Вентилятор радиатора поздно включается
Сообщений в теме: 19
#1 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Город:Волгоградская область сосед г.героя г. MIHAILOVKA
  • Интересы:Чтение
Отправлено 25 May 2016 - 22:30 PM
Вентилятор радиатора включается очень поздно - красная стрелка на фото- включение(почти на первой точке), желтая выключение.(если стоять на месте на холостых) по трассе дальше середины стрелка не уходит.
Я думаю это плохо - двигатель наверно перегревается ? Замучила эта температура, уже все перепробовал :  Заменил датчик температуры в тройнике, заменил датчик вентилятора 2 раза, 1 раз поставил 2х скоростной - все тоже самое, потом купил 1 скоростной mahle - результат нулевой, поставил обратно 2х скоростной и на фишке датчика поменял провода местами чтобы за место 1 скорости включалась вторая - вентилятор стал нормально включатся - стрелка уходила чуть за середину и вентилятор включался - но через пару дней все стало как раньше ((((( Еще заметил что если открутить крышку расширительного бочка когда стрелка начинает доходить до красной линии - антифриз в бочке начинает прибавляться - если антифриза в бочке по максималке то антифриз вытекает через верх (от температурного расширения наверно) если антифриза меньше чем максимум он начинает подниматься включается вентилятор и он обратно опускается.
Сегодня попробовал прогреть машину до включения вентилятора без крышки расширительного бачка, без крышки антифриз не поднимается и вентилятор включается нормально - стрелка чуть уходит за середину вентилятор включается а выключается почти на середине.
В чем может быть проблема ? Сильно напрягает эта хрень (( Помпе 3 года - kolbenschmidt
#2 Adsumus
Отправлено 27 May 2016 - 08:45 AM
эм... а ты вкурсе что вообще как бы лучше не трогать крышку когда машина горячая? как тебя ей не убило и не окатило антифризом я хз...
крышка то рабочая вообще? давление есть?
#3 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 19:24 PM
датчик на радиаторе лагает
#4 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 28 May 2016 - 00:57 AM
Такое может быть только если температура дошла до точки кипения , а при рабочей температуре не чего не случится - просто открывать плавно, чтобы давление спустить. Крышка рабочая вроде, давление есть - шипит когда откручиваешь. Вот думаю может она не совсем рабочая - не сбрасывает лишнее давление и из-за этого температура выше нормальной так как без крышке температура не поднимается как с крышкой.
#5 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 28 May 2016 - 03:44 AM
Заказал оригинал - посмотрим, будет ли результат.
#6 COB16
COB16
  • 228 сообщений
  • Интересы:Ремонт своих гольфов
Отправлено 28 May 2016 - 09:34 AM
реле поставить на карлосон что бы датчик не обгорали контакты
#7 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 30 May 2016 - 02:03 AM
Датчик радиатора исключен. Замкнул контакты на клеме датчика - чтобы вентилятор постоянно работал температура по приборке не опускается до середины, не на месте не при движении. 526411448c5c.jpg
С подключенным датчиком - вентилятор включается при такой температуре на приборке : 595d227818aa.jpg
выключается как на первом фото.
Что может быть? - напрягает это очень
#8 Romanzz
Romanzz
  • 178 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 19:15 PM
вообще как бы нормально при такой жаре, у меня 1.3 мотор и включается на таком же показании как у тебя 3 год без проблем
#9 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 19:27 PM
С показометром топлива изменений не произошло?Может стабилизатор на приборке накрылся?Сними провод с дтож,на нём должно быть 10 вольт.
#10 vitek44
vitek44
  • 109 сообщений
  • Интересы:Golf 2/ Газ 66.
Отправлено 01 June 2016 - 12:00 PM
Да вроде так и должно быть,по крайней мере у меня до прошлого лета карлсон на таких же положениях стрелки включался.В прошлое лето крякнул датчик в радиаторе,и я "временно" вкрутил восьмёрочный,вот с ним карлсон стал врубаться  когда стрелка ещё до вертикали не дошла(причём даже зимой).Сейчас датчик карлсона куплен родной,но всё руки не дойдут поменять.
#11 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 01 June 2016 - 13:15 PM
Не так не должно быть, при рабочей температуре стрелка должна быть ровно по середине, при небольшом отклонение в право- включатся вентилятор.
С показаниями топлива все хорошо, померил - на проводе дтож 10.1 вольта.
#12 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 19:54 PM
Если с постоянно работающим вентилятором стрелка уходит за середину,то датчик вентилятора исключён.Остаётся помпа,термостат и крышка.Если на трассе стрелка не уходит за середину,то термостат нормальный.На твоём месте попробовал бы крышками с кем-нибудь поменяться и посмотреть как поведёт себя твоя машина с чужой заведомо рабочей крышкой,и другая машина с твоей крышкой.Дальше остаётся только помпа,возможно она слабо гогяет ОЖ.
#13 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 20:22 PM
http://s019.radikal....ea8d67bec67.jpg замерь сопротивление на датчике, помогает развеять все сомнения.
#14 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 04:54 AM
Помпу не обязательно менять,попробуй снять прокладку и намазать герметиком.Когда у меня были проблемы с охлаждением я так и сделал,нигде не течёт,всё сухо,уже полтора года проблем нет.
#15 MikeTheMike
MikeTheMike
  • 148 сообщений
  • Интересы:G2Дрочинг
Отправлено 04 June 2016 - 17:11 PM
На моем авто всегда в холодное время года по приборной был недогрет движок - градусов не более 80 показывал. По трассе зимой так вообще 75. Ну и летом по трассе иногда падал.
Накрылась помпа. Махнул на имевшуюся, и заодно термостат (б/у). Более ничего не трогал.
После данной операции авто начал греться при умеренной езде, как у автора. И вентилятор молчит до упора, када явный перегрев идет (стрелка за серединой), и отключается, когда стрелка даже не дошла до середины назад. Раньше отключался, когда стрелка падала где то до 80-85 по приборке. Повторюсь - ничего не трогал, кроме помпы и термостата. Разве что ОЖ слил-залил. Подозреваю термостат.
#16 vitek44
vitek44
  • 109 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 22:15 PM
Тем про приборку температуры достаточно на форуме,вот навскидку
http://www.golf2club...тура двигателя?
Народ обсуждал положение стрелки.Вообще немцы в мануале чётко прописали:
белая зона - холодный двиг
правее белой зоны и вправо до упора - рабочая температура
Мигает красная лампочка - перегрев(в параллель у некоторых стоит датчик уровня в расширителе).
Да,на старых приборках справа была красная зона - перегрев.
Да ,по вытеканию ОЖ из первого поста всё просто,Под давлением температура кипения ОЖ выше.Сняв на рабочем движке крышку РБ,вы тем самым понижаете давление,и антифриз где-то в головке(в точках с самой высокой температурой) начинает кипеть,поднимая уровень,вплоть до выброса ОЖ.
Сообщение отредактировал vitek44: 04 June 2016 - 22:22 PM
#17 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 08 June 2016 - 00:52 AM
Добился я все таки правильных показаний)), купил б\у оригинальный ДТОЖ, теперь показывает как надо - вентилятор включается когда стрелка правее середины на пол миллиметра, выключается ровно по середине и на душе теперь как то спокойнее.
#18 COB16
COB16
  • 228 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 14:04 PM
советую заказать новый по хелла, бу с разборки черти сколько валяются и туда попадает влага что приводит к плохому контакту https://www.drive2.ru/l/2457108/
#19 psix
psix
  • 705 сообщений
  • Интересы:Чтение
Отправлено 08 June 2016 - 19:40 PM
Чем hella лучше чем VAG ? по exist hella стоит 2700 р vag 2600 по мне лучше купить vag ! Да и такие деньги платить за датчик я не собираюсь, не разумно это !  купил б\у оригинал за 400 руб с доставкой не на разборке а у человека который распродает свой двигатель, вполне в хорошем состояние, полностью исправен и выдает правильные показание меня устраивает)
#20 HA_KOJIECAX
HA_KOJIECAX
  • 90 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 18:27 PM
Очень странное поведение ДТОЖ,как будто знает что машина стоит на месте и в это время даёт ложный сигнал,когда едет по трассе всё нормально.Очень странное!!!
