Давление масла.
Сообщений в теме: 28
#21 cold
cold
  • 48 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 21:48 PM
Ни чего не помогло, сегодня разбирал насос и этот редукционный клапан выкковырил все зачистил там наждачкой 2500, поставил обратно зашплинтовал, нашел маленький осевой люфт а 3 и 4 шатуне.
Вопрос: какой момент затяжки шатунных вкладышей? по книге 90 Нм ( 9кг ) , а потом еще на 90 градусов довернуть. Но странно как то коренные тянутся 65Нм 6.5кг а шатунные 9кг и еще проворотом на 90градусов,  Это нормально???
#22 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 22:25 PM
Люфта вообще не должно быть. А моменты на шатунные 3кг + 1/4 оборота (15 минут)
#23 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 17:29 PM
Не помню, да скорее даже не знаю, он был в прозрачном пакетике просто без надписей.
это лучший
#24 Александр174
Александр174
  • 19 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 04:30 AM
Когда у себя менял вкладыши промвала,поменял и насос масляный.Запустил мотор,лампа давления не тухла,на масляном фильтре мерил давление было еле-еле 1.Оказалось надо было перед установкой масла в насос залить немного и давление появилось.
#25 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 22:09 PM
Слушай ты когда вкладыши менял, ты их точно правильно поставил? там на нижнем нету отверстия а на верхнем есть отверстие и вот оно должно совпадать с отверстием в шатуне также и на коренных вклыдашх
#26 cold
cold
  • 48 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 21:00 PM
это лучший
Насос топран.
в насосе и так было масло когда я его снял вновь.
Все ставил так как было до этого, там где был дырочки туда ставил с дырками где не было ставил без дырок.
#27 vitek44
vitek44
  • 109 сообщений
  • Интересы:Golf 2/ Газ 66.
Отправлено 14 July 2016 - 00:05 AM
Чудес не бывает,где -то давлнние теряется..Попробуй отмыть старый насос(сошлифовать его крышку и проверить клапан).Чисто для эксперимента,мож с ним давка появмтся.
#28 cold
cold
  • 48 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 08:46 AM
Насос то работает на холодную выдает 0.5 на холостых и если газу дать то давление растет таже история и со старым насосом.
В общем то я движку снимаю сегодня, капиталить буду, я уже попеременял все что только можно было а толку нету.
Сообщение отредактировал cold: 14 July 2016 - 08:46 AM
#29 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 15:51 PM
полюбому так..
