнитель, протри всё под ним и залей герметиком. Я использовал чёрный герметик из красного тюбика. ))) Название не помню просто. Он обычно служит для формирования прокладок.
#6 Voron 1.8
Voron 1.8
  • 1735 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 15:56 PM
Не взумай лить туда герметик!!!!!
Замена резинки лобовухи, только так!!!!
Проходили эту тему.
#7 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 16:14 PM
Проходили эту тему.
Неправильный ответ!
Замена резинки лобового в 99% случаев НИЧЕГО не даёт. Т.к. течёт из образовавшихся в результате коррозии зазоров. Соответственно самым верным решением будет демонтаж лобового стекла, ремонт рамки, монтаж стекла на новый уплотнитель.
Если же денег не хватает или просто нет желания тратиться, то мой вариант самый простой и результативный. Главное - выбрать правильный герметик. Тот, который использовал я, представляет из себя (по сути) резину, вулканизирующуюся под воздействием воздуха. Следовательно, потом он элементрано удаляется и не причиняет никакого вреда ЛКП.
#8 Voron 1.8
Voron 1.8
  • 1735 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 16:20 PM
Неправильный ответ!
А ты уверен что зальешь герметиком только нужные, вернее ненужные дырки?
#9 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 16:34 PM
Абсолютно!
Я же не от балды говорю, а по собственному опыту. Да и не льётся он, а размазывается. Прямо руками. Отгибаешь уплотнитель и промазываешь.
#10 Voron 1.8
Voron 1.8
  • 1735 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 16:44 PM
Абсолютно!
Дак и я тебе не от балды.
Была такая же проблема, замазал герметиком, на какое то время помогло, но очень быстро повторилось.
Купил резинку, приехал в СТО по стеклам, посмотрел дядько на герметик и говорит что с дуру все это.
Между резинкой, стеклом и рамкой есть пустоты, где водичка один хер стекает и попадает в водостоки, которые находятся в низу по углам рамки.
Так вот, замазав герметиком, ты можешь перекрыть путь водички к этим водостокам, а это крайне не рекомендовано.
Так что проще купить новую резинку, если рамка нуждается в ремонте, то сделать ее и поставить стекло на место.
Кстати, в моем случае рамка была в идеальном состоянии и после замены резинки все течи прекратились....;-)
#11 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 11 September 2007 - 19:52 PM
Значит твой случай попадает именно в эти 1%.
Герметик герметику рознь, однако. У меня машина два года жила с герметиком и никаких течей не было. А чтобы не замазать чего лишнего, надо мозг включать.
Ещё раз. Самый бюджетный и быстрый вариант - герметик. Заодно и увидишь цела рамка или гниёт.
